Св Радиоприемник
luxor92
Здравствуйте. Хочется собрать простой(прямого усиления) СВ радиоприемник с целью прослушки радиолюбительской связи. Выбрал простенькую схему. В описании: предназначен для приема местных радиостанций. Вопрос к вам,
1)сможет ли поймать еще что-либо, кроме радиостанций? Любые любительские переговоры...
снова из описания: прослушка на телефон 60-80 ом.
2) Наушники 32 x 2, либо простой динамик подойдут?
Ферритовый стержень катушек L2, L3 в оригинале: 3x6x50мм
3) А можно ли использовать цилиндрический? Если нужна такая же площадь сечения при цилиндрическом , то еще вопрос, можно изменить площадь сечения при условии если катушки будут намотаны таким образом, что индуктивность останется такой же? В общем: могу ли я произвольно менять форму ферритового стержня, при условии что будет такая же индуктивность катушек?
Радиолюбительской связи на Средних Волнах нет. :) Там уже вообще почти ничего нет...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Радиолюбителям выделено девять участков КВ диапазона:
160-метровый (1,81 - 2 МГц),
80-метровый (3,5 - 3,8 МГц),
40-метровый (7 - 7,1 МГц),
30-метровый (только телеграф 10,1 - 10,15 МГц),
20-метровый (14 - 14,35 МГц),
16-метровый (18,068 - 18,318 МГц),
15-метровый (21 - 21,45 МГц),
12-метровый (24,89 - 25,14 МГц),
10-метровый (28 - 29,7 МГц).
Есть и выше, но это уже совсем другая история... :)
В основном любители работают на SSB (нижняя боковая полоса) и CW (морзянка) видах модуляции.
Чтобы их послушать надо собрать приемник прямого преобразования http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
Есть еще радио пираты и шарманщики:
Живут в раионе 3 мГц... Работают в АМ или USB (верхней боковой полосой) это 10,460 Мгц например.
Можно еще поиграть с регенеративными приемниками. Которые могут принимать АМ,SSB, CW. Для этого надо курить тему: http://www.cqham.ru/...ead.php?t=14624
нашел интересные частоты 6.704 мгц и 3.046мгц (ночь) Это аэродром. Тобишь приемник нужен КВ 40-160м. Ну или хотя бы что б покрывал один из диапазонов.. Будем искать..
Найдите схему нормального супергетеродина (Если ошибся в слове, исправьте) , а на простой приёмник шум в основном ловится :) или мощные радиостанции.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Не надо пока искать не каких супергетеродинов... :) Или ты сам ему будешь помогать контура ПЧ и все остальное настраивать и попутно объяснять как запихать туда второй гетеродин? :lol:
Не принесет такая штука.. Хочется ведь своими руками.. Спасибо за наводку на нужный диапазон. Нашел вроде отличный простой приемник..
диапазон от 3,7 до 13 МГц, перекрывая диапазоны 25, 31, 41, 49 и частично 75 метров..
Я вроде уже скинул нужные ссылки...
С таким широченным диапазоном будут только вешалки ловиться, любителей не поймать да и не "удержать" уплывут... :)
Сейчас карманные приемники китайские они кст супергетеродин?
Все выпускаемые приемники супергетеродины...
Попробуйте приемник прямого преобразования.
http://www.radionic.ru/node/769
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Для новичка это очень сложно. Нужен хотябы частотомер, коего у меня нету. Настраивать его(гетеродин) - страшное мучение без частотомера. Изменено пользователем Max19
Мой блог.
Тогда на кой "советы" от фуфла раскидываешь? Ктому же гетеродин настроить можно и без осциллографа... :P
Я знаю, что можно, но осциллографом, или хотябы с частотомером быстрее будет.
Мой блог.
осциллографом, или хотябы с частотомером..
жжош... :lol: Осциллограф конечно нужная штука, но частотомер нужнее
осциллографом только форму напряжения можно посмотреть, что б не кривая синусоида была... И то, при условии что твой осциллограф ещё имеет достаточную полосу пропускания, как минимум в несколько раз превосходящую частоту исследуемого сигнала...
