Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
Решил собрать зарядное. Начал с намотки трансформатора, намотал точно по рисункам. Магнитопровод примерно как на рисунке но только в центральном керне есть зазор, замерял индуктивность вышло 370 мкГ. Теперь вопрос по схеме, сравнивая схему и плату я понял что резистор для регулировки тока стоит параллельно, конденсатору С16. Это так? Но на схеме он не указан, плата промаркирована, но номиналы резисторов расходятся на схеме и плате, какие считать правильные на схеме или плате?
Вопрос может не совсем в тему, только не пинайте. Есть БП от компа на 3842. И есть блок питания от спутникового рессивера в котором также стоит 3842 и трансформатор с габаритами сердечника 32/30/12. Можно использовать эти трансы с соответствующей перемоткой для этого девайса без контроля индуктивности и м/с 3842? Заранее благодарен за все советы
Собрал зарядное номиналы все с печатки трансформатор от бп компа мотал 42витка зазор делал до достижения нужной индуктивности.запустилось сразу напряжение на выходе 14.3в транзистор 2sk1358 на радиаторе теплый решил проверить как держит нагрузку.подключил лампу 12в 55w сработала защита.включил лампу напрямую к выходам трансформатора лампа загорелась но тут же вылетел 2sk1358.Что это?трансформатор влетел в насыщение?
Изменено пользователем Илья Посаженников
Вы делали зарядку или питатель для лампочек??Нить лампы в холодном состоянии имеет сопротивление 0.2 Ома и зарядное его определяет как КЗ, потому у Вас и срабатывала защита.Все что Вы проделывали далее было Вашим решением, так делать нельзя(ОС по току в таком варианте неработает), результат не заставил долго ждать.P.S если несколько раз присоеденять лампочку, нить увеличит свое сопротивление и лампа таки загорится. :)
Изменено пользователем oleg1ma
Перемотал трансформатор заменил транзистор вообщем запустил заново вроде все работает но сильно греется резистор отметил на картинке стоит 24к
Греется понятие растяжимое, обычно температура не более 60гр, с обдувом еще меньше.Нагрев, также зависит от величины Ls тр-тора, чем она меньше, меньше и нагрев резисторов.
Греется сильно до дыма под нагрузкой.на холостом не дымит
Мотайте тр-тор в точности, как на картинках с 1стр, и нагрева небудет.Не мешало-бы частоту проверить.
Частоту замерил 26кГц толи мультиметр моросит или частота плавает замерял на первичке трансформатора
Сейчас подключил акум попробовал поднять ток выше 3а не поднимается да и вообще как то слабо реагирует на поворот резистора
Напряжение без нагрузки 14.3в с нагрузкой не мерял но с акумом резисторы дымили.Акум у меня с машины он 100% подсевший.собственно для этого и собирал зарядку чтоб его зарядить
Нет нагрузку я давал лампой 12в 55w я понимаю что где ошибка но вот с чего начать?частоту поднять?но ведь и с ней напряжение выростет
Скорее всего напутал что то в обвязке uc ведь если напутал с фазировкой грелся бы силовой транзистор?Жаль на смд конденсаторах не пишут номинал было бы проще найти ошибку
Зарядное собрал, включил зелёный загорелся, и вспыхивает жёлтый как поворотник на машине. Напряжение на выходе 13,5 вольта. Напряжение на 7 выводе МС 8,5 вольта, может уменьшить резистор R25 с 150к на 120к как на схеме, 8,5 вольта мне кажется маловато-будет. Включал без нагрузки. И почему вспыхивает жёлтый светодиод? И ещё вопрос радиатор нужно ставить на IRLZ44?
Желтый светодиод - это окончание зарядки и без нагрузки должны гореть оба и зеленый и желтый, так как на выходе макс. заданное напряжение.То что у вас вспыхивает светодиод, говорит о том что БП постоянно перезапускается, тоесть есть где-то ляп и сопротивление 150к совершенно не причем.Полевику радиатор не нужен.
Аналогичная проблема, без нагрузки желтый светодиод вспыхивает с частотой 2-3 вспышки в секунду, подключил аккумулятор гаснет, ток регулируеться в пределах 1,5 -2.2 А когда крутиш резистор, ближе к максимуму желтый загораеться и ток немного падает. плату делал с архива, перепроверил соплей нет,
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
