Аппарат Для Сварки Скруток Медных Проводов
Хотелось бы собрать аппарат для пайки скруток медных проводов(графитом) по схемме приведенной в первом посте. Ток от 20 до 60А вполне хватает.
Обращаюсь к повторившим данную схему,
1) как считаете можно ли будет обойтись в моём случаи без принудительного охлаждения? Пайка скруток по времени очень мала 1-5 сек. в зависимости от общего сечения.
2) Можно ли обойтись совсем без вых. дросселя? Читал в др. темах что длинные провода это уже дроссель. Длина моих проводов КГ 1*10мм2 = 4,5м. 3) Посмотрите расчеты мои все ли верно?
Думаю что Вы на правильном пути.30кГц для такого тока мало.хотя смотря какой транзистор.
Дроссель получится не очень большой
Ну как бы частоту планирую как у автора, да и транзистор тоже по схеме.
Есть еще комплекты колечек альсифер внешний диаметр 43мм, внутренний 28мм., можно их пристроить на дроссель, вот только какую индуктивность сделать и сколько таких колечек понадобится на мои хотелки я незнаю..
Изменено пользователем Сергей_74
Заполнение более 0.44 делать не нужно, для сварки скруток можно применить радиаторы в виде пластин 4-6мм толщиной, дроссель нужен, хотя-бы 10-15мкГн, одного комплекта вашего хватит..Да и напряжение на выходе можно снизить, если применять именно для скруток.
спасибо вам олег, по напряжению думаю 24-26в. нормально быть должно, а аппарат будет варить именно скрутки, для сварки есть пока ресанта 220, хотелось сделать аппаратик покомпактнее.
Сергей_74 вы не одиноки в своем желании.Я тоже хочу дополнить свой аппарат такой функцией.Делайте с запасом чтоб ток к.з. был 120А т.е. сварочный 90А потому как у вас провода длинные будет потеря немаленькая несмотря на 10мм2.Пробывал с наскока что под рукой было по 1,5м 4мм2 на макс. тока= к.з. 180А а может и меньше было не мерил на этих проводах дак только нагрело до гарячего каплю меди не сделало.Наконечники графитовые из щеток сварочного генератора.Вобщем сделаю по нормальному отпишусь.
По напряжению у вас нормально.Только одного непойму если сварка у вас есть не проще трансформатор найти на 36В эдак под 250ВА без гемора или всеже есть желание сделать самому инвертор?Легче он не намного будет.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
проще конечно, но мы простых путей не ищем :crazy: так то и ресанта с этой задачей справляется, но уж больно большой он, а хочется в корпусе от БП сделать кроху и таскать на поясе
на 20 Ампер индуктивности сварочных проводов не хватит. тем более, что для сварки скруток у тебя навряд ли сварочные провода будут длинные...
Для пайки тведыми припоями, латунью, сейчас есть недорогие газовые горелки http://iron-group.com.ua/contents.htm
Сварочным инвертором проблематично варить скрутки проводов.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
по поводу дросселя я понял, ну а провода придется переделать.. если уж аппарат будет маленьким то его будет удобно таскать на себе и длина будет ограничена 1м..
ну тут не соглашусь с вами, ооочень даже комфортно.. варю так уже более 7ми лет.. одна маленькая проблема, аппарат великоват чтобы с ним лазить на высоте.
тем более, если провод будет 1 метр, то дроссель нужен в полном размере на расчетную индуктивность.
Хотелось бы собрать аппарат для пайки скруток медных проводов... Ток от 20 до 60А вполне хватает.
Полезное желание, но, вродь как, ПУЭ допускает винтовые и др. соединения (кроме скрутки).
Опять же, коль шибко хочется, то - почему нет?
Позвольте вставить свои 5 коп, ежели вопрошающего не напрягают нормы ЭМИ и он готов таскать приборчик на пузе :)
Предлагаю квазирезонансный ПН, работающий на частоте 50кГц (Fрез. около 55кГц) с "врождённой" способностью ограничения тока нагрузки и КЗ.
Ниже обоины демонстрационной модели и осцил. результатов моделирования.
1.Общий вид с момента включения.
Осцил. сверху вниз:
- ток намагничивания СТ (сердечник RM14 №87 EPCOS);
- ток в рекуперативной индуктивности (L6);
- ток через нижний ключ (красная) и мощность (бирюза), выделяющаяся на нём.
Мощность можно существенно уменьшить заменив 740-е на др. с меньшим сопротивлением канала;
- выходной ток (зелень) через ключ с изменяемым сопротивлением и напряжение (сирень) на нём.
Можно приблизить мудельку к реалу, если бы автор топика предоставил моточные и иные данные по СТ.
Кстати, я полнейший профан в сварке графитовым электродом. Пмсм, тут есть подводный булыжник в виде сопротивления графитового электрода, что может повлечь увеличение мощности ПН с увеличением сопротивления оного.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Привет Молчун! Смотрю, вслед за Боанапартием вся палата №6 из Кащенко подтянулась. Схемку узнал, неубиваемая конечно, однако оперативно ток регулировать нечем, разве что через входное напряжение, ток в режиме ограничения прямо пропорционален входному напряжению, но это существенное усложнение схемы, в итоге схема от тимвал проще получится. И почему квазирезонансный? Я настаиваю, что моя схема – цельнорезонансный преобразователь.
