Fsp Atx-300Paf, Ремонт
Добрый день. Являюсь счастливым обладателем блока с подобными симптомами, правда есть отличия.
Итак БП FSP ATX-300PAF. ШИМ-контроллер FSP3528. При ремонте руководствуюсь схемой вторички в приложенном файле, была найдена на просторах интернета и составлена вроде как верно (спасибо её создателю). Также приложил описание ШИМ-контроллера. На эту же схему и буду ссылаться. Из вспомогательного оборудования есть паяльник, мультиметр. Осциллографа нет.
После подачи напряжения на блок дежурные 5В на месте, далее замыкаю POWER ON (PSON на схеме) на массу - блок включается, работает нормально, все напряжения по всем каналам в норме. При подключении практически любой нагрузки к каналу +12В (разве что светодиод на 12В работает и все) срабатывает защита и блок выключается, при этом дежурные 5В на месте. После повторного замыкания зеленого провода на массу БП благополучно запускается вновь.
Подключаю нагрузку к каналу +5В - работает нормально, по крайней мере 5А держит стабильно.
Далее вскрываю блок, вижу вздутый конденсатор С13 (3300мкФ, 16В), как раз в канале +12В. Меняю на аналогичный - симптомы остаются.
Пытаюсь измерить напряжения на ногах шим-контроллера. Для этого достаю плату из корпуса БП и замечаю одну особенность: если черный провод не замкнуть с корпусом, то БП при очередном замыкании зеленого провода на массу стартует на секунду и выключается. Если же черный провод соединить с корпусом, то БП включается нормально. Ничего не остается, замыкаю черный на корпус. Получаю результаты измерений для трех случаев.
Первый - после подачи питания на схему до замыкания зеленого и черного проводов:
1 = 5,08
2 = 0,15
3 = 1,24
4 = 5 = 0
6 = 4,73
7 = 1,25
8 = 0,01
9 = 1,31
10 = 0
11 = 0
2 = 3,56
13 = 14 = 15 = 16 = 17 = 0
18 = 4,01
19 = 2,1
20 = 2,1.
Второй – после подачи питания и на схему и после замыкания зеленого и черного, то бишь во время работы.
1 = 5,08
2 = 3,8 (когда касаюсь щупом появляется громкий скрип со стороны трансформаторов)
3 = 1,39
4 = 1,24
5 = 5,01
6 = 0,47
7 = 1,38
8 = 1,88
9 = 3,44 (аналогичный скрип при касании щупом)
10 = 5,01
11 = 5,01
12 = 3,91
13 = 3,3
14 = 5,01
15 = ? (БП выключается при касании щупом)
16 = 0,5
17 = 0
18 = 0,6
19 = 2,1
20 = 2,1.
Третий – после срабатывания защиты, при этом зеленый провод не размыкаю с черным. Напряжения мало отличаются от первого случая. Опишу только те ноги, на которых есть разница.
5 = 5
6 = 0,47
8 = 1,86
Из вышеописанного видно, что блок уходит в защиту, как только я пытаюсь измерить напряжение на резистивном делителе канала +12В. Замена резисторов R12 (20кОм) и R67 (11кОм) ничего не дала. Отклонения от нормы данных на ногах 2, 9 и 18 объяснить ничем не могу. Резисторы и конденсаторы в обвязке этих ног проверил, в норме. Также на всякий случай проверил конденсаторы во всех выходным каналах – отклонений не обнаружил. Помимо этого было много всего проверено, но сказать что конкретно я затрудняюсь, процесс длится уже долго, о записях когда начинал и не думал вовсе, а зря.
На этом месте мои догадки заканчиваются, что проверять дальше я просто не знаю. Посоветуйте пожалуйста как поступить.
