Генератор Случайной Последовательности 0 И 1
Гость Mchip
Нужно получать действительно случайную битовую последовательность (0 и 1). Псевдо не канает.
Думаю как это можно сделать. Хотелось бы чтоб вы помогли какими наработками (схемы, литература, методы).
Мои мысли на сей счет:
Хочу попобовать использовать для сих целей шум транзистора. Транзистор включить по схеме "диода", шум усилить каскадом, если не ошибаюсь получу "белый шум", далее этот аналог нужно преобразовать в цифру, Думаю делать выборки (АЦП МК) и в зависимости от того больше или меньше число писать 0 или 1. Незнаю как это делается в "правильных" генераторах.
P.S. Младшие биты оцифровки с МК не предлагать. Этот вариант отвергнут сразу. Мне нужны как минимум два физически раздельных генератора.
"действительно случайную битовую последовательность (0 и 1)" будет содержать спектр упирающийся в бесконечность
поскольку это НИКОМУ не нужно используют шумы ограниченные,
но укладывающиеся в нужные регламенты
собственно их и называют "условные"
на транзисторе Вам не удастся получить "идеальный" белый шум в связи с технологическими ограничениями
а в связи с чем такая требовательность к "действительно случайную битовую последовательность (0 и 1)" ???
кстати - достаточно широкополосный шум можно получить цифровым способом - "Искусство схемотехники" Вам в помощь!
Широкополосность возможно и не нужна, тут я затрудняюсь ответить, в любом случае последовательность буду загонять в ПК, а там проверять на "вшивость". Мне главное хорошую равномерность распределения получить.
Псевдо совсем не означает "как будто-бы, якобы". Оно означает повторяемость результата. Не данных, а именно последовательности. Чем не угодил тот же конгруэнтный?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
А чем М-последовательность достаточной длины не угодила? Уж она-то очень равномерная.
Надо всё-таки плясать от задачи. Использовать шумы транзистора и АЦП - перебор обычно.
Вообще есть множество алгоритмов генерации хорошего белого шума на ПК.
Псевдо не канает.
Чепуха написана. От непонимания сути. А вот что пишут Хоровиц и Хилл:
ТС, хотите в теории вероятностей покопаться или послание какое-нить принять с потустороннего мира? Думаю, что шумы отлично подходят для "чистой случайности", но все ведь относительно. Вот если бы температура прыгала хаотично, и ток через транзистор, то еще круче будет.
ищите методы или утилиты генерации случайных чисел для решения научных задачь( задачи не школьные и не универные), там используют довольно хорошие генераторы....
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
программные ГПСП
ну а почему бы и нет? Просто реализуется выбранный метод (или что там ) на МК и в путь! Я бы попробовал сначала использовать обычные встроенные в языках программирования функции, ну и для сравнения взял бы какойнить будь алгоритм генерации случайного числа ............... Изменено пользователем Desert _Eagl.5
Да я ж не против! Просто уточнил. Аппаратно - сложнее схема. Программно - муторнее программирование. Кому что легче/сложнее.
    • Здравствуйте, я в поисковике искал про ремонт плазмы и тут, в песочнице нашёл подобную тему, ну и решил так же спросить. Брату на халяву достался плазменный телек и он попросил его починить, если я смогу. Вот этот телек- https://manualmachine.com/samsung/ps42b451b2wxxu/8521475-schematic/ Он не включался. Я транзисторы на платах X и Y прозвонил, один на X оказался пробит. Я заказал его на алиэкспрессе и заменил. Сложность также в том, что нет б/у готовых плат, чтобы заменить. И не предвидится. И вот, включаю я телевизор и он выдаёт "блдм,блдм", экран чуточку вспыхивает на мгновенье и всё. Включение и выключение со звуком происходит. На плате логики светодиод сначала загорается, потом гаснет (не мигает). И напряжения Vs и Va на мгновение появляются и падают. Если же отключить от блока питания платы X,Y, то основные напряжения на блоке питания присутствуют, а на плате логики светодиод мигает (что это означает я не в курсе) Вопрос- куда дальше мерить? Искать КЗ, или ещё что? Вздутых конденсаторов как будто нет.
    • @korsaj может и не нужен, но как сделать без него - я хз.
    • а я думал, что только на плате простого параллельного программатора нет генерации. а на какой плате есть генерация, когда ты этот МК можешь запрограммировать? как-то ты же прошивал прошивкой TransistorTester, и при этом генерация работала.
    • Ошибся форумом - бывает. Учитывая что не исправляет - всё штатно
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
    • Можно и одно полярным, но не забывайте что на краях (вблизи 0 и напряжения питания) линейности не будет. Чтоб было не наоборот, используйте не инвертирующий вход ОУ. Но у меня вопрос - ОУ вообще нужен?
    • да, класс "В", в "пацаномобили" - самое оно! Сейчас, для потребителя, - отстой, в бумбоксы "D", и по фигу, что ЩЩЩЩЩипилявит.
