Добрый день.
Купил китайский usbasp.
Скачал свежую прошивку под Atmega8.
Для работы программатора нужно его перепрошить изначально.
Собрал программатор громова через com. Подключил, usbasp вижу. Но при попытке затереть чип, пишет что девайс неизвестен.
Подскажите пожалуйста как правильно прошить?
Может фьюзы какие выставить или с ком портом что сделать?
В первый раз пытаюсь что то прошить.
Спасибо.
Для поделок.
У меня он не читал и не видел мк. Сказали что нужно скачать прошивку свежую и залить, исправит эти ошибки.
Скачал: usbasp.2011-05-28.tar.gz (519 kB) TPI support (upcoming release of avrdude will use it), supports programmers with ATMega88 and ATMega8.
Но что дальше делать, не знаю.
Изменено пользователем Ubhra
Выкинь Громова, он тебе уже нах не нужен. У тебя всё есть. На издевательство эта тема смахивает.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Выкину, но собрать ничего другого не получится. Т.к. в данный момент usbasp выдает ошибки при попытке прошивки любой мк.
То есть, как заверили, нужно фирмвар обновить. Но как если не громовым?
Появилась идея подать питание на него, сейчас от голого com пытаюсь. Может так обновлю.
Качай extreme_burner_avr_v1.3.3_setup. Причем тут сом вообще? Он же USB, от не него и питается. Сом - тоже в помойку. Чтой-то ты кардинально не то творишь. Давай фотку твоего усбасп. Внешнее питание 5в может потребоваться для программируемого АВР, если с программатора не приходит (по факту смотри).
Так ку или не ку ?!
Вот к usbasp подключил громова. Через него, пытался обновить мк на usb программаторе. Питание отдельно от компьютерного БП. Перемычка для перепрошивки на usbasp замкнута.
Понятно, у меня копиенный
1. extreme_burner_avr_v1.3.3_setup
2. перемычку, громова, сом - нахрен
3. на прошиваемую (поделочную) Мегу8 подай внешнее питание 5в (если с программатора не приходит)
И пробуй.
Так ку или не ку ?!
Тут 2 варианта:
а) Вы угробили програматор своей "прошивкой", и теперь его точно надо перепрограмировать!
Б) он ище живой и если вы соедините все! (питание на 5в, скорость програмирования 100 с щемось кГц, подача питания на програмируемый мк) перемычки и правильно подключите мк! Все будет работать
ASP определяется и системой и программой.
Прозвонил все и перепроверил с десяток раз.
ATmega8-16PU
Speed (MHz) 16
Power Supply (V) 4.5 - 5.5
Погуглил тырнет по поводу power on failed. Везде пишут что причина или в подключении (что перепроверено), или в кварце. Но атмега новая с завода (пробовал на 2 штуках, брал в разное время у разных продавцов).
ASP тут непричем. На всех скинах одно и то же сообщение - "цель не отвечает" или "нет связи с целевым чипом". Это означает - нет питания на целевом чипе, плохой (отсутствующий/перепутанный/замкнутый/оборванный) контакт в интерфейсе SPI, нет тактирования целевого МК (например, БУ зашитый ранее на внешний кварц, которого нет на панельке программатора), неправильно зашитые ранее фьюзы (SPIEN, RSTDISBL). Перепроверка заключалась в визуальном осмотре или же в прозвонке соединения от вывода МК программатора до вывода целевого МК? Многие были уверены, что все ОК, а на деле оказывалось - нет одного или двух соединений. Проверь.
Присоединяюсь к предыдущему ответу. Error setting usbasp clock- эта ошибка у меня всегда появляется. А вторая- это либо прошиваемый микроконтроллер мертв, либо подключен неправильно, либо обрыв какой- то линии подключения, либо фьюзы неверно выставлены. Отстаньте от программатора, он работает правильно.
  • 6 месяцев спустя...
Также приобрел подобного зверя у желтых братьев. Похожая история, никакие танцы с бубном не помогают. Спаял адаптер + доп питание. Перепробовал разное ПО и ничего. При подключении горит один светодиод (D4). Контроллера не видит.
Кто поборол данную штуку? Подскажите что проверить, куда смотреть?
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Добрые люди помогли на параллельном форуме, все получилось.
  • 5 лет спустя...
У меня такая же проблема, как описано тут на форуме! Как же Вы решили проблему? Читал, но не понял.
Прошивать что либо мне не приходилось. Поэтому наверно у меня ничего не получается. Пришлось купить второй программатор. Первый на чёрной плате с переключателем 5-3,3 вольта. С ним у меня ничего не получилось. Второй на синей плате (чуть другой конструкции). Доверяя новому программатору, я подключил его к ЮСБ входу. Драйвер его определил. Через шлейф (шёл с ним в комплекте) подключил первый программатор. На нём, как и положено, загорелся синий светодиод. Т.е. на ATmega8A подалось напряжение 5 вольт. Попытался программой AVRDUDE прочитать первый программатор. Появилась надпись об ошибке. И не прочитаны калибровочные ячейки генератора!!! Т.е. программатор (первый) не видим для программы! Пытаться прошить - смысла нет! Что делать? Как прочитать? Если прочитаю - смогу перепрошить!
Сегодня новым программатором (синяя плата) перепрошил тестер LCR-T4 (руссифицировал его). Без проблем отработал. А программатор (чёрная плата) по прежнему "мёртв"! Заказал микросхему. попробую переустановить и тогда ещё раз попробую его запустить.
К  этому черному на одном сайте  в описании указано " Внимание! На переключателе 3.3/5V реальные значения напряжения инвертированы. "  Для чего  это ?
Некоторые покупатели пишут что  при  3,3V  Не определяется , а при  5 V все  окей ...
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
