Вольтметр , Термометр С Выводом Параметров По Rs232
artos5
Но датчики припаяны непосредственно на плату,в то место где должен стаять клемник
Артем,встречал у Вас сенсорную клавиатуру.Не подскажите,как осуществляется обмен этой клавиатуры с подключенным устройством?Если Вас это не затруднит
Изменено пользователем serg1968-09
  • Ответов 282
Сергей, добрый день! Сенсорная клавиатура подключается элементарно. Нужно только проинвертировать сигналы от сенсоров.
Вот тут есть информация по сенсорам: http://cxem.net/house/1-344.php
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Добрый день Артем.Спасибо вам за ответ и извините,что,задаю вам тут вопросы не относящие к этой теме.Вашу сенсорную клавиатуру можно ли привязать к любой схеме?Вот для примера,можно ли привязать к приложенной схеме?Для этого нужно влазить в прошивку,правильно ли понимаю?
Случайно набрел на Вашу страничку и увидел много интересных разработок.Поражен Вашим трудом.Некоторые хочется повторить.
С уважением.Сергей.
контроль_схема.pdf
В прошивку не надо влазить. Надо только сигналы проинвертировать от сенсоров.
Как мне привязать вашу клавиатуру,схему прилагаю,к схеме,которую выложил чуть выше.Насколько понимаю,с контроллера сенсорной клавиатуры,два выхода.Вы уж извините меня,Артем,за мой тупизм,но я действительно не могу въехать.Если Вас не затруднит,покажите схемно.Просто,возьмите порт входа с моей схемы "контроля" и как к этому порту привязать два выхода с контроллера вашей схемы сенсорной клавиатуры.Прошу еще раз извинения.
легко привязать! Нужно поставить 12 npn транзисторов на каждую кнопку матрицы . Эмиттеры подключить к диодам , а коллекторы .......
Брррррр.... не понял как работает опрос. Приведите полную схему матрицы без сокращений, потом продолжим.
Это и есть полная схема сенсорной клавиатуры.Взята была отсюда file:///C:/Users/1/Desktop/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20-%20AVR%20project.ru%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85
Дублирую ссылку http://avrproject.ru/publ/sensornaja_klaviatura/1-1-0-63
А при чем мой сенсор до сенсора другого автора ? :) Ему вопросы задайте.
Добрый вечер Сергей. Радиоканал не реализован. Да и вряд ли буду реализовывать. В связи с его легким "взломом".
По радиоканалу можно сделать передачу температуры.
Добрый вечер Сергей! Вы поясните что вам требуется сделать. Вы хотите беспроводные термометры? Или вы хотите удаленно по радиоканалу мониторить температуры?
Добрый вечер Артем.Если можно,Артем,то хотелось бы управлять температурой по радиоканалу,то есть,чтобы только датчики температуры работали по радиоканалу.Ну это,если не сложно и не затруднит вас.Просто,так было бы удобней.Но это не принципиально.
Сергей, это реализуемо , но это не просто. Надо переделывать значительно программу , и надо добавлять пару модулей. Проще "витуху" проложить от датчиков к контроллеру. Или установить контроллер в непосредственной близости от датчиков , и слать данные по 485-му интерфейсу. А управлять с ПК, или с блока управления (правда под него нужно программу писать).
Спасибо за ответ Артем.Не,если сложно,то,не нужно этого делать и так все хорошо работает.Еще раз спасибо вам,Артем,за вашу труд и разработку.Опробовал на водонагревателе.Работает классно.На этих днях переварю регистры с ТЭН-ами для отопления,их будет три штуки и начну тестировать еще на отоплении.
Я рад что заинтересовались этой разработкой! Желаю успехов в реализации! ;)
Добрый день всем! Как и общал, Разместил материал по данной разработке
  • 2 месяца спустя...
Добрый день Артем.Начал внедрять ваш терморегулятор.Правда,в данный момент большую часть схемы весит на проводках пока проходит испытания.Сделал развязку в цепь измерения сетевого напряжения.Пошел по более легкому пути,просто,поставил маленький понижающий трансформаторик,один диод,два подстроечных резистора многооборотных и один электролит.И цепочка измерения сети работает прекрасно.Погрешность конечно же есть,но не большая,гуляет напряжение в пределах одного - двух вольт.Считаю,что это нормально.Использую этот канал для включения бесперебойника,который у меня держит всегда под питанием охранную систему видеонаблюдения и автоматику автоматического запуска генератора,ну и дежурное освещения.Бесперебойник держит под питанием все выше перечисленное оборудование то время,пока не запустится генератор.Бесперебойник у меня тоже самодельный на 2 кило,работает от двух авто аккумуляторов 60-ки.Правда,пока все это работает в испытательных режимах,то есть,пока все большую часть на соплях и скрутках.Видео всегда должно быть под питанием,потому как,всю информацию в реальном времени могу смотреть по мобильнику.Так же по инету приходят все экстренные сообщения и с видео камер тоже приходят все события движение,сработки.Приходят в виде тревожного сигнала и включается видео просмотр,а также сохраняются фотки всех событий на телефоне,ну и дома на регистраторе происходит запись и еще в самих видео камерах внутри на флешках сохраняются фотки событий с распознаванием лиц.Вот такая вот система.
Здравствуйте Сергей! Завидую Вам :)
Серьезное у Вас оборудование в доме! У меня тоже видеонаблюдение есть , только нету времени до ума все довести...
DS18B20 очень рекомендую защитить, т.к. в дальнейшем может быть сюрприз:
статикой, наводкой или просто датчик сдохнет и перестанут остальные датчики работать.
А то и сгорит вывод МК.
Изменено пользователем Vovka
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Доброе время суток,Артем.
Артем,все забываю у вас спросить,насколько понимаю,часы в проекте тоже не реализованы,правильно понимаю?
    • Да я не спрашивал кто виноват, и почему он гудит, это и так понятно. Меня интересует сейчас, конкретно, без перемотки первички (я его не заказывал, это готовый трансформатор, перемотаны только вторичные обмотки) потише его можно сделать, или нет? Если да, то каким способом лучше, люди пишут лак, но какой, например, не пишут, почему-то.
    • Я бы не стал в данном вопросе ориентироваться на этот инет магазин.  А гнёзда DIN (отечественный аналог СГ-5) один в один по размеру с "точка-тире".  Хотя по размеру могут чуть-чуть отличаться в зависимости от производителя, но не критично.
    • Нет, все ещё проще - проверьте питание и сигналы на процессоре. Ведь офигевший мастер за это деньги попросит, а Вы сами за пару минут сделаете.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