Привет Молчун!
Оччень даже взаимно!
однако оперативно ток регулировать нечем, разве что через входное н(апряжение...
ну... как сказать... В теме Праймера сусолился вапроц о способностях м/схемы (2153)
я и не настаиваю на ЭТОМ, но участники (Ау! Ф каком лесе потерялися?)
Смоделил хотелку афтора топика (расчёт авторских формУл), например - 40А/40В.
В модельке получилось 36,5А/36,5В. Собсно, это и закладывалось при расчёте СТ и др.
Но, видимо пипл "на здесь" не "созрел" к пониманию и отторгает то, что не приемлемо "серому"
Хотя, в соседних ветках, та же пипла, мечтает о "идеальном" питальнике для УМЗЧ.
Как ты полагаешь, слухачи, используюшщые серебряно-златые нити в колонках, наушниках и др смогут разобраться в перипетиях ломовой? Так о чём базар?
Токмо для, дабы продвинуть топологию (а я ея сваял в железе) - сверчу.
Видимо, автор топика пужанулся от обилия индуктивностей в мудельке... так эт здря, т.к. большей части в реале (железе) нет (полная модель предполагает ышщо более "крутую" модель, но эт тики для сэбэ)
Я тут пока не освоился...
от тута http://forum.cxem.ne...howtopic=126600
дык мы с тобой трындели на эту тему, т.е. устраивать танцы с бубном в подборе доп. индуктивности и частоты не хочется да и времени особо нет. Посыл был в показе топологии и её возможностях.
Ниже питальник вполне удовлетворяющий хотелки вопрошающего.
СТ на ETD59 №87 (можно и другой), Fпр.=100кГц.
1. Рис. модельки.
2. Осцил. сверху вниз в режимах ХХ --> РАБОТА --> КЗ:
- ток нижнего ключа (красный) и мощность (зелень), выделяющаяся на нём;
- выходные ток (бирюза) и напруга (сирень).
ЗЫ.
Что-то вопрошающий исчез, видимо ужо не нужна ЭМИшная цацка на пузе :)
Ты вроде дядько взрослый и должон понимать, что питальник и варыльник, малёха разные источники. :yes:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Молчун просчитал питальник таким образом, чтобы он от хх до некоторого номинального тока имел жесткую характеристику с напряжением на выходе выше напряжения горения дуги, а выше этого номинального (40А на выходе, к примеру) , питальник превращался бы в незатейливый варыльник со штыковой ВАХ посредством перехода в режим источника тока.
В такой топологии выходной фильтр обязан начинаться с конденсатора, для взрослых токов в нагрузке это конечно минус, понадобится баян. Ну и баян конденсаторов всем своим зарядом в момент касания будет стрелять в нагрузку со всей дури, хорошо это или плохо для сварки проводов – не знаю.
Изменено пользователем pincet
...должон понимать, что питальник и варыльник, малёха разные источники.
ясен перец, что понимаю и приведённые тобою картинки помню ще со времён посещения церковноприходской школы :) Ранее царапал о том, что я голимый нуль в сварке графитовым электродом и возможном подводном булыжнике в виде активного сопротивления электрода. Автор топика, по моей просьбе, измерил сопротивление электрода (троллейбусная щётка), которое оказалось равным 2-3 Ом. Подозреваю, что измерения проведены не корректно, на что и указал автору в ЛС.
...просчитал питальник таким образом, чтобы он от хх до некоторого номинального тока имел жесткую характеристику с напряжением на выходе выше напряжения горения дуги, а выше этого номинального (40А на выходе, к примеру) , питальник превращался бы в незатейливый варыльник со штыковой ВАХ посредством перехода в режим источника тока.
именно так оно и есть :)
Ниже обоины симуляции. Нагрузка меняется от 2 до 0,2 Ом. Полагаю, что в остальном пояснения излишни.
ЗЫ.
С питальником в этой теме завязываю. Ежели автор топика сочтёт нужным, то пусть открывает новую тему, в которую модеры могли перенести все посты, касающиеся его вопроса.
ЗЫ. ЗЫ.
pincet, ты пробовал "железный" питальник с выходом на переменке, т.е. без диодов и кондея?
Я чот когда саял как-то не подумал об этом, а сейчас не могу, т.к. девайс остался в Ноябрьске :(
На элехтриках, по схожему вопросу, один из ораторов высказывал такое мнение:
Если Вы делаете такую фишку, то желательно ставить после кондёра ещё один дроссель с индуктивностью не меньше 20 мкг, иначе кака в работе .
Молчун не сочтите за флуд сосвенно инфа к сведению может чем и поможет: пробовал авторским сверкать(160А) графитным электродом из батарейки по алюминию толщиной 3мм.Режет легко только электрод графитный раскаляется докрасна и сгорает оставляя черный налет на детали.Сопротивление не мерял.
пужанулся конечно, моделить не умею, и скажу что для меня это темный лес пока. Да и обсуждать ваше предложение тут пмсм не совсем правильно, люди сюда заходят по "конкретной" теме. Можно продолжить общение по вашему устройству в личке, если не против.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