FSP ATX-300PAF.rar
FSP3528.rar
Изменено пользователем zhenya_alex
Попробуй отрезать дорожку с 12 ноги 3528, и подать на эту дорожку ровно 3,5В, и тогда замерить напряжение на 2ноге 3528 оно должно быть около 2,4В, а на 3 ноге 3528 должно тогда стать 1,23В, а на 9 ноге должно стать 2,5В, если так то тогда БП по идее должен работать
Ещё добавлю. Попробовал повесить нагрузку (примерно 5А) на выход 5В, как уже делал, и посмотреть что творится с напряжениями. Итого после запуска без нагрузки:
-10,73
+3,38
+5,1
+11,62
Нагрузив 5В получаем:
-11,97
+3,38
+4,63
+12,85
Напряжения на 2, 3, 9 и 12 ногах при этом: 2,25В; 1,24В; 2,65В; 3,57В соответственно.
Если нагрузку подключить к 12В и пробовать запустить, то при каждом замыкании зеленого и черного проводов из платы БП слышны щелчки.
Отрезать дорожки можно попробовать в принципе, но может не стоит торопиться и есть другие варианты?
Дело в том что если питание 3528 у тебя впорядке а оно впорядке 5В, то должно быть впорядке опорное напряжение которое формирует 3528 и оно должно быть 3,5В +-2%, это опорное напряжение не должно не от чего зависеть( кроме напряжения питания 3528 так как с этого напряжения внутри микрухи формируется опорное напряжение 3,5В), вот по этому и думаю что обрезать дорожку с 12 ноги и подать туда напряжение 3,5В, если всё заработает его потом можно будет сформировать допустим LM317 с питания 3528
Если честно, были мысли и о таком варианте, останавливает только полное отсутствие напряжения 3,5В. Что-нибуть придумаю и проверю.
  • 4 года спустя...
Попробую реанимировать тему.
А отсутствие на 12й ноге FPS3528 (далее 12.3528) 3,5 В. Vref не говорит однозначно о неисправности ШИМ? Отсутствие опорного напряжения самим ШИМом не влияет на его внутреннюю работу? Не используется внутри самого ШИМа для смещений на вспомогательных ОУ внутри ШИМа?
Отсоединил от 12.3528 два резистора и конденсатор и запмиал их от регулируемого импульсного БП, самодел. Результат по ногам в таблице в третьем замере.
  • 2 года спустя...
У меня не ответ. Мне нужна помощь!? ИБП FSP GROUPINC ATX-300PAF, плата: REVISION:1. Силовая часть собрана на кондерах 560х200, транз-D13009K диодный мост GBU405, микруха DM311. На выходе ШИМ FPS3528. Замер сопротивления на выключенном: Фиолетовый-падающее от 10 до 4(дальше не дождался) кОм, на зеленом-падающее (не записывал), на сером-754 Ом, на оранжевом-10 Ом, на красном-45,1 Ом, на желтом-858 Ом, на синем-913 Ом. Мне не нравится, но включаю через 40/220 (и на прямую тоже) он работает. Что смущает, он не держит нагрузку на 12 Вольтах, 5А держит, 9А уже нет (нагрузка у меня только лампочки). Напрямую не держит 12/21 даже. Везде уходит в защиту. Замерил микруху, что не понравилось, на 16 ноге 1,20 В, а должно быть 0,35В. Как уменьшить питание?blok_pitanija_fsp_atx_300paf.jpg.cce0bb7dee4ceb6bb836941c1b2d3245.jpg4-96-2.thumb.jpg.2a43aeb8321b6f4c6167152e6dcf0953.jpgFSP_ATX-350PNR_DM311_FSP3528.thumb.gif.40fc41e0ac96050d4634bd2caae31ab4.gif
Изменено пользователем Игорь М.
Просмотрел параметр микросхемы
48 минут назад, Игорь М. сказал:
Зачем это? Напряжения, пульсации особенно на дежурке. Перед срабатыванием защиты проседают ли напряжения на выходах?
51 минуту назад, Игорь М. сказал:
Не так в ремонтах поступают. Ищут почему напряжение завышено, а не как его уменьшить.
