Проблема С Трансформатором Тп-20-17
Sky2000
Здравствуйте, ко мне в руки попало интересное устройство, в нем сгорел трансформатор ТП-20-17 (это не проблема со схемой, был сильный скачек напряжения в сети), заменить его фактически невозможно по причине недоступности в нашей деревне. Почему-то в схеме задейтсвована только первичная обмотка, ко вторичной ничего не подключено. Возможно знатоки подскажут что можо сделать в данном случае? Если надо что-то измерить, то есть второе такое устройство с исправным трансформатором.
А, что тут можно измерить, только индуктивность и сопротивление первой обмотки исправного устройства. Всё. :yes:
...заменить его фактически невозможно...
Лень и бестолковщина. Заменить можно всё, что угодно. Было бы желание. Если желания нет - ищутся причины.
...по причине недоступности в нашей деревне.
Разбирается и перематывается. Ручками. Даже без намоточного станка - работы часа на 3...4. Если первичку перематывать надо. Плавали, знаем.
Еще-бы - ведь трансформатор - сгорел! :)
Его надо заменить, но реально ничего не нашлось
Хм, мысль трезвая, но это уже пытались сделать другие люди, как итог - "обновленный" трансформатор сразу сгорел и был безвозвратно утерян. Если бы узнать количество и диаметр витков провода, то можно было-бы попробовать намотать.
У меня подозрение, что трансформатор выполняет роль сопротивления, но моих знаний не хватает чтобы понять как. Изменено пользователем Sky2000
Насчёт перемотать, я бы не взялся :unknw: . Этот трансформатор применялся в магнитофоне " Весна - 309 " и железо проварено по боковым швам :crazy: . Завалялась парочка таких :thank_you2: . Сопротивление первичной обмотки 250 Ом, провод 0,1 - 0,12мм, индуктивность измерить нечем :unknw: .
Берется ножовка и влёгкую распиливаются заваренные швы. Торцы шлифуются на наждачке (чтобы потом сопоставились).
Опять же, плавали - знаем.
Посчитать - снова лень и бестолковщина. http://forum.cxem.ne...showtopic=70885 Программа Trans50Hz(3500).
а можно узнать, а еще лучше посмотреть это интересное устройство... Еще - возможно питалось это хитрое устройство по схеме автотрансформатора, все равно необходимо знать что было на выходе,- сколько вольтей... а иначе не зная ничего ....только болтовня
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • Мда...Хотя встречал аппараты 80х чехи немцы. Там стояла только керамика под TO-3.
    • @Lexter большое спасибо за ответ Если у меня маленькая схема, я ведь могу сделать Э0 для удобства? По сути ПК с переферийкой, все покупное и немного жгутов для подключения РГБ лент при помощи контроллера Ниже привел схему, будет ли она верна? Можно ли ее на Э3 использовать? Если нет то как мне эти устройства указывать на Э3? Нужно ли добавлять вид с модели(к примеру ПК) и подписывать на нем разъемы? Ведь на ПК HDMI 3шт(к примеру, можно иметь ввиду что я говорю о USB), и по схеме не понять какой именно X1 И влитые в корпус кабели, можно ли подписывать в блоке их цепь(как у -U1 на схеме выход 12VDC и у сетевого фильтра)? Или вообще никак не пояснять, что за выход у этого блока?
    • Вопрос. Почему большинство именитых производителей применяет или слюду или номакон.?Про кремнийорганику не буду говорить.
    • В теме "Проект MultiQuad-405" возникло живое обсуждение данного вопроса, решил создать новую тему. Делимся мнением по данному вопросу и своим опытом. Мне не нужно объяснять, что лучше, все давно определено на основании собственного опыта и измерений. Немного измерений из интернета: https://pandia.ru/text/80/312/987.php https://mysku.club/blog/aliexpress/73934.html Немного информации по теплопроводности: BeO (оксид бериллия)  250-400 Вт/(м·K) AlN (нитрид алюминия)  180-280 Вт/(м·K) Al2O3 (оксид алюминия)  20-33 Вт/(м·K) Слюда  0,44 - 0,51 Вт/(м*К) Номакон  0,8 - 1,4 Вт/(м*К) Алюминий  200-240 Вт/(м·K)  Медь  390-400 Вт/(м·K) Верхний ряд BeO (оксид бериллия) из СССР Средний Al2O3 (оксид алюминия) отечественного производства Нижние две Al2O3 (оксид алюминия) китай
    • Нет, магнитный поток выбивается с торцов дросселя.Торцы дросселя рядом находятся с железом или ферритом -у вас нет.Единственный момент сифонить может слегка с разъма транса, просто поднимите на всякий случай чуть по выше через прокладки из пары текстолитов. Экран думаю вариант очень не айс. Он должен быть из жести, ни медь ни алюминь не подходит.если его сделаете  точка максимально близкая к разъему транса начнет греться. Думается обертывать полностью тоже нельзя - не получился бы короткозамкнутый виток.
    • Посоветуйте, пожалуйста, какое-нибудь нормальное ЗУ для сборки 4s 18650