Или ты собрался по фигурам Лиссажу или по клеткам развёртки укладку диапазонов делать? :)
+1
Зачем посты бесполезные для публики набивать
Feel the difference! ©
страшное мучение без осциллографа.
P.S.Я жука не могу заставить работать :unknw: .
Иногда (редко) пишу бред!
Самое страшное мучение для тебя будет заработать денег для
покупки осциллографa, на которoм можно будет смотреть частоту,
на которой работает твой "жук". Все это нах не нужно.
В подписи измени "иногда (редко)" - на "почти всегда"
Изменено пользователем galunko
В общем, для первого приемника - ппп будет сложновато. Поэтому переключусь на детекторный. Цель, поймать что-нибудь кроме привычных вещательных станций.. Нарисовал схемку сам, располагая небольшой информацией по детекторным. Пусть будет шуметь, пусть плохо ловит. Это самый первый.
Не уверен насчет диода, нужен ли он здесь... Если ставить, то 1N34
Теперь вопросы по деталям. В качестве катушки дроссель на 100 uh (ничего страшного если применю вместо самодельной намотанной из провода?)
Подстроечный конденсатор 4 - 21 ПФ
Вобщем колебательный контур посчитал примерно такие чтоб диапазоны захватывал, как мне и требовалось из КВ
Транзистор в принципе сам подберу..
Далее трансформатор. С трансформаторами вообще не сталкивался.. Это для меня будет большим гемороем. Сразу вопрос (а если стащить из обычного телефонного аппарата динамик, будет ли он высокоомным, чтоб не использовать трансформатор?)
Ну и собственно какой трансформатор подобрать, если имеются в качестве спикера наушники 32x2 ом, и динамик старенький из колонки, сопротивление 6 ом..
А теперь слушайте сюда!
На детекторный не факт, что даже радиовещательную станцию поймаешь.
Шуметь он нифига не будет - с чего бы ему?
1N34 - не лучший, да и поди достань его. ГД507 намного лучше.
Детекторный на КВ - НОНСЕНС ( и еще слабо сказано)!
В телефоне - низкоомный динамик 50-70 Ом.
Трансформатор - чтобы первичка сопротивлением около 2000 Ом.
Люди сказали -делай ППП - будь добр послушать их.
Ничего там сложного нет.
А то, что у Вас нарисовано -Большой Геморрой!
Итак, получив пощечину, снова возвращаюсь к ППП.
Возникает множество вопросов.
Автор красным дорисовывает новые линии связи меж элементами и.... в рамочке /0.35-0.45В/ и /0.9-1.3В/ это что? Дополнительное напряжение которое надо подключить к схеме?
Далее, катушки L1, L2 Ну, намотать 38 витков ПЭЛ1.2 это можно. Но вот как отводы делать не знаю и что-то найти не могу. +Как сделать ферритовый подстроечник? Понимаю, если просто намотать на цилиндрический ферритовый стержень (который и то трудно достать нужного диаметра, ибо диаметр катушек 6 мм)
Конденсатор 0С2 (там где включение АМ модуляции) номинал 10n-22n Это тоже подстроечный конденсатор брать надо?
Это вопросы которые только сходу. Вот так вот, а вы что хотели? Как никак самое первое радио.. Наверное, с детекторным было бы проще..
luxor92 - а можно не такие схемы где "автор дорисовывает",
а делать по схемам проверенного гуру по этим приемникам В. Полякова.?
Например, скачать какую-то из его книг? Там все расписано...
Точно 38 витков ПЭЛ 1.2? :shok:
кстати, почему нельзя ловить КВ с помощью детекторного? :) По идее же какая собственная частота колебательного контура, такую частоту и ловит.. Почему если колебательный контур детекторного настроен на 3-7мГЦ он не может поймать? (Спасибо за ваше терпение)
На КВ добротность одиночного контура недостаточна,да и мощность вещалок меньше.
Катушки индуктивности для простых радиоприемников З.Б.Гинзбург
Поляков. О технике прямого преобразования
Поляков.Простые приемники АМ сигналов
Сверхрегенераторы
В книге Полякова Простые приёмники Ам сигналов всё доступным языком расписано и много схем.
И вот ещё замечательное видео.
