Комп Зависает При Включении
Dram
да ну зачем она вам на один раз то, вот если бы у кого-то позаимствовать
я этим давно занимаюсь и хочу продолжать а шяс я набираю опыт так сказать ) и вообще радио техникой по серьёзней заниматься хочу !!
Можно заказать на Ебей
например тут: ТютЪ
нет лучше тут: ТютЪ халява! бесплатная доставка!!!
Изменено пользователем takedown1
Еще бы не плохо найти гдето диагностическую плату с POST-кодами, материнка видно обделена такой функцией.
Ага, неплохо. Вот только проблемка одна. Комп то уже стартанул, на карте по идее в этот момент должно быть FF.
Была когда то такая же беда. Комп зависал при включении намертво, как на скрине ТСа. Из двух планок ОЗУ одна оказалась "больной". После ее удаления комп стартонул и работал нормально.
alawar
Да, вы правы. Но так это уже обсуждалось постами выше...
Можно попробовать ОЗУ вставить в другой слот. Там на видео их у его четыре...
Первое на что следует обратить внимание это память как уже многие пишут, во вторых, HDD нужно отключить и побывать на данном этапе без него, для работы в BIOS HDD не нужен, только мешает диагностировать проблему. Отключите от материнки все кроме бп, и оставите 1 планку и попробуйте поиграться с ней, возможно она битая, или контакты окислились или дорожка перегнила( бывает что угодно). А так же проверить следующее так как у вас нету Поскарты, что очень усложняет, необходимо проверить SMIO(в простонародье мультик) так как Вас спрашивали подключали ли Вы к материнке USB клаву? И посмотрите на индикаторы они должны несколько раз мигнуть, должен пройти опрос наличия устройства ввода вывода. ... P.S. А вообще без измерений, осциллограмм, єто становиться просто водой.
Arfey
Да всё это уже перетёрли по 10 раз...
Проще, я думаю, выкинуть и купить новую...
У меня даже есть пост-карта, только не такая крутая как там, и для чего она предназначена я знаю. Вот только на тех картах что я видел, к тому моменту, как запускается монитор, уже светится FF, что свидетельствует о нормальном прохождении POST. Почему и спрашиваю, как она в данном случае поможет.
Вы плохо прочитали приведённую ссылку.
тут гляньте: http://essserbij.uco.../2012-07-17-385 о плюсах и минусах карты
Тут обсуждение: http://computer-master.by/oldromby/topic9983.html
а почему бы и не запуститься монитору, если проверка исправности видеоподсистемы прошла успешно (а проверяется она одна из первых). В том то и фишка, что если конкретная часть системы успешно прошла проверку она запускается, а вот если нет, то на этом месте и останавливется извещая о неисправности спец.кодом.
О вкусах не спорят.
Так вот я и говорю, что те карты, которые я видел, к моменту запуска монитора уже показывают, что всё в порядке. А у человека то монитор загорается, и уже потом зависает. И поправьте, если ошибаюсь, но во время прохождения POST проверяется же малая часть оперативы?
Материнка подаёт одиночный звуковой сигнал обычно по завершению процедуры POST. Пропищала один раз - значит всё уже проверено, всё в порядке, и проверять больше нечего. Но бывали случаи когда после замены батарейки и сброса настроек отключался SATA контроллер (настройка по умолчанию) и винчестер SATA как бы отсутствовал. Поддержка USB клавиатуры обычно тоже отключена по умолчанию (бывали случаи). Винда эту клаву видит, но во время поста она не действует. Может стоит подключить клавиатуру PS-2 и порыться в настройках BIOS?
вы можите мне помочь в выборе пост карты ?
Давай, я тебе помогу. Сходи купи:
1. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8231172
2. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10453135&hid=91020
3. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8425909&hid=191211
А свои комплектующие оставь в покое, они хлам, тратить деньги на их ремонт ни стоит, они слишком устарели.
С уважением, Дмитрий
По сей день работают стабильно медленно.
Это явно не стоит тех усилий, сумма ремонта может быть большой, а в итоге выйдет гигантское отставания от современного уровня, для печатной машинки сойдёт, а для дома уже не съедобно:
Изменено пользователем Pont 007
Есть только один момент, комп уже помер, и рекомендовать его ремонтировать с вложением денежных средств это не рационально, если такой хлам ремонтировать то только бесплатно иначе на фиг это нужно ?
материнку б\у подходящую найти.
Если только бесплатно. За деньги не нужно ! Может получиться так, что скупой платит дважды.
Может кому-то и нужно. Может автор хочет подготовить винчестер для загрузки на новом компьютере, потому что устанавливать и настраивать всё лень.
С такой жизненной позицией лучше вообще ни чего ни делать.
Возможно у него на старом винчестере очень важная информация необходимая для учёбы. Или очень нужная и редкая в наше время программа, потеря которой чревата большими неприятностями.
Это решается очень просто, поиском рабочего компа с ATA.
Даже если найти идентичную материнку (а они рабочие ещё существуют?), винчестер может не загрузиться. Придётся всёпереустанавливать, настраивать, геморрой насиживать.
Да оно в любом случаи придётся всё переустанавливать, искать точно такую же материнскую плату это себя не уважать, даже если будет БУ не факт, что найдётся аналогичная, и на другой плате с другим чипсетом ОС может не загрузиться.
Проще купить новый компьютер, если конечно не надо платить за учёбу, кредит, ипотеку, и другие жабы не душат.
Тут да, разумные приделы ремонта за деньги пройдены. Компьютеры устаревают быстро 5 ну 6 лет ещё куда не шло, а дальше проще купить новые комплектующие и поставить в этот же корпус и использовать этот же БП, если ещё живой.
да проше купить новую но недавно я написал что у меня то есть мошный комп а на таком старье я тренируюсь потому что хочу продолжать развеваться в этом направление ! а хард мой он так для проверки с двумя разделами с вин хп и с 7 )
Изменено пользователем Dram
Правила форума ВНИМАТЕЛЬНО перечитываем. 2.Запрещено 9. Цитировать предыдущее сообщение полностью. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее.
А если просто для потренироваться другое дело.
Попробуй запустить так: убери всё лишнее, оставь процессор, материнскую плату, оперативную память (одну планку) и БП сбрось CMOS (BIOS) попробуй включить, но я думаю что ты так делал, хотя на видео у тебя подцеплено куча не нужного.
Если снова будет виснуть, придётся проверять электролиты на плате бывают дохнут, а по внешнему виду не определишь, так же осмотри плату на сколы деталей, трещины и потемневшие места всякое бывает.
