Схема усилителя для саба 400-800 Вт
УН огранизован с плавающим питанием, это конечно смущает, однако подобное решение позволяет серьезно увеличить КПД, поскольку при пиках сигнала питание УН будет всегда выше питания усилителя тока, следователь киплинг наступит только у оконечных транзисторов, УН будет работать в линейном режиме. Кроме этого питание второго этажа можно увеличивать (добавляя пары оконечников) не переживая, что транзисторы в УН прикажут долго жить...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Как думаете, имеет ли смысл ставить элементы защиты от высоких токов в упрощенном усилителе от ВП?
Т.е. проще говоря, можно ли убрать элементы R15, R16, VT3, VT4, C5, C6, VD3-VD5, VD8-VD13, R19, R21, R27, R35, R44, R52, R20, R28, R36, R45, R53, не меняя другие параметры схемы.
Я не совсем понимаю практическую значимость этой защиты, если усилитель используется как комбо, по входу стоит лимитер, а по сети защита от перенапряжений электросети.
(схема пчему-то не крепится, но я думаю понятно о чем речь)
Я кстати эти схемки в натуре испытал. Звучат в принципе ничего так, но хужее аналоговых, для субвуфера самое оно будет. Нагрев очень слабый, комплектация недорогая и легко доставаемая. Для того чтобы качество звука приблизилось к аналоговому нужно повышать частоту квантования выше 400 кГц, но на этих схемках при повышении частоты квантования выше 400 кГц начинают вылезать проблемы, которых нет на 200 кГц. Т.е. более качественные решения по звуку чем у Королькова основаны должны быть на несколько иных схемных решениях модулятора. Схемы Королькова очень хорошо подойдут для двухполосного варианта - на НЧ полосу класс D по Королькову, на ВЧ аналоговый усилитель.
Простите за избитый вопрос, какая площадь радиатора для усилителя ВП (упрощенный) с активным охлаждением, а какая с пассивным.
И кто нибудь слышал о радиаторах Р-600 (буква Р - русская!!!)
Параметры Р-600:
Площадь 3900 - см^2
Кол-во ребер - 31
Вес - 1,5 Кг
Размеры 300*203*26
http://www.platan.ru/shop/menu.html?embedd...&qw=%D0-600
http://doc.chipfind.ru/kit/radiatorr600.htm
Параметры Р-600:
Площадь 3900 - см^2
Кол-во ребер - 31
Вес - 1,5 Кг
Размеры 300*203*26
Если принять КПД этого усилителя 60 %, а тепловое сопротивление прокладок 0,5 K/W, то получается 1200 кв. см. Это без обдува. С обдувом в два раза меньше.
Yury, слышал и даже в руках держал :) У этих радиаторов есть одна большая проблема - низкое качество литья и производства в целом. Придется поработать шкуркой/надфилем/напильником.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
С двухступенчатым питанием примерно 75 %, с трехступенчатым 85%.
WP, допустим, имеется УМЗЧ класса G с двухуровневым питанием и мощностью 250 Вт. В тепло пойдёт 83 Вт. Какая часть этой мощности рассеивается в нижнем уровне, а какая в верхнем?
Согласен, такое это г...о!
WP, слышал можно заказать двусторонние печатные платы ваших усилителей... Если да, то где заказ оформлять?
Здравствуйте!
Собрал усь холтона от WP (схема http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html ), но приделал к нему еще второй уровень, тоже по WP, получился Г класс. Доволен :rolleyes:
4ом - 400вт (питание +36в +69в)
8ом - 260вт (+38в +72в)
кпд 74%
Только вот вопрос один есть..на 2ома можно его грузить?
Схему б уже выложил что ли :rolleyes:
Думаю, что на 2 Ома нужно добавить еще две пары выходных транзисторов, одну на нижнюю ступень, другую на верхнюю
