Guest kaml
Принципиальная Схема Мультиметра My64 Не Соответствует
Очевидно, же - внутри прибора, на коробке вряд ли его расположение указано. Или вы предполагаете осуществить ремонт без вскрытия пациента?
2 часа назад, Saf777 сказал:
понимаю что скорее всего конденсатор время задающий навернулся, вопрос где он установлен?
не факт, бывает и не он и как раз чаще виновник ... но все равно виновник неисправности - внутри прибора, только форма вопроса заставляет задуматься в целесообразности лезть тебе в него самостоятельно.
Прибор просто в гараже оставил, если сегодня попаду в гараж разберу и сфоткаю, вскрывал видимых повреждений не заметил.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
А повреждений и не необязательно должно быть видно. И на фото тоже их видно не будет.
Нужно брать  другой прибор и проверять схему отключения.
Edited by Dr. West
14 минуты назад, Saf777 сказал:
... Из заключения паталогоанатома:
" Вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия".
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Как и обещал, сделал фото, благодарю за внимание к моей проблеме!ef853b12a80992ecc76161988b29eb04.jpg353cca01a5e302a9dfd6f19cd1330bf6.jpg
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
11 минуту назад, Saf777 сказал:
сделал фото
и что с ним делать?
и что с ним делать?
Ткнуть меня носом в цепь автоотключения, если не затруднит!
6 минут назад, Saf777 сказал:
цепь автоотключения
около кнопки включения
Благодарю за очень развернутый ответ!!!
Я смотрю Вы остряк? Поумнее ничего в голову не пришло!?!?
9 минут назад, Saf777 сказал:
а какой должен быть? Схема типовая, пионЭру понятна, открыть схему любого и посмотреть, ее расположение на ПП я указал . нет понимания - закрой и неси мастеру.
Сколько бравады с апломбом вначале
В 01.05.2019 в 07:13, Saf777 сказал:
только вот где несчастный электролит - непонятно.
Схема есть на первой странице, они все типовые 1:1.
11 минуту назад, SCHAMAN сказал:
Я вообще то поблагодарил Вас от всего сердца, проблему я нашел и уже устранил!
Edited by admin
3 часа назад, Saf777 сказал:
тогда понятно, а я решил, что я еще нарисовать его должен.:D
Здравствуйте ,кто понимает ?
Подскажите какой узел на плате отвечает за регулировку погрешности сопротивления .
У меня при замыкании щупов
показывает 1,2 Ом.
Хочу подстроить поточнее измерение .
Правильнее щупы сменить на нормальные, а прибор оставить в покое.
10 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Не надо ничего "подстраивать", просто вноси эту поправку в измерения.
Только что, Ленивый Димон сказал:
у меня стоят родные
При других щупах и поправка будет другая.
32 минуты назад, Ленивый Димон сказал:
А какие по вашему хорошие щупы
Самые лучшие - самодельные, из чистого медного проводника (лучше старого советского) сечением полтора квадрата. Штатные китайские имеют недостаточное сечение и зачастую сделаны из неизвестного материала совершенно не медного происхождения.
