Почему Микросхемы Компараторов Обычно(?) С Открытым Коллектором?
Vascom
Собственно вопрос: почему микросхемы компараторов имеют открытый коллектор? В отличие от ОУ.
Возможно не все, но первые попавшиеся и самые популярные именно такие.
Зачем так делают? Следует ли использовать именно компараторы или их без проблем можно заменить обычными ОУ?
Для определённости можно взять LM358 в качестве типичного ОУ и LM393 в качестве типичного компаратора.
Что такое открытый коллектор и зачем он в принципе нужен я знаю и понимаю. Интересует именно применительно к ОУ и компараторам.
да потому что компаратор стоит обычно на стыке аналога и цифры... Работа у него такая... А ОК проще всего согласовывать с ТТЛ или КМОП логическими уровнями, достаточно одного резистора подтяжки к питанию логических МС
Feel the difference! ©
То есть если уровни питания ОУ и последующих элементов одинаковые, то можно не заморачиваться и просто использовать ОУ как компаратор?
Есть компараторы, выход которых двухтактный и согласован либо с ТТЛ-уровнями (597СА2), либо с ЭСЛ-уровнями (572СА1).
Если несколько таких лежит у меня в загашнике - то это как? "Существовали" или "существуют"?
а у меня не лежит и даже теоретически появиться не могут, и у топик стартера КМК та же ситуация, - то это как? "Существовали" или "существуют"? :)
В СССР наиболее быстродействующие интегральные компараторы напряжения (ИКН) 597 и 521 серий
разрабатывались и производились в Вильнюсе и Риге. В России быстрые компараторы не выпускались,
поэтому после распада Союза в спецтехнике пришлось использовать электронные компоненты зарубеж-
ных производителей. Одними из самых популярных были быстродействующие ИКН фирм Analog Devices
и Maxim (США), такие как AD8561, AD8564, AD8611, MAX961, MAX963.
сейчас выпускается серия 1481, так в ней тоже двухтактный выходной каскад, и смысл его применения легко объясним - это всё таки БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ компаратор, выходную линию надо заряжать и разряжать быстро. :)
даташиты все в сети есть
там собственно дело даже не том насколько быстр сам компаратор, а в том что по схеме ОК при переходе от 0 к 1 крутизна фронта будет зависеть от сопротивления подтягивающего резистора и входной емкости последующих МС. и придется искать компромисс между быстродействием, потреблением и предельными режимами по току для выходного транзистора. С двухтактным выходом ессно быстродействия добиться проще.
