H-Мост
kiv.apple
Мне нужно сделать схему управления двигателем постоянно тока с возможность реверса. Управление будет осуществляться с помощью ШИМ с контроллера AVR. С цифровой частью вопросов нет, но правило ли я составил силовую часть схемы?post-170604-0-80399500-1379969113_thumb.gif
Изменено пользователем kiv.apple
нет...не думаю что правильно...не будет разницы потенциалов на твоем моторчике.
Тут же две одинаковые схемы, подключены паралельно....они абсолютно одинаковые. Для реверса, мне кажется тебе понадобится двухполярное питание.
Изменено пользователем Саша Кот
Так ведь суть в том, что при подаче +5В на один из входов откроется один P-канальный транзистор и один N-канальный. Как следствие ток потечёт через моторчик. Главное не подавать одновременно сигнал на оба входа - тогда будет КЗ.
Пока не понял. Допустим, я подаю сигнал на левый вход. Откроется транзистор T1 и VT2. В результате один из проводов двигателя уже сидит на минусе (не хватает только плюса). Транзистор VT2 замкнёт затвор транзистора T4 на минус. Поскольку T4 P-канальный, а его исток подключен к +12В он откроется (вот тут я не уверен, что прав, как правильно открывать P-канальные полевики). Раз он откроется, то на втором проводе моторчика будет +12В и он закрутится. Остальные транзисторы будут в закрытом состоянии, потому что их затвор и исток имеют одинаковый потенциал.
Рабочая.
КЗ в таких схемах никогда не будет.Как не подавайте.Проследите сами. Схема работает только на РАЗНОСТИ входных уровней.Пора наверное спать.Кто как,а я пойду.
Изменено пользователем Hambaker
Будет. Нужно добавить еще парочку транзисторов, блокирующих протиположные каналы от возможного включения. Получится подобие триггера. Замечание, уровня выходного сигнала с МК малова-то для мосфетов. Надо бы преобразователь уровней (5В-12В) добавить.
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Постоянная и типичная ошибка - переносить схемотехнику биполярных транзисторов на полевые. Всё намного проще: http://forum.radiospec.ru/lofiversion/index.php/t3298.html .
Будет.
Не будет! ("сквозняк" через пару ключей правого или левого плеча никоим боком не относится к подаче управляющих напряжений).
Алгоритм работы Н-моста: Входы по нулям- на выходе два "плюса" питания,разность потенциалов ноль-двигатель стоит.
При подаче на каждый вход управляющего сигнала,мост работает как хотим.Уже разобрались.
При подаче управления на оба входа,на выходе становиться два минуса.Разность равна нулю-двигатель стоит.
Ну и где здесь КЗ?
Учите физику,постройте Н-мост и проверьте.
При подаче управления на оба входа...
и получается сквозное КЗ через открытые ключи обоих каналов. Все 4-е ключа открыты!
Ну и где здесь КЗ?
Тут оно и зарылось.
При четком алгоритме управления его (КЗ) возникнуть не должно, но никто не исключал ошибки программирования и сбои алгоритмов. Нет аппаратной защиты от такой КоЗы.
Вот только насчет последней реплики не пойму никак. Hambaker, это вы кому бросили?
Уже давно всё рассмотрено.Сами попробуйте открыть 4 транзистора сразу.
Или поспорим?
Лог.1 на левом входе - открыты Т1, VT2, Т4. Так?
Теперь подадим лог.1 на правый вход (не снимая 1 с левого) - откроются Т2, VT1, Т3. Или им что-то помешает это сделать?
Если не помешает, то две линии КЗ обеспечены (Т1-Т3, Т2-Т4).
И я о том,что бы оппонент моск включал.
Не в моих правилах взрослым людям основы разжёвывать.Чай не школьник.
За сим откланиваюсь. :bye:
С какого перепуга, полевики то разно канальные!
И что не так? Я вижу, что разно-канальные. Поэтому и получается - открывается Т1, а вместе с ним VT2 (они одноканальные n-канал). VT2 открываясь, создает отрицательное смещение для Т4 (p-канал), он тоже открывается. Второе плечо зеркальное, не имеет никаких отличий. Его логика переключения идентична. Значит при состоянии обоих входов 11, все транзисторы схемы открыты. Или я ослеп и что-то не вижу? Жаль Hambaker смылся, так и не объяснив мне, где я напутал.
Да не смывался я . Слежу.
Проследите по схеме.Она так устроена,что когда верхнее плечо открывается,то нижнее закрывается. И никоим образом оба сразу не откроются. И не могут замкнуть питание. Вот и всё. А правое или левое-без разницы.Они через нагрузку работают.Что тут не понятного?
Можешь показать, как происходит блокировка нижнего плеча от срабатывания верхнего (и наоборот). Может я действительно затупил и пора уже подковы срубать. Схема из поста 1.
Тогда и напряжение питания моста не должно превышать уровень сигналов с МК, иначе p-канальные мосфеты будут открыты всегда, за счет остаточного напряжения 7В (разница между уровнями +5В и +12В).
Миль пардон! О разных схемах речь идёт! Я об этой:http://forum.radiospec.ru/lofiversion/index.php/t3298.html
Чё усложняем то так? Изначальную схему я вообще не рассматривал,поскольку она тупо с биполяров содрана,а это не правильно.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
