Травление Платы После Фоторезиста
Пленка для фоторезиста, как раз, в некоторой степени, исправит ошибку в "зеркалении". Т.е проблем нет, если отзеркалено или не отзеркалено. Вам уже об этом говорили. Перевернув пленку - вы тем самым как бы "зеркалите" рисунок. На очень сложных платах вы, конечно, потеряете в качестве ( за счет небольшой засветки ), но на платах такого уровня, как у вас - даже не заметите. Еще раз проверьте галочки при распечатке: на пленке должен быть ТОЛЬКО рисунок проводников. Там не должно остаться ничего, кроме М1 или М2. Иначе пленка будет испорчена.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Но мне так же гоорили,что,пленка(трафарет)должен леч на фальгу именно стороной,на которой нанесены чернила.И опять же,мне надо сразу перевернуть пленку при наложении на фольгу,или нет?А то я запутываюсь постепенно.Сделать трафарет ,или зеркалить,или незеркалить,просто перевернуть пленку.В каком случае?В маем случае что делать?Печатать трафарет в зеркале? Или нет?
Мое ПО не открывает вашу схему, поэтому не могу сказать ничего. Но судя по плате - она очень простая. И распечатав на просом листе бумаги, и взяв в руки "живую" микросхему, найдя ее "1"-ю ногу, вы сами примете правильное решение. В вашем случае, даже если ошибетесь - не заметите, смею вас уверить. Главное - правильно положить на плату. Если положите не той стороной - испортите уже фоторезист.
Уильям Шекспир
Схему магу дать .Если ошибусь,всеравно получится чтоли?Я правильно понял?Но это только в этом случае.Микросхем пака нет,я еще детали незакупал,хочю сегодня плату сделать.
В вашем случае плата подготовлена для ЛУТ. Т.е. она предварительно "отзеркалена". Нужно или не нужно вам зеркалить - следует посмотреть как печатает принтер. Сверху или снизу листа. Если сверху - тогда не нужно зеркалить, если снизу - зеркалить. Как проверить? Представьте, что шаблон - это реальные проводники на плате. Когда шаблон приложен к ПП, он должен быть "зеркальным" по отношению к тому, что изображено в вашем файле спринт-лайоута. При покупке микросхем, помните, что вам нужны в корпусах DIP.
Уильям Шекспир
Принтер бумагу ест вертикально,выходит лист горизонтально,напечатанным вверх,тоесть,не внизу листа,а сверху по выходу.Как понять корпус DIP?Я так понял,черный прямоугольничек,с одной стороны 4 ноги и с другой стороны 4 ноги.Еще можно их ставить на посадочные гнезда,тоесть,гнездо впаиваем,а микросхему патом просто вставляем.Это и есть корпус DIP?
Боже.Собрал я уже не одну схему на микросхемах,но такого еще невстречал.Это чтото необычное?Или обычная микросхема,например как К157 УД2 не в метале.
Понял.Обезательно почитаю.Большое спасибо всем.Буду работать.Плату незеркалю.А остальное надо учить,выучить,запомнить и работать.
Если рисуешь плату "вид сверху" то зеркалить не нужно, просто на плату прикладываешь шаблон тонером к фольге и получаешь уже отзеркаленый рисунок на плате. Для проверки переворачиваешь плату и получаешь дорожки как на мониторе.
Боже, какие страсти из-за 0,001 мм подсвеченного края. На платах такого уровня нет смысла особо заморачиваться, если неправильно вывел шаблон. Перевернул пленку, как должно быть, и все. Вот если забыл кнопку "негатив" нажать - ото проблема. Или если неправильно шаблон на фоторезист прилепил...
Совет: пишите надписи на будущей плате (или тип устройства, или свое имя, или дату, или кличку кота, конкретика тут неважна). Надписи вам помогут правильно определить каким местом какой стороной приложить пленку к плате
Изменено пользователем Demeo
Если вы отпечатаете на пленке рисунок - вы получите изображение проводников на шаблоне черным цветом. Если поставите птичку "Негатив" - проводники будут прозрачными. В зависимости о того, какой вид фоторезиста используете ( позитивный или негативный ) выбираете, нужно или не нужно ставить "птицу". Как правило, пленочный - негативный. Следовательно, ставьте птичку. Для позитивного ( в аэрозольном исполнении, как правило) -не ставьте птичку.
Уильям Шекспир
Я Вас понял уважаемый ulura .Да,напечатал я эту платку в " НЕГАТИВ " и не в зеркальном изображенье.В программе Sprint _ Layout _ 6 _ 0 _ rus я отключил функции(снял птички) с М1 , К1 , К2 , Ф.Включил(поставил птички)на функции Ч/Б , НЕГАТИВ. Масштаб выбран 1 : 1.В настройках принтера (струйник CANON PIXMA iP1800)в свойствах драйвера,выбрана и настроена функция " ИНТЕНСИВНОСТЬ " максимальная подача черных чернил.Вроде все правильно.Сегодня(если опять не вызовут на работу)сделаю фоторезист на плату,Откатаю " ШАБЛОН " печатки на фоторезист,засвечю УЛЬТРОФИОЛЕТОМ,проявлю,вытравлю,результатом похвастаюсь.Всетаки будет сделана первая плата таким способом.Раньше рисовал лаком для ногтей(не такие сложные платы)и вытравливал медным купоросом.Медлено,но руку набил,и получалось четко и красиво.
После фоторезиста про лак забудите как страшный сон...
Плюс персульфат аммония и УФ-светодиоды = сказка)
Подумай, прежде чем подумать.
УФ светодиодами кому-то удалось нормально засветить фоторезист? Да и помоему один такой диод стоит как 4 черные лампы...
Изменено пользователем Alexeyslav
Здесь посмотрите и делайте выводы о стоимости.
Удалось, причем результаты лучше, чем с лампой. Во-первых по тому, что время засветки уменьшается (какие-то секунды) и лишнего ничего не засвечивается.
Ну а во- вторых угол свечения меньше. При равномерном распределении светодиодов на матрице получается отличный результат. Я с дуру купил 500 шт, хотя и сотни, другой за глаза хватит(во всяком случае мне).
А вообще, пробовать надо, а не думать о цене и получится или нет.
100 светиков это довольно мало, разве что на маленькую платку. одна УФ-лампа даст излучения больше чем эти 500 светодиодов работающих в натужном режиме (0.7Вт на сотню - примерно 3.5Вт на 500шт.).
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