2 часа назад, Игорь М. сказал:
Не надо так заморачиваться
Во всех бп с групповой стабилизацией такая фигня,надо нагружать одновременно 5В и 12В,если надо 12В использовать ,то на 5В линию надо хотяб 1 А дать нагрузку
При нагрузке на 1 линию напряжение на других каналах поднимается и он уходит в защиту
С лампами накаливания даже исправный блок может в защиту уходить, это плохая нагрузка для таких испытаний. Ищите нихромовую проволоку или мощные резисторы.
08.02.2020 в 06:13, Dr. West сказал:
Я вас прекрасно понял. Просто всё никак не соберусь...
24 минуты назад, Игорь М. сказал:
повесь пару старых карманов, винтов, СД или еще чего-то на свободные разъемы и смотри
Да, есть (т.е. недавно появилось) несколько "винтов". Другие блоки так и нагружаю, да еще и лампочками, пока не уйдет в защиту (т.е. проверяю на "мощу"), а этот блок как отложил тогда, так и лежит, Как посмотрю, отпишусь, если не забуду.
Пока меня не было, переделал от нечего делать в свободное время еще с десяток блоков (в том числе и ФСП АТХ 350Вт). А этот как крепостная стена. Уже и напряжения вроде привел в ному (хотя сейчас еще раз почитал старожила "Электронщика" и надо провести эту операцию. Умощнил входные электролиты хотя и те в принципе нормальные. Добавил даже отсутствующие детали, что китайцы не поставили (думал поможет), так он кроме того, что нагрузку не держит, бывает сам самопроизвольно отключается. Дурдом!
Всем доброго дня. Вопрос не в тему для "профана". Столкнулся с такой ситуацией. Клиент попросил у меня ИИП как блок питания с увеличенным напряжением. Взял я два блока 400 и 350 Вт, заведомо исправные и рабочие. И сразу же на 400 -ом (собран на МК 2005Z) выпаял все провода, чтобы заменить на другие. Без проводов проверил, а он не идет, уходит в защиту. Решил, что с ним, пока лежал, что-то случилось. Взял другой 350-ый (собран на МК КА7500 и еще на какой-то мелкой МК). Показал клиенту, что ИИП работает. Возле МК как и положено (взял в инете) заменил резистор с 4,7к на 4,3к, поднялось напряжение до 13,6 В. Отпаял все выходные провода, припаял несколько огрызков. Результат тот же, ИИП не работает, уходит в защиту. Думал думал ничего не придумал. Клиент разочарованный уехал (надо было домой). Взял снова 400-ый и припаял к нему все провода обратно. Запустил. Запускается и держит нагрузку. 350-ый еще не восстанавливал. Вопрос: Что, защита так у них зависит сильно от сечения, длины и количества проводов? Получается, что просто нужно было отрезать разъёмы и всё? Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что от чего и куда "копать". Надеюсь на добрый совет. Благодарю.
P.S. Как начинающему трудно знать все нюансы. Есть ли об этом что-то в инете?
Возможно, выпаяв шлейфы, вы разорвали цепи компенсации падения на проводах канала 3,3 Вольта и из за этого схема начинает увеличивать напряжение и контроллер уходит в защиту по перенапряжению. Решение = установить на плате БП перемычку "+3,3V" - "+3,3Vs".
Ну и ещё, нельзя безнаказанно задирать напряжение на БП - контроллер это отслеживает и также может уходить в защиту. При нагрузке только одного из каналов, наступает перекос, напряжение на других каналах растёт и, опять же, срабатывает защита.
08.04.2020 в 11:32, Dr. West сказал:
Покорнейше благодарю за перемычку. Учту и попробую.
Учту и попробую.
и так известно, что все заработает - это классическая ошибка тех, кто с корнем не глядя дерет с них провода.
