Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
Вот и докупите, а то я слабо представляю как можно всунуть на мою плату ферит от строчника, а вот убитых комповских питателей как грязи, в любой ремонтной мастерской.
Запустил зарядку защита отрабатывает .Напруга на выходе 14.38. Подключил нагрузку лампочки на выходе 7 ампер. смущает только то что желтый светодиод горит все равно .Или с акамулятором будет работать как надо.Получится как только перестанет ограничивать по току будет гореть желтый? как бы зарядился?
Изменено пользователем megamonter
Подскажите, в качестве трансформатора подойдет ли феррит от дросселя развертки ДК-1 телевизора УПИМЦТ, (Ш42х21х15) и какая там марка феррита для расчетов?
Изменено пользователем lobzik
Подскажите, а можно ли использовать от комповского блока феррит ei33?
да, увеличивать.
Привет, Oleg1ma, я делал твая Имп.зарядка и уменя адин въпрос.? У меня здес трансформатор. ETD44 .Въпрос към намотачни данни трафа- как на плата или другой?
  • 3 месяца спустя...
здравствуйте oleg1ma!!! хотел бы повторить зарядное устройство по вашей схеме... но скачанный ZIP почему то не открывается ... открывал с помощью sprint-layout 6... в чем может быть дело? открывается только принципиальная схема а печатка нет...
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
