Подключение Видеокамеры
Попробовал так сделать:
"Или провести эксперимент: отключив жёлтый провод и вместо его по очереди подключать остальные провода наблюдая, не появиться ли изображение. Если и при таком раскладе ничего не получиться значит, тебе продали ломаную камеру."
Блок питания у вас более чем достаточный по току.
Изменено пользователем takedown1
Насколько я понял витые 4 провода это (2 пары) это сеть (распиновку Ethernet придется проверять методом научного тыка), далее красный 12В, черный общий, желтый видео, а дальше уже не понятно. К тому же китайцы могли сделать все через одно место.
Если тебе скажут распиновку, то выложи ее здесь, авось пригодится.
Доброго дня всем форумчанам! Помогите пожалуйста есть несколько камерc8b1ca13a2f0.jpgb82bce0b0d57.jpg немогу подключить их обычному телевизору. Питание черный провод подключаю его к сети загорается зеленый индикатор, к видео выходу прицепляю провод и втыкаю в вход AV на ТВ а видео нет. Что я не так делаю?
Изменено пользователем Temeke
видео выходу прицепляю провод и втыкаю в выход AV на ТВ...
Опечатка? Или причина неработы? Если первое, то вопрос: "провод"-это один провод или два (про общий не забыл?)?
Опечатка конечно к видео входу ТВ, а проводов два. про общий не забыл. Провода правда простые, медные многожильные
"Левел" и "Фазу" крутили ?
Нет не крутил а что это за настройки? Телек при подключении пишет что нет сигнала. Она вообще к тюльпанам в телевизоре подключается? Изменено пользователем Temeke
Уровень сигнала и синхронизация. В идеале вам нужен осциллограф, дабы глянуть что у девайса творится на выходе.
На крайний случай цифровой мультиметр. Включаете в режим измерения постоянного напряжения на пределе 2В. Встаёте на видео выход. Мультиметр покажет некую величину. от десятков милливольт до пол- вольта. Крутите "level". Показания мультиметра должны меняться. Я таким нехитрым способом согласовывал уровень выходного сигнала камер со входом передатчиков по меди. :)
Обычных "затычек" от плеера хватит, чтобы кадровую услышать (для данного случая вполне хватит).
Насчёт первой камеры, с какого потолка взято, что она IP? :) Деталек не маловато на в/модуле?
Что характерно, даже в описании камеры не указано, что она IP. Я думаю это такая штука
Наверно уже неактуально. Препарировал камеру ( отключал подсветку). Фото разъёма
В разъём, как и предполагал, включается шлейф выносного джойстика .
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Решил не создавать ещё одну похожую тему - вот и пишу тут.
Есть видеокамера OV7670. Это модуль для Ардуино, полное название OV7670 300KP VGA. Есть модификация с микросхемой FIFO, но у меня без таковой. Что я хочу - подключить её к обычному телевизору, т.е. из цифрового вывода сделать аналоговый "тюльпан". Не знаю как подступиться к ней. Вот что я нашёл:
http://www.embed.com.ua/raznoe/videokamera-ov7670-vvedenie/
http://www.embed.com.ua/mikrokontrollernyiy-konstruktor/ov7670-atmega48-udisp320240/
Но тут подключается к МК, а мне нужен обычный тюльпан на выходе. Может быть есть какая-то микруха обработки видеосигналов, или видеопроцессор? Смотрел в интернет магазинах - есть целые разделы микросхем для обработки видеосигналов, но я с ними не работал до этого. Не знаю что именно нужно. 147742_3.jpg
Понятно) спасибо) Это оно?)
http://www.miniinthe...ra_p343197.html
Или лучше такое?
http://dx.com/ru/p/s...CFUtP3godqiAAZQ
Для меня без разницы, что из этого брать, тк всё равно будет встраиваться в мой прибор. Мне кажется - это одно и то-же, только с корпусом и без.
ПЫСЫ. По-поводу той камеры, что я изначально писал - мне просто интересно, на основе чего можно сделать? Нужен ЦАП как я понял? В принципе я даже не против потратиться на эту затею, аж интересно стало
Изменено пользователем дямон
Да это те камеры, что нужно! Аналоговые обе.
Ну, что хочешь помучиться с цифровой камерой? Тогда на Ардуино собирай и переводи в аналог. Или вообще на ЦАП но там только плату развести и изготовить... в домашних условиях думаю не реально...
Если вам качество изображения не безразлично, то предпочтительнее второй вариант или взять модуль с бОльшим разрешением, http://dx.com/ru/p/g...6mm-lens-153920 . Первая камера линий на 350 всего. На экране откровенное барахло получится.
Изменено пользователем fant
А где можно почитать нормальную статью про все эти переводы видеосигналов, сигнальные процессоры и прочее? смотрел много где, но везде либо сильно заумно, либо на уровне "что такое телевизор и какие у него разъёмы"
  • 5 месяцев спустя...
