Подскажите Формулы Для Расчета
иван31
у меня есть трансформатор на 1кВт. марку сказать не могу, ибо она нигде не написана (трансформатор честно спи**** с какого-то завода советских времен). на нем есть входы на 220В и 380В и выходы на 5В, 30В и 0. хочу перемотать его, чтобы было 4 обмотки по 30В (получется с каждой можно будет снять где-то по 8А). но возникает вопрос, как расчитать диаметр провода, необходимого в данной ситуации. небольшой опыт в перемотке есть ( перематывал тор и обычный трансформатор-успешно).
Ну вы даете блин?!Человек только научился железные трансы перематывать считая по виткам на пальцах а вы его мозг хотите прогой расчета неподетски загрузить!
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Прогресс происходит только тогда, когда задания перед собой ставятся выше уже достигнутого уровня.
исходя из 5 поста, нужно провод около 2мм в диаметре брать. толстовато)
Ну так можно ж мотать двойным по 1мм в диаметре и не забывай про запас
Скорее всего первичку можно оставить если трансформатор на 1кВт то первичка должна была быть расчитана под полную мощность с небольшим запасом
Изменено пользователем Электронщик
ну выйдет-то тоже самое. осталось только этот самый провод найти. вообще на рынке брал раньше, но в таком количестве вряд ли у них будет.
а может можно как-нибудь двумя обмотками обойтись? (нужно для питания двух каналов усилителя с двуполярным питанием)
...нужно провод около 2 мм в диаметре брать.
..можно ж мотать двойным по 1 мм в диаметре
Да ну??? Не ожидал... Нужно брать не 2 диаметра, а 2 сечения.
Точно если ж двойным то хуже, нужно тогда брать два провода сечением 1,362мм квадратных, поэтому лучше уж сразу мотать одинарным проводом диаметром 2мм
При выборе диаметра провода надо не забывать еще и о площади окна - т.е. ответить себе на вопрос: а влезет??? Ответ во многом зависит от качества ,(аккуратности) намотки.
