Зацикливание Кода На Несколько Повторений.
hardbar
breq это не вызов пропрограммы а условный переход
Значит будет сброс, проблем-то.
В Студии и Протеусе программа работает.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Часть моих наработок.
В симуляторах 0, в реальности - мусор. С другой стороны автор говорил что код доходит до определенного значения. Наверное доходит он с первого иначе бы была указана и эта странность
Автор точно весь код выложил? Например, в задержке (wait) используется регистр timer, но нигде нет записи в него какого-либо значения.
Некоторые поправки, не вдаваясь в подробности кода:
.include "tn2313def.inc"
.list
.def temp=r16
.def temp1=r17
.def tim=r18
.def timer=r19
.def pob=r20
.macro outi
ldi temp,@1
out @0,temp
.endm
.cseg
.org 0
rjmp reset
.org 0x0013
reset:
cli
outi spl,low(ramend)
outi ddra,0xff
outi ddrd,0xff
outi ddrb,0xff
outi porta,0x00
outi portd,0x00
outi portb,0x00
outi acsr,0x80
outi tccr0b,0x05
ldi timer,200
sei
ReadArray:
clr temp1
ldi ZH,High(Array*2) ;загрузка начального адреса массива
ldi ZL,Low(Array*2)
r_a:
cpi temp1,31
breq main
lpm pob,Z+							 ;загрузка из ПЗУ
inc Temp1					    ;увеличение внутр. адреса
out PortB,pob    ;вывод в порт
rcall wait
rjmp r_a
main:
rjmp main
wait: ;Все что снизу задержка на таймере.
ldi tim,0
out tcnt0,tim
wt1:
in tim,tcnt0
cp tim,timer
brlo wt1
ret
Array:
.db 0b10000001,0b01000010
.db 0b00100100,0b00011000
.db 0b00011000,0b00111100
.db 0b01111110,0b11111111
.db 0b11100111,0b11000011
.db 0b10000001,0b11000001
.db 0b11100001,0b11110001
.db 0b11111001,0b11111101
.db 0b11111111,0b01111111 ;строка где останавливаеться.
.db 0b00111111,0b00011111
.db 0b00001111,0b00000111
.db 0b00000011,0b00000001
.db 0b00000011,0b00000101
.db 0b00001001,0b00010001
.db 0b00100001,0b01000001
ldi timer,200
И, видимо, вместо
breq main
нужно
breq ReadArray
вряд ли, скорее после окончания светового эффекта надо зациклиться. Впрочем автору нужна только проверка чтения из ПЗУ (правда не слишком понятно зачем), там это несущественно.
Так я и предложил зациклится.
По крайней мере в исходнике сделано так. Т.е. световой эффект идёт по кругу.
Изменено пользователем Григорий Т.
Что то я зашел в тупик. Не могу понять что не так сверял с сайтами и прежними проектами вроде верно. Но неработает.
Если кто может проверьте пожалуста.
.list
.def temp=r16 ;переименуем регистр под удобное имя
.def cicle=r17
.def tim=r18
.def timer=r19
.def numer=r21
.equ ver=250
.equ niz=10
.def znag=r23
;ПАМЯТЬ И УСТАНОВКА ПРЕРЫВАНИЙ
.cseg ;выбор памяти. внашем случае работаем с flesh.
.org 0 ;начальный адрес
rjmp reset ;прерывание по сбросу
rjmp t0
rjmp t1
.org 0x0013
;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПОРТОВ, ПРЕРЫВАНИЙ,ТАЙМЕРОВ.
reset: ;
cli ;запрет прерывания
ldi temp,ramend ;установка нижней границы стека
out spl,temp ;
ldi temp,0x05 ;пред-делитель
out tccr0b,temp ;таймера
ldi temp,0x80 ;отключение
out acsr,temp ;чегото там
ldi temp,(0<<ISC00)|(1<<ISC01)|(0<<ISC10)|(1<<ISC11)
out MCUCR,temp
ldi temp,(1<<INT0)|(1<<INT1) ;глобальное разрешение прерывния
out GIMSK,temp
ldi temp,0b11111111 ;настройка порта на
out ddrb,temp ;вод.вывод
ldi temp,0b00000000 ;подтяжка резистрами
out portb,temp ;установка в порте
ldi temp,0b11110011 ;настройка порта на
out ddrd,temp ;вод.вывод
ldi temp,0b00001100 ;подтяжка резистрами
out portd,temp ;установка в порте
ldi timer,100 ;задержка
ldi numer,0b00000001
sei ;разрешение прерывания
;ОСНОВНАЯ ПРОГРАМА.
Shift:
	 sbi portd,0
	 out portb,numer
	 rcall wait		 ;вызов п/п Delay(вывод+задержка)
	 cpi numer,0b10000000 ;сравнить Temp с крайним значением
	 breq Init		 ;если равно - перейти на загрузку нач. значения
	 lsl numer		 ;иначе - сдвиг влево
	 rjmp Shift		 ;перейти в начало цикла Shift
Init: ldi numer,0b00000001 ;загрузка начального значения
; ПП задержки
ldi tim,0
out tcnt0,tim
wt1:
in tim,tcnt0
cp tim,timer
brlo wt1
ret
t0:
cli
in R5,SREG
push R5
sub timer,znag
pop r5
out SREG,R5
sei
reti
t1:
cli
in R5,SREG
push R5
add timer,znag
pop r5
out SREG,R5
sei
reti
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
R5 не имеет смысла помещать в стек (он не используется в основном цикле). Думаю, не стоит ждать срабатывания прерывания от таймера Т0. Ты сам его обнуляешь в цикле задержки, причем гораздо чаще, чем он успеет досчитать до события возникновения прерывания. Поэтому вычитания значения znag из длительности задержки (timer) не произойдет. Да и значение регистра znag не определено в программе. Как-то так, на первый взгляд.
