Изготовление Тороидальных Трансформаторов
Изготовление тороидальных трансформаторов и дросселей на кольцевых магнитопроводах на заказ.
Изготовление магнитопроводов (сердечники) из электротехнической стали 0,08-0,35 по ГОСТ 24011-8. на заказ
В зависимости от заданных условий эксплуатации трансформаторы изготавливаются по вашим габаритам от 5 Вт до 10 КВт.
В наличие есть шайбы крепежные чашки, материал сталь х./к 0,8пс, от ф33 - 125мм.
Прокладки резиновые от 36 - 134мм материал техпластина тмкщ-с гост 7338-90.
Предназначены для крепления тороидальных трансформаторов.
Заказ можем высылать по почте.
С нами можно связаться : Моб/тел 8903-120-25-79
E-mail: estela1@yandex.ru
Сайт: estela.ru
Если есть какие вопросы задавайте с радостью ответим
C уважением Александр Александрович
Изменено пользователем estela
Изготовление тороидального трансформатора происходит путем намотки кольцевидных/ферритовых магнитопроводов из электротехнической стали и материалов аморфных сплавов, имеющих ленточный кольцевой магнитопровод.
Тороидальные трансформаторы устанавливаются и работают в следующем оборудовании:
Устройства электронной аппаратуры;
Оборудование связи (стационарные телефоны, радиотелефоны, факсимильное оборудование);
Бытовой Радио Электронная Аппаратура (СВЧ печи, тостеры, телевизионные блоки, аудио/видеомагнитофоны);
Питание трансформаторов осуществляется от промышленной и специальной сети переменного тока с частотой 50, 60, 400 Гц.
По желанию заказчика изготовим трансформаторы по желаемым размерам/габаритам от 5Вт до 3КВт. Низковольтные до 500В, высоковольные до 3000В. Применяется вакуумная пропитка лаком МЛ-92 и усиленная межобмоточная изоляция, с испытанием на пробивное напряжение до 4000В.
По желанию заказчика в первичную обмотку тороидального трансформатора, может быть установлен термопредохранитель и купить комплект крепежа для тороидального трансформатора, включающий в себя шайбу и резиновую прокладку.
Специалисты ООО"ПромТехСервис" производят намотку на ферритовых кольцах и материалах из аморфных сплавов, имеющих ленточный кольцевой магнитопровод.
Применяемые материалы при изготовлении тороидальных трансформаторов:
эмальпровод ПЭТВ-2, ПЭТ-155 диаметром 0,1-2,5мм.
Магнитопроводы изготавливаются из электротехнической стали толщиной от 0,1 до 0,35мм марки Э 3414, Э 3425, ПЭТВП- эмальпровод прямоугольного сечения, (шина) сечением от 3,5-18мм., лакоткань ЛКМ-105, стеклоткань.
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Доброго дня. Реально узнать типы марки применяемых проводов, лакоткани, термолаков? И конечно же марки самого железа. Спасибо
Добрый день
Провод Марки ПЭТВ-2 0,1-2.5мм
Используем пленку ПЭТ Владимирского завода
Лак МЛ 92
Железо марки 3106, 3107, 3108 толщина 0,30-0,35мм
Естела и промтехсервис это разве одно и тоже предприятие?
Да, это одна эта же фирма
На 200 Вт 29 В сколько будет стоить (На будущее цену узнать)
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Понятно. Спасибо. А в начале писали что толщина ленты от 0.08. Или это ошибка?
Мне интересно железо от 0.12 до 0.24
в наличие есть как раз 0.12 мм
Отлично.В таком случае скажите плиз сколько будет стоить трансь : сетевая 230в 4 вторичные 36в .Мошность 800-1000 вт
Цены на трансформаторы дадим завтра
цены отправлены в ЛС
не могли бы вы выложить прайс на тарнсформаторы или хотя бы формулу для расчета цены? ОЧЕНЬ много вопросов отпало бы само собой.
Не можем ходить-будем бегать
Прайс листа нету, высылайте тех/задание мы его оценим в течение одного дня
вы бы выложили примерный перечень цен на трансы. хотябы по минимальным параметрам:
мощность - напряжение первички (думаю всем понятно, что 220В) - напряжение и ток вторички - цена.
меня вот интересует трансформатор 1000Вт, первичка 220, 2 вторички по 50В, ток 10А
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Ок, как такой:
1. Обмотка = ~230В
2. 4 Обмотки = ~32В 4А
3. 2 Обмотки = ~9.5 1А
4. Обмотка = ~ 3,5В 0.5А
Мощность выходит около 530 Вт, к защитам естественно термопредохранитель, выводы по 20 см.
А второй такой:
1. Обмотка = ~230В
2. 4 Обмотки = ~18В 3,2А
3. Обмотка = ~9.5В 1,5А
4. Обмотка = ~3,5В 1А.
Мощность около 250 Вт.
И способы доставки какие?
меня интересует трансформатор первичка на 230 вольт, вторичка 2*13 вольт 1.5 А и вторая вторичка 11 вольт 0.3 ампера
Скажете цену за изготовление трансформатора.
Первичная 230В
Вторичная 72в с отводом от середины. Ток 7А. Мощность получается 500Вт
Первичная 230В
Интересует цена. Первичка ~ 230В, две обмотки по ~ 22В 5А и две по ~ 9В 4А. Мощность получается 300Вт
Добрый день!!!
Цены отправлены в ЛС
С уважением Александр
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
