Перемещение во времени
могу выделить на халяву (т.е. даром) изобретателю метров 200 оптики и лазер при условии что он заснимет этот кипешь и выложит на форум :)
Feel the difference! ©
eu1sw, давайте дадим, я пол тонны коробок, вы оптику, и рядом будем стоять и ржать, как будем снимать новый фильм "вперед в Кащенко" :crazy:
...Скорее всего у них ничего не получится и "дядиньки" пойдут искать max19 (в смысле меня)...
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
у кого ...
У "дядек" которым Вы хотели дать оптику. :)
Мой блог.
Понял. больше дурацких тем создавать не буду.
Мой блог.
  • 3 месяца спустя...
Лет пять назад смотрел телик: "прибор, для перемещения во времени, уже изобрели. Он представляет из себя картонную трубу (большую), обмотанную оптоволокном. Если по оптоволокну свет от лазера будет бежать по часовой стрелке, то время внутри трубы ускорится, а если против часовой -замедлится." Мне с трудом верится в это. Ещё есть версия, что у времени есть скорость (в КМ/Ч, так сказать). и если иметь скорость абсолютный 0, то переместишься в прошлое, а если скорость примерно равна скорости света - в будущее. Если у кого-нибудь есть какие мысли по этому поводу - пишите.
Да защел посмотреть схемы, а тут такое попалось. Тема очень интерестная. :dance2: Вот можно ссылку глянуть, пока это первое, что попалось под руку. http://video.yandex.ru/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&where=all&filmId=FjdmXZ6f9xc
Все верно, нужен картонный ящик. Только в этом изобретении очепятка. Не оптику там надо, а синтетический каннабиноид. Употребляешь значит и в ящик быстрей с собой лазерную указку от врагов отстреливаться и ффперед или назад в будущее или в прошлое да хоть к черту на кулички. Только нужно предупредить заранее кого нибудь что лететь собрался, что бы если что в 03 позвонили.. :big_boss::pilot::lol2:
путешествуя во времени, не забывайте, что всего даже час назад ЗЕМЛЯ была совсем в другой точке орбиты...
вы окажетесь просто в космосе без воздуха, чипсов и интернета :bye:
поэтому все изобретатели машин времени куда то исчезают... :crazy:
Не все - вчера Андрей Макаревич вью по ящику давал :yes:
хочу, чтобы все были здоровы!
Вы не умеете абстрактно мыслить... :)
А вы умеете? В случае положительного ответа приведите, пожалуйста, пример Вашей абстрактной мысли, а если это будет по теме топика то будет просто замечательно.
Да. Я уже представил себе, как вы копаетесь в моих мыслях, перебирая их пинцетом, хотя я уже далеко в будущем...
Ах, теперь понятно, я то сперва воспринял ваш пост исходя из дефиниции понятия "абстрактный" из диалектической логики.
Хотя с другой стороны указание на невозможность конкретного Homo Sapiens Sapiens абстрактно мыслить фактически равносильно оскорблению и приравнивает его к низшим приматам ведь способность к абстрактному мышлению является одной из отличительных черт человека, способность к абстрактному мышлению так же отсутствует у олигофренов и умственно отсталых.
eu1sw, вы только что бесцеремонно оскорбили Maykill.
А чего необычного то??
По времени перемещается само сознание, а не сущность. Я пару раз был в такой "отключке" .
Первый раз отсутствовал гдето сутки, но по нормальным часам около 5-6 часов.Второй раз "улетел" лет на 15.
Оба раза помню так как будто было вчера .
В тырнете записал оба случая ...во втором случае даже реальная вещь на память осталась.
Думается, что подавляющая часть людей ЭТО испытывала, но кто позабыл , а ктото не желает простыть дуриком ;-)
Дело обычное - работа мозга !
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
а вдруг он переместится? :crazy::lol2:
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
