Напряжение Тока После Диодного Моста
Гость Сергей
Простому радиолюбителю оно совершенно не нужно.
Вот и я о том же. Много ли чести в том, что бы посмеиваться над новичками, размахивая своими регалиями...
... Я не знаю как и что можно ответить, после слов ....напряжение тока?!
Вполне нормальное выражение, или вам оно непонятно?.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Гость Дискурсмонгер
lucky_guy
Я не посмеиваюсь, а даю хороший совет, причём для этого не надо кончать ВУЗ - есть много радиолюбительской литературы.
Радиолюбителю - это понимать надо (на этих основах - всё расчитывается и осознаётся).
Вольтметр измеряет среднее арифметическое (измерительная часть мультиметров-цифровиков и измерительная часть авометров/мультиметров-стрелочников (головка)).
Т.е. хотите сказать, что даже если я переменку буду мультиметром измерять в соответствующем режиме, он мне среднеарифметическое вместо среднеквадратичного выдаст? Или тут только постоянка имелась ввиду?
Гость Дискурсмонгер
tcoder
Вольтметр измеряет среднее арифметическое (измерительная часть), когда он переключен на предел измерения переменного напряжения (действующего), то он, продолжает измерять среднее арифметическое, лишь изменяется коэффициент делителя на 1.11 (для синуса).
Да, неплохие сведения, нашёл в гугле более детальные расчёты по этой части:
Для синусоидального напряжения
Действующее (среднеквадратичное) напряжение
Uд= Umax / sqrt(2)= Umax*0,707107
Коэф. амплитуды
Ка= Umax / Uд= sqrt(2)= 1,41421
Среднее напряжение за полпериода
Uсрпп= 2*Umax / pi= Umax*0,636620
Коэф. формы
Кф= Uд / Uсрпп= ((Umax/sqrt(2)) / (2*Umax/pi))= 0,707107 / 0,636620= 1,11072
Однако мои объяснения по поводу оказались ошибочны только по части принципов измерения, что впринципе сути бы не поменяло - среднее значение напряжения всегда будет ниже амплитудного.
Насчёт смысла измерения импульсного тока в режиме измерения переменки я так и не понял - да и автор это сам сделал: выдаёт 32В...
Изменено пользователем tcoder
Гость Дискурсмонгер
tcoder
Пример для прибора DT-832
Источник постоянного напряжения 15 Вольт
Меряем на постоянке показание 15.0
меряем на переменке (200 В) в одной полярности 0 Вольт
меряем на переменке (200 В) в другой полярности 34.3 Вольт
15*1.11*2+0.7=34.0 Вольт (2 - множитель, измеряется лишь одна полярность, 0.7 - прямое напряжение диода).
Гость Дискурсмонгер
Для пульсирующего будет то же самое - прибор меряет так же.
правка формулы - (15-0,7)*1,11*2=31,8 Вольт - различие в величинах цифр, с измеряемыми, пусть не смущают - они с потолка.
Только тут 0.7 вычитать наверно нужно. Это же падение напряжения на диоде?
Сейчас проделал тоже самое со своим тестером и кроной, действительно всё сходится, но если 0.7 вычитать. Правда расчёт и показания отличаются на 0.1 - но это наверно нестрашно.
Напряжение на батарейке 9.26 В (предел постоянка 20). Показания прибора по переменке (~200В) 19.7 В
9.26*1.11 = 10.2786 * 2 = 20.5572 - 0.7 = 19,8572 - вообщем почти сходится.
Есть над чем подумать :)
Гость Дискурсмонгер
Только тут 0.7 вычитать наверно нужно. Это же падение напряжения на диоде...
Формулу я исправил постом выше - эта правильная
Гость Дискурсмонгер
tcoder
Чтоб использовать тот же делитель, в приборе, нужно выбирать один и тот же предел (мерить батарейку, на пределе 200 Вольт постоянки). Тогда, проведя измерения при разных входных напряжениях, можно будет, более точно, отследить, прямое напряжение диода и общий коэффициент делителя в приборе (1.11*2).
Ваш пример - (9.3-0.5)*1.111*2=19.6 Вольт.
Гость Дискурсмонгер
Прямое напряжение диода зависит от тока через него, поэтому при измерении больших напряжений, через него будет течь больший ток и соответственно будет и большее прямое напряжение на его выводах - это надо учитывать, и в принципе, сняв характеристику диода, формулу можно сделать более точной, заменив величину прямого напряжения диода - формулой.
"измерить напряжение тока"
"Напряжение" измеряется в Вольтах, "Ток" измеряется в Амперах. Как можно Ток измерить в Вольтах, а Вольты в Амперах? Это типа штаны одели на руки, а рубашку на ноги, и ещё спрашиваете - что тут непонятного!!!??? Можно измерить "силу тока", можно измерить просто "напряжение"...но никак не "напряжение тока".
Изменено пользователем Саша Кот
Маленькая поправочка - не ток измеряется в амперах, а сила тока. Две большие разницы. Слышали выражение "Высокое напряжение переменного тока"? Так вот, уберите слова высокое и переменного и посмотрите что останется.
А дальше путем нехитрых логических рассуждений, найдите свою ошибку.
Не обязательно так громко изливать свой поток сознания, напоминает как не так давно, один товарищ с рвением, заслуживающим лучшего применения утверждал, что на резисторе выделяется мощность...
А бывает напряжение без тока?.
Это казуистика. Одна большая разница.
Бывает, если входное сопротивление измерителя бесконечно, имеется ввиду идеальный вольтметр.
Сейчас подумал, спешу добавить: оно (напряжение) будет прекрасно обходиться без измерителя, т.е. никуда не денется.
Изменено пользователем минздрав
Это казуистика.
Ни в коем разе.
Приехали. Наблюдатель, оказывается, может изменять принципиальные положения. Вот где казуистика.
В обсуждаемом вопросе, измеритель ни чему, это и так понятно
Изменено пользователем Goodefine
  • 1 год спустя...
Господа! Добрый вечер! Ответьте мне, плиз, чайнику, пока гостю!
Подойдет ли трансформатор ОСО 0.25-220/36 для изготовления БП, у которого будет постоянный ток на выходе 3А, напряжение 34-36В ну и постоянная нагрузка будет 97-103Вт.
Если что, помогите, пожалуйста определиться с выбором! Заранее большое спасибо.Буду рад за любую информацию по этому вопросу!
С уважением Серый.
ОСО 0.25-220/36
название, мошность(кВт) , напряжение первички, напряжение вторички....
а теперь сами ответье на вопрос хватит мощности 250ватного тр-ра для питания 100 ватной нагрузки....
ЗЫ чем дальше в лес тем тупее партизаны.....
Спасибо за ответ, но вместо того чтобы умничать, лучше бы проконсультировали, потому что после того, как к этому трансформатору привяжется выпрямительная схема, соответственно произойдут какие-нибудь потери. Поэтому я и хотел уточнить какие! Я же не просто его в розетку и вперед, а уточнял что нагрузка будет постояной!
Всё очень просто... 36V переменки х 1.41, минус примерно 1.5V = примерно 49V...постоянного напряжения.
Почему примерно?
Потому что я не знаю какие именно диоды Вы будете использовать в выпрямительном мосте.
Гость любознательный
Ну тут вы не правы, такое напряжение будет только когда конденсатор будет после диодного моста. а без него напруга примерно равна входному переменному напряжению, так что аккуратнее в советах.
