Двухкаскадный Усилитель
иван31
собрал простенький двухкаскадный усилитель из книги Борисова, просто чтобы разобраться в устройстве и принципе работы. подаю синус на вход, а на выходе получаю следующую картину. вопрос: почему так? почему не такой же синус, как на входе. да, и еще: на выходе генератора синуса, сам синус идеальный(без малейших искажений), а уже в конце провода, который идет от генератора к усилителю у синуса срезана верхушка, как на второй фотографии.
у меня на генераторе минимум 0,5В. подаю 0,5В прямоугольного сигнала - усиливает как положено. 0,5В синуса с таким же искажением(
Ну, так поставьте на выходе своего генератора добавочный регулятор уровня на переменном резисторе.
Да, и где всё-таки схема? Актуальная (т.е., с реальными номиналами деталей, а не из книжки).
0.5 V можешь подать прямо на громкоговоритель - без всяких УНЧ услышишь !
Ты УНЧ перегрузил немерянно!
Ему милливольты нужны на входе.
Изменено пользователем galunko
иван31, во-первых, я просил реальную схему, а не из книги. Во-вторых, рискну предположить, что схема из книги - чисто "теоретическая". Требует высокоомного динамика. Поэтому еще раз повторяю: нужна схема с реальными номиналами.
Он и собрал схему из книги. Схема не очень. Ни одной ОС. КУ определяется только величиной Н21э транзисторов. Можно в эмиттерную цепь первого транзистора ввести резистор на 470 Ом. Тогда КУ будет равен 10. Второй каскад работает в режиме А. Очень неэкономичный. Большой ток транзистора в отсутствии сигнала. И у данной схемы нет цепей термостабилизации. Рабочая точка будет "уплывать". Для начала пойдет. Работает же. А почему плохо - автор думаю поймет, прочитав наши посты. Советую почитать книги по режимам транзисторов.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
А я ведь неспроста "вытягивал клещами" номиналы реальных деталей. Особенно - R2 и R4...
всем спасибо, буду смотреть другие схемы)))
да, как раз R2, R4 у меня по 170кОм вместо 180. просто подстроечников нет пока, так на скорую руку "слепил из того что было".
Falconist, "добавочный регулятор уровня" - это я так понимаю просто реостат?
Посмотри как включен регулятор громкости на примере схем усилителей...
Реостат не катит .Делителем напряжения включай!
А добавить 10-12 ком тямы не хватило? И где вы такие номиналы берёте?