09.04.2020 в 21:19, KRAB сказал:
Отписываюсь, делясь опытом, благодаря совету. Да, действительно "Оптимум" 350-ый (собран на МК КА7500 и еще на какой-то мелкой МК), поставил в нем перемычку между +3,3 В, как вы и советовали и он заработал на коротких проводах, но нагрузку на +12В в 100Вт (автолампа), не держал. Почитал инет, но убирая резистор с +5В как советовали с первой ноги  МК, не помогло, ИИП отключался (возможно его надо было не убирать, а изменять?). Тогда по наитию (где то раньше читал) убрал связующий диод между микросхемами, и ИИП стал держать нагрузку. Уменьшил сопротивление с 4,7 кОм до 3,9 кОм от первой ноги МК на землю и ИИП стал давать 13,9В и держать нагрузку не уходя в защиту. Все хорошо. Клиента предупредил, что это чревато последствиями, но его устроили такие переделки и он забрал БП. Ему он нужен для подключения какого то усилителя. В общем как то так. Спасибо всем за взаимопонимание и не осуждайте!
Чтобы сделать всё "по красоте" надо схему срисовывать, а так можно наотключать, что блок останется совсем без защит и при случайном КЗ на выходе, ему придёт каюк. Ну, хозяин - барин, как говориться.
23.03.2020 в 23:12, Игорь М. сказал:
Итак, хочется закрыть тему по БП FSP ATX-300PAF. Отремонтировал ещё два подобных ИИП, кажется 300F. Один легко, другой с трудом и снова взялся за PAF. Особенные блоки. Да, действительно нагрузка-лампа 12/100 Вт , запускать нельзя. Нужно делать настоящую нагрузку. Пошел по другому пути, присоединил сразу два жестких и лампу-нагрузку 12/100Вт как с предыдущими и блок пошел.... Только у меня есть к вам вопрос. Есть у меня 4 ЖД, но не у каждого ИИП есть выхода, где можно подсоединить четыре, а где только два ЖД. Достаточно ли если ИИП работает хорошо с двумя, то он потянет и копм, можно ли его считать рабочим?
Есть еще вопросы, не знаю, есть ли для этого отдельная тема по вопросам?! С вашего позволения, задам их здесь (ИИПы не называю, думаю ни к чему):
1) Если после дежурки выходят нормальные напряжения  +5 и +12, а на Шимке этих +12 нет (есть где то +3,5), это же не нормально? когда блок начинает занижать напряжение после подключения третьего ЖД (проседают здорово, аж до пропадания, но ИИП в защиту не уходит).
2) Если после дежурки выходит +5 и +8-9В, это же не нормально! Почему так происходит, виновата дежурка или сам уже выход по +12В, что он садит как то через обратную связь, что может быть?
3) Если перемотать трансформатор дежурки вручную (без спецоборудования), он же ни фига не пойдёт? Если даже умудриться перемотать, как правильно довершить работу с трансформатором?
4) Где в инете посмотреть любую схему или видео, или бог еще знает что с контрольными точками напряжения в различных местах схемы. Я прекрасно понимаю, что в каждом ИИП они разные, но есть же примерно размах типа +11.40-+26.00 Вольт, это напряжение поступающие на микросхемы, или допустим +3.5-+4.5 В, а также 0.65-+1.5 В это напряжение на оптопаре со стороны дежурки и в общем и т.д. и т.п. Хоть бы кто-то создал и выложил такую схему!!!
Пока кажется всё, спасибо за внимание. Берегите себя и с праздником первомая Вас!
P.S. На фото ниже как говорится, что могу, то и умею...
  • 1 год спустя...
08.04.2020 в 11:06, Игорь М. сказал:
Вполне возможно наличие измерительные провода в жгуте. Когда Вы разпаяли проводя, то разорвалась цепь обратной связи и напряжения подскокнули до максимум. Благо що защита спасла Вашего блока. Ищите на разем два провода на одну ногу ( красный, желтой, оранжевый), чаще один из них тонкий. Можно подсоединить их на плате вместо на раземе.
Оверквотинг
  • 11 месяцев спустя...
