Двухкаскадный Усилитель
иван31
собрал простенький двухкаскадный усилитель из книги Борисова, просто чтобы разобраться в устройстве и принципе работы. подаю синус на вход, а на выходе получаю следующую картину. вопрос: почему так? почему не такой же синус, как на входе. да, и еще: на выходе генератора синуса, сам синус идеальный(без малейших искажений), а уже в конце провода, который идет от генератора к усилителю у синуса срезана верхушка, как на второй фотографии.
у меня на генераторе минимум 0,5В. подаю 0,5В прямоугольного сигнала - усиливает как положено. 0,5В синуса с таким же искажением(
Ну, так поставьте на выходе своего генератора добавочный регулятор уровня на переменном резисторе.
Да, и где всё-таки схема? Актуальная (т.е., с реальными номиналами деталей, а не из книжки).
0.5 V можешь подать прямо на громкоговоритель - без всяких УНЧ услышишь !
Ты УНЧ перегрузил немерянно!
Ему милливольты нужны на входе.
Изменено пользователем galunko
иван31, во-первых, я просил реальную схему, а не из книги. Во-вторых, рискну предположить, что схема из книги - чисто "теоретическая". Требует высокоомного динамика. Поэтому еще раз повторяю: нужна схема с реальными номиналами.
Он и собрал схему из книги. Схема не очень. Ни одной ОС. КУ определяется только величиной Н21э транзисторов. Можно в эмиттерную цепь первого транзистора ввести резистор на 470 Ом. Тогда КУ будет равен 10. Второй каскад работает в режиме А. Очень неэкономичный. Большой ток транзистора в отсутствии сигнала. И у данной схемы нет цепей термостабилизации. Рабочая точка будет "уплывать". Для начала пойдет. Работает же. А почему плохо - автор думаю поймет, прочитав наши посты. Советую почитать книги по режимам транзисторов.
А я ведь неспроста "вытягивал клещами" номиналы реальных деталей. Особенно - R2 и R4...
всем спасибо, буду смотреть другие схемы)))
да, как раз R2, R4 у меня по 170кОм вместо 180. просто подстроечников нет пока, так на скорую руку "слепил из того что было".
Falconist, "добавочный регулятор уровня" - это я так понимаю просто реостат?
Посмотри как включен регулятор громкости на примере схем усилителей...
Реостат не катит .Делителем напряжения включай!
А добавить 10-12 ком тямы не хватило? И где вы такие номиналы берёте?
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
