Quad-405 С Низким Питанием И Платы Этого Унч
Возник вопрос по усилителю QUAD-405 от Ludwig. Хочу разместить его в корпусе от усилка Орбита-002. Трансформатор остался родной(другой туда просто по типоразмеру не поставишь).Питание получается всего 2х30v. Какие номиналы резисторов R30, R31, R27, R29 нужно будет поставить,учитывая пониженное питание?В моем случае 2х30v. И что касается стабилитронов D14, D15,то их наверно нужно вообще исключить? QUAD-405 R.Ludwig szimpla végtranyóval-rajz.pdf
Квод по Решетникову (1979г) питается +\-24 вольта.Квод по Солневу питается +\-27 вольт.Сравни схемы и реши какие нужно поставить резисторы.
Спасибо,это я понял(Решетникова делал еще в 1986году).Что по-поводу стабилитронов?
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте, Уважаемые форумчане.Заинтересовался КВОДом еще в 83 году.Но тогда кроме схемы Решетникова из Радиоежегодника за 1983г. ничего не нашел.Сделал его и,как и многие нарвался на самовозбуждение.Осциллографа дома не имел,поэтому забросил схему.Вот теперь решил заняться.Для начала развел платы нескольких вариантов.В основном рассчитано на корпус от уся Орбита-002.МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ,под свои нужды подкорректируете.Есть еще Болгарский вариант,но еще не промаркировал детали(то лень,то некогда).КВОД-405.rar
нафига плодить темы?! есть же тема по Кводам.... :unknw:
Стабилитроны на 15 вольт. Они у вас на схеме для питания операционника. Если их убрать напряжение на выводах для его питания будет существенно больше. Он попросту сгорит.
Да сроду не эти стабилитроны имелись ввиду.Это D14,D15 по схеме Людвига.Я уже решил проблему.
Речь идет о стабилитронах в устройстве защиты.
Да,конечно,именно о них и речь.Вот такие получились изменения-post-173647-0-36217600-1386749425_thumb.jpg
стабилитроны на 24 вольта и резисторы R27,R29 по 2кОм.
Схема с изменениями уже мало отличается от Квода 405-2.Единственное отличие это присутствие какого-то малого тока покоя т.к. в базе Т9 стоит диод и резистор 10 Ом.Получается нет смысла делать Людвиг с пониженным питанием?
Может есть у кого какие мысли.
Чтобы подключить к размышлениям спецов,нужно поместить схему с изменениями(поменять номиналы R27,R29,стабилитронов D14,D15,напряжения питания)в основную тему по КВОДам.Там быстрее заметят и дадут рекомендации.
А Орбита-002 это и есть ваш QUAD :lol2:. Можешь отстроить старые платы Орбиты, провести профилактику, и получит тоже самое ведь схемы близки, а номиналы в Орбите уже пересчитаны сядь да сравни схемы.
С уважением, Дмитрий
Мне достались два корпуса,в которых кроме питания ничего не осталось,вот и решил в них разместить КВОД.А так конечно,можно было-бы так и сделать.
