Усилитель На 6П41С
Если все режимы совпали .... , .... проверь .
Уменьши громкость до приемлимого уровня , без искажений , измерь мощность.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
что-то у меня напряжения совсем другие
и резисторы(в красных кружочках) сильно греються
питаю от тсш-170 (+290в и ~6.5в)
Изменено пользователем Vladyslav
Для начала , запусти один вых каскад без драйвера на 6п15п .
Получи на катоде 6п41с напряжение от 28 до 30 вольт.
Если у тебя на катоде 2,2 вольта , значит где то косяк , ищи.
Может ноги неправильно посчитал может резисторы не те , может ..... :unknw:
не по твоей схеме а по моей.
А сигнал подавать?
Резистор в катоде, с учетом напряжения питания, должен быть в пределах 430-510 Ом, при этом напряжение на катоде должно быть 30 - 35 В, соответственно. При этом напряжение на 2й сетке должно быть 220 -225 В соответственно (это при напряжении на аноде 220-225 В), в случае необходимости подобрать резистор в ее цепи (сейчас на схеме стоит 200 Ом).
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
есть два способа:
1. включить миллиамперметр в разрыв анодной или катодной цепи (между анодом и выходным трансформатором или между выходным трансформатором и плюсом питания, или между катодом и катодным резистором)
2. измерить вольтметром напряжение на катодном резисторе и по закону Ома посчитать. I=U/R (разделить полученное напряжение на сопротивление резистора, получится ток в цепи).
Изменено пользователем lnx
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Удобнее ставить 10 ом для контроля. Так при сопротивлении для контроля 1 ом, показания вольтметра для 50 мА - 0,05 вольт, а на 10 ом - 0,5 вольт
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Это если точно знать сопротивление ее. Для новичка это будет сложно, запутается в расчетах
В тех. характеристиках указано 300 Ом
http://www.istok2.com/data/623/
А не проще стаб поставить в сетку? СГ-4С или вообще каменных набрать на 150 вольт (мне ваккумные больше по душе)
kalmyk - интересный вариант ваРиации ПОКЕМОНА , отслушать бы на два вых транса 3,5 ком и 7 ком , или хитро намотанной вторичкой ...
Ессно обратные связи рихтануть , здесь ещё ПОС есть .
Схемка на вид простая но витиевато скомпонована . :buba::umnik2::moil:
В схеме R1 включен стремно. Регулировка неизбежно со временем будет с потрескиванием. Если уж так включили R1, то R2 избыточен.
Изменено пользователем ТАП
