Часто Ломаются Источники Питания Светодиодов
Здравствуйте, На лето устроился на работу, собираем светодиодные светильники. иногда возвращают, не горит половина светодиодных лент.
они не горят из-за умершего ИПС(источник питания светодиодов) вот этих http://www.argos-tra...om/led-drivers/ . они все дохнут одинаково, следы пробоя на плате, снизу, где клеммники для 220. и горит ntc термистор на входе. из-за чего они могут так дохнуть? перед отправкой все светильники проходят испытания.
Ноль полезной информации. Ни анализа схемы ИП и возможных причин, ни процента отказов, ни условий эксплуатации у клиента.
Аргусы вроде не самый плохой производитель. Рекламацию им не пробовали отправлять?
  • 4 недели спустя...
а схем нет. в некоторых ипс нет термисторов, у них повреждены конденсаторы фильтра при входе. синие, вроде называются тип Y, желтые типа X тоже повреждены. могло ли такое быть из-за неправильного включения? т.е. перепутали заземление с фазой или 0?
Фото хотябы выложи.У нас рабочие ЛЕД светильники и на прямую включали,потом наваливают что плохие.Чтото мне кажется синие это варисторы,а они горят от скачка.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В двухпроводных системах это безразлично. Всё относительно и условно. Работу ток производит при замкнутой цепи. И этот ток одинаков во всех участках замкнутой цепи,что в фазе,что в нуле.
А кроет или из за перенапряжения (что уже написали) или хранят в сыром помещении,получая качественный пробой при включении по оставшейся влаге на плате.
Фото хотябы выложи.
Увы, я уже уволился. работал только 1 мес. а сфоткать забыл. по поводу рекламации, они писали производителю, но производитель всю вину переложил на завод: мол нет так храните, неправильно включаете и т.п.
а есть еще один прикол: в 1 светильнике, в зависимости от мощности, может быть от 1 до 3(6) ипс. и сгорает только 1 ипс, а все остальные прекрасно работают.
на счет сырости, тоже как вариант. но внутрь светильников кладут пакетики селикогелиевые, и все светильники герметично закрывают, используя герметик.
