Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
Олег подскажи пож а STTH3003 на выходе подойдет? китаец прислал в место 6003 вот и лежит куча,я уже заканчиваю сборку осталось диод впаять,
  • 3 месяца спустя...
Я не разбираюсь в импульсных источниках,можно спросить-подойдет ли трансформатор от FSP150-50?
Никак не найду в нашем городке б/у блок питания на TL494,и вот на авито продается какой-то,купил-а там вообще схема на CM6805, схему на блок питания не нашел...
Когда разбирал трансформатор (варил в кипятке с час где-то) одна сторона сердечника сломалась не правильно,ээээх
Буду переделывать блок питания от компьютера по схеме старичка (новодел,вариант Е),опыт есть
Помогите отремонтировать зарядку. Работала нормально, но после того как запустил двигатель во время зарядки, перестала работать. Нашел сгоревшую 3845, заменил, но и она ушла в мир иной. Обнаружил напряжение на микру 43 вольта и не могу его понизить. Менял 431, оптопару, напряжение не изменилось, а напряжения на выходе зарядного нет. Подскажите где искать неисправность.
если зарядка сгорела от запуска двс, то туда ей и дорожка. в помойку. нормальные от такого не горят.
слабоумие и отвага
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Собрал и я себе зарядное, Олег спасибо за печатки!   Заработала сразу, правда переменного резистора не было на 2к пришлось поставить 5к и 3.3к постоянный параллельно крайним выводам переменного. Регулировка тока не линейная получается тяжело поймать нужный ток от 3 до 8А.  Подскажите эта схема так и работает или это из-за мудренее с резисторами? Резистор на 2к купить не реально(почта в городе не работает) возможно пересчитать делитель для 5к? Резистор тип B
Здравствуйте , собрал данное зарядное при включении не запускается ШИМ . Напряжение на 7 ноге 7,9-вольт . Конденсатор по пит. ШИМ менял на больше и меньше мКф , также резистор гасящий , ничего не меняется . Осциллограф на 4 ноге показывает мерцающую пилу . От ЛБП запускается , на 6 ноге ~7.8 вольт , на 8 5-вольт . Подскажите пожалуйста в чем причина . ШИМ менял три разных .
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
