Принципиальная Схема мультиметра MY64 не соответствует
Гость kaml
Очевидно, же - внутри прибора, на коробке вряд ли его расположение указано. Или вы предполагаете осуществить ремонт без вскрытия пациента?
2 часа назад, Saf777 сказал:
понимаю что скорее всего конденсатор время задающий навернулся, вопрос где он установлен?
не факт, бывает и не он и как раз чаще виновник ... но все равно виновник неисправности - внутри прибора, только форма вопроса заставляет задуматься в целесообразности лезть тебе в него самостоятельно.
А повреждений и не необязательно должно быть видно. И на фото тоже их видно не будет.
Нужно брать  другой прибор и проверять схему отключения.
14 минуты назад, Saf777 сказал:
вскрывал видимых повреждений не заметил.
... Из заключения паталогоанатома:
" Вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия".
около кнопки включения
Благодарю за очень развернутый ответ!!!
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Я смотрю Вы остряк? Поумнее ничего в голову не пришло!?!?
9 минут назад, Saf777 сказал:
а какой должен быть? Схема типовая, пионЭру понятна, открыть схему любого и посмотреть, ее расположение на ПП я указал . нет понимания - закрой и неси мастеру.
Сколько бравады с апломбом вначале
В 01.05.2019 в 07:13, Saf777 сказал:
только вот где несчастный электролит - непонятно.
Схема есть на первой странице, они все типовые 1:1.
11 минуту назад, SCHAMAN сказал:
Я вообще то поблагодарил Вас от всего сердца, проблему я нашел и уже устранил!
Изменено пользователем admin
  • 1 год спустя...
Здравствуйте ,кто понимает ?
Подскажите какой узел на плате отвечает за регулировку погрешности сопротивления .
У меня при замыкании щупов
показывает 1,2 Ом.
Хочу подстроить поточнее измерение .
10 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Не надо ничего "подстраивать", просто вноси эту поправку в измерения.
Только что, Ленивый Димон сказал:
у меня стоят родные
При других щупах и поправка будет другая.
32 минуты назад, Ленивый Димон сказал:
А какие по вашему хорошие щупы
Самые лучшие - самодельные, из чистого медного проводника (лучше старого советского) сечением полтора квадрата. Штатные китайские имеют недостаточное сечение и зачастую сделаны из неизвестного материала совершенно не медного происхождения.
  • 1 год спустя...
Всем привет. Может подскажете, мерил ток утечки на автомобиле, воткнув щупы в разъем COM  и 20А. Забыл переставить щупы, и сделал замер напряжения этого же акб. Щуп чуть искранул. После этого переключил снова в режим измерения тока , попробовал сделать замер, но показания уже были неадекватными.  После разборки заметил что на шунте есть что то типа зарубки, но шунт не разорван, Красным обвел зону в которой похоже был нагрев(перегрев), резистор как будто уплыл со своего места, прозвонил его ...соответствует номиналу  ...12,7кОм. Если есть возможность - направьте ,пожалуйста, куда копать ...
Изменено пользователем WILD
52 минуты назад, WILD сказал:
Наверняка просто был изначально хреново припаян, вокруг следы остатков флюса (или продуктов его деградации). Под воздействием напряжения аккумулятора резистор на 13 кОм выйти из строя не мог. В первую очередь тщательно проверяйте низкоомные резисторы в цепи шунта (высокоточные полосатенькие).
На "зарубки" на шунте не обращайте внимания - таким образом подгоняют номинал шунта при калибровке.
А вот качество запайки шунта на плату внушает сомнение, осмотрите её с обратной стороны. При разборке обратите внимание, на каких местах стоят контактные пластины на переключателе режимов - они легко высыпаются и потом могут возникнуть затруднения при сборке. Лучше сделать фото.
Также имеется подозрительная точка на главном чипе - капле. Это следы флюса или дырка в компаунде?
21 час назад, otest сказал:
Пред. прозвони.
На разъеме написано АНФЬЮЗД, предохранитель всё равно есть чтоль ? И еще...на форуме есть кнопка "спасибо"?
27.08.2021 в 07:41, ROMMo сказал:
Мне кажется щупы подгорели.
И по этой причине стали искажать показания?
27.08.2021 в 05:10, Dr. West сказал:
капелька таки...осмотрел с пристрастием. Спасибо.
