Травление Платы После Фоторезиста
железо всегда разогревал градусов до 70
При такой температуре персульфатом 3-5 минут хватает! Вобщем это еще и от концентрации и свежести раствора зависит!
Сергей.
Да сейчас персульфат получше будет! да и никакой спирт со Silit даром не нужен! самая мелкая шкурка и обычное хоз.мыло!
круто)
Ура купил Термовоздушная паяльная станция Lukey 702
27.12.2013 года ураа!!!
Люди,а кто какое освещенье использует при работе с фоторезистом?Обыкновенную лампу нельзя,обыкновенный дневной свет(без ламп)думаю тоже нельзя.А если использовать соедененые последовательно ультрояркие светодиоды 3 штуки желтого света? 15 вольт,сопротивление 470 Ом 0.5 вата,3 ультроярких светодиода желтого света.Считаю,что,этот свет нетакой агрессивный будет для светорезиста.Что скажете?
Спасибо.А можна ли использовать для засветки фоторезиста ультрофеолет(синею лампу)мощностью 60 ват? 40 можно неискать у нас.Сегодня на рынке сказали.
Ультрафиолетовые разные бывают - удобнее так называемую энергосберегающую.Можно 60 и 100 вт. Все время используй постоянное расстояние до платы.(у меня 26вт с отражателем - ок. 40см). Для пробы, закрой 3/4 платы чем-нибудь непрозрачным и открывай по четвертинке через каждые 3 минуты. Потом прояви. В следующие замесы определи более точно оптимальное время экспозиции. Шаблон нарисуй в виде тонких полосок , ну или клеточек.
Чтобы при долговеменной работе с фоторезистом он не засветился, хорошо подойдёт красная лампа.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Это все излишества - даже самый нерасторопный радиолюбитель не будет отрезать кусочек фоторезиста и наносить его на плату, а потом ламинировать его в течении нескольких часов. В помещении с освещением лампой накаливания, кусочек резиста пролежал более недели - отклонений времени экспозиции не заметил. Для любопытства проделал.
Тоже наношу пленку при искусственном освещении (экономки) - проблем не наблюдалось. Засвечиваю 5-10 минут УФ лампой 26 Вт с высоты 20-25 см. После засвета минут на 10 оставляю в темноте. Если в темноте не подержать - могут вылезти проблемы из-за пересвета
Люди!! Дайте пожалуста ссылочку,где подробно есть описание,как правильно готовить фотошаблон,для печати на струйном принтере.Везде только про лазерный написано,или некаких обьяснений,если находиш про струйник.Для печати буду использовать прозрачную пленку для струйников,принтер CANON PIXMA iP1800 струйник,и пленочный фоторезист,но это к тому,что он у меня есть,фоторезист.Что интересует? Как правильно настроить принтер(какие функции фключить),а то знаю только,что,надо печатать в зеркальном изображеньи,и все.С какой стороны пленки надо печатать(одна гладкая,а другая как немного зернистая чтоли).Вообщем почитать надо. Заранее благодарен всем P . S. Сегодня попробывал новый раствор для травления. Перекись водорода + Лимонная кислота + соль.Очень понравилось.Быстро,качественно,практически без запаха и безопасно при изготовлении раствора.Большое всем спасибо за школу!!!!!!!
Печатаешь на шероховатой поверхности пленки. Выставляешь в настройках принтера максимальное качество, плотность и контраст, экономию выключаешь. Еще надо знать, какой фоторезист (позитивный или негативный). В зависимости от этого печатаешь как обычно или негатив
Если фоторезист в рулоне - скорее всего, что негативный. По-этому шаблон нужно печатать в негативе.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Да,скручен он в рулон.Но упаковка не родная.мне его отмерили 2 метра,скрутили,запаковали в черную бумагу,и все.Но я вчера спросил у продавца,он говорит,что,весь фоторезист,пленочный,это негатив.
Вы имеете ввиду позитивного нет на пленке.Только аэрозоль.А как по Вашему,уважаемый optima ,с чем проще работать?С пленочным ,или аэрозоль?
Еще надо много что выяснить.Ошибки и так будут,это понятно.расчитую завтра сделать регулировку лампы,опытным путем выяснить,какое расстояние надо до платы,и какое время надо выдерживать при проявке.Подробно узнал,как настроить принтер струйный,как правильно использовать пленку для трафарета.и многое другое.Вообщем( САМ УЖЕ ХОЧЮ ПОБЫСТРЕЙ) уже скоро.Да и первая плата будет не из легких.
