Хочу Сделать Бортовой Комп
Vit@lik
Ик приёмник лучше ставить на внешнее прерывание тогда не нужно будет запрещать остальные прерывания. Но боюсь что скоро вы упрётесь в нехватку таймеров.
ик-приемник должен работать когда все остальное отключено. Тоесть мотоцикл стоит на месте мотор не работает. (он для того чтобы было можно например завести мотор на расстоянии, включить / выключить сигнализацию). Тоесть тогда когда работает (опрашивается) ик-приемник в тот момент уже не должны считаться импульсы от тахометра и спидометра и т.д..
и часы тоже не обязательно чтобы каждую секунду показывали можно как-то и проще.
Подскажите куда и что подключать чтобы было можно это все сделать
Если (и часы тоже не обязательно чтобы каждую секунду показывали можно как-то и проще.) то как вы собираетесь их опрашивать. Если каждую минуту тогда вам нужен таймер для подсчота каждой минуты. Если таймер не подходит тогда прийдётся в основной программе создавать счотчик (приблизительной )минуты. На мой взгляд проще будет взять всёже тактирование 1Гц от микросхемы и использовать внешнее прерывание, Я к примеру когда делал подобную штуку опрашивал время каждую секунду. А выводил время на дисплей только когда секунды равны 00.
Виталик, ну как с БК? сделал? для какого мото делаешь? почему именно БК? ведь аналоговые приборы легче считываются, да и красивее.....
хотел на скутер, но продал его, поэтому буду делать до будущего (ямаха 125 наверно). Но не сделал пока еще ничего ... не хватало времени и упорства...
да не аналоговые прикольно, но большой ЛСД экран мне кажиться будет выглядеть шикарно (13 на 5.5 см размери 4 строки по 20 символов).
не обязательно выбрасывать аналоговые приборы а некоторые продублировать а то чего нет добавить....
но мне не хватает знаний...
хотел с помощью псевдографики сделать цифры по размеру всего экрана....
может кто-то сможет помочь...
Изменено пользователем Vit@lik
