Проблема С Трансформатором Тп-20-17
Sky2000
Здравствуйте, ко мне в руки попало интересное устройство, в нем сгорел трансформатор ТП-20-17 (это не проблема со схемой, был сильный скачек напряжения в сети), заменить его фактически невозможно по причине недоступности в нашей деревне. Почему-то в схеме задейтсвована только первичная обмотка, ко вторичной ничего не подключено. Возможно знатоки подскажут что можо сделать в данном случае? Если надо что-то измерить, то есть второе такое устройство с исправным трансформатором.
А, что тут можно измерить, только индуктивность и сопротивление первой обмотки исправного устройства. Всё. :yes:
...заменить его фактически невозможно...
Лень и бестолковщина. Заменить можно всё, что угодно. Было бы желание. Если желания нет - ищутся причины.
...по причине недоступности в нашей деревне.
Разбирается и перематывается. Ручками. Даже без намоточного станка - работы часа на 3...4. Если первичку перематывать надо. Плавали, знаем.
Еще-бы - ведь трансформатор - сгорел! :)
Его надо заменить, но реально ничего не нашлось
Хм, мысль трезвая, но это уже пытались сделать другие люди, как итог - "обновленный" трансформатор сразу сгорел и был безвозвратно утерян. Если бы узнать количество и диаметр витков провода, то можно было-бы попробовать намотать.
У меня подозрение, что трансформатор выполняет роль сопротивления, но моих знаний не хватает чтобы понять как. Изменено пользователем Sky2000
Насчёт перемотать, я бы не взялся :unknw: . Этот трансформатор применялся в магнитофоне " Весна - 309 " и железо проварено по боковым швам :crazy: . Завалялась парочка таких :thank_you2: . Сопротивление первичной обмотки 250 Ом, провод 0,1 - 0,12мм, индуктивность измерить нечем :unknw: .
Берется ножовка и влёгкую распиливаются заваренные швы. Торцы шлифуются на наждачке (чтобы потом сопоставились).
Опять же, плавали - знаем.
Посчитать - снова лень и бестолковщина. http://forum.cxem.ne...showtopic=70885 Программа Trans50Hz(3500).
а можно узнать, а еще лучше посмотреть это интересное устройство... Еще - возможно питалось это хитрое устройство по схеме автотрансформатора, все равно необходимо знать что было на выходе,- сколько вольтей... а иначе не зная ничего ....только болтовня
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
