Ремонт Акустики 5.1 Vitek Vt-4022
Гость Сергей
В телевизорах 3УСЦТ,плата ДУ на К1506ХЛ2, стоит кварц 4 Мгц.
Можно собрать генератор для кварца на транзисторе, и проверить кварц .
Изменено пользователем galunko
Здается мне, что вот этот скрин и говорит о наличии генерации.
Что-то не могу разглядеть временные параметры развертки. Кто прояснит.
А то, что амплитуда маленькая, так и должно быть. Все нормально. Это ведь только сам генератор.
Вроде есть что то, но диод с ним не моргает, а со щупом моргает, а там хз... Начать можно и с замены МС.
Проблема в прошивке. Неизвестно, это обозначение уже прошитого МК или только заготовки. В даташите я не видел, что это масочный контроллер, а видел, что он однократно программируемый. Потому есть сомнения с заменой.
Добрый день. Извеняюсь, что долго не отвечал, не было времени. Сегодня заменил на новые, кварцевый резонатор и емкости, но результат нулевой, акустика не запускается.
было
заменил
Питание замеряли?
Для выполнения выхода проца из дежурного режима, на его выводах должны присутствовать определённые напряжения (знать бы их)...
Если этого не происходит, проц делает вывод, что имеется неисправность и остаётся в стаике во избежание....
По этому замерьте то,что Вам известно исходя из схемы...
Я думаю светодиод дежурки мигал из за того, что Вы вызвали срыв генерации и понизили тактовую частоту процессора,
из за этого динамический опрос 8 пина стал виден невооруженным глазом (можете на нём замерить форму сигнала?)
Если это действительно так, то возможно удастся его разбудить...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Блин, уже проц заменили.... А сначала проверить, почему он в защите?... :unknw: Включить принудительно реле и промерить все напряжения, начиная с БП, выходных усилителей и т.д.
Кварц вроде пока... Афтор, старые ёмкости поставь, посмотри, нельзя же сразу всё менять.
Не совсем понял выражение "кварц вроде пока", в смысле я его спалил. Вернул старые емкости, запуска нет. Могу с старыми емкостями поставить еще один новый кварцевый резонатор (я купил их 2 шт.)
HAKAS Что вы имеете в виду под словом "проц", если микроконтролер, то его ни кто не менял, как раз я и пытаюст выяснить рабочий он или нет.
Лалюна Попробую вечером снять показа с 8 пина.
Сразу оговорюсь, что на в Motodoc3, я нашел только где можно вывести напряжение, но могу еще линейками разграничить график.
Я думал - и микру заменили. :)
Лучше скажите, откуда приходят провода на разъём 8 ног.
Не с выходов ли усилителей?
Куда идёт второй контакт(+5В) этого разъёма с 4-го вывода микры (ресет)?
P62- кнопка STD
P62- не используется
P64- кнопка Vol+
P65- кнопка Vol-
P66- светодиод STD
CND - собственно -
+5V - напряжение 5V
REM - приемник сигнала с пульта
HAKAS С 4 пина "RESET" идет на разъем и через резистор соединяется с 17 пином и идет на ТДА 7448
Т.е. это питание СД просто?
А этот контакт тогда и есть питание +В?
Да я так понял это питание +5V, просто сам элемент скрыт под микроконтролером. Я так понимаю все пины: 4,3,14 - это +5V/
Понятно, перечитал темку... Значит, при нажатии кнопки или пульта на самом 1-м пине ничего не меняется вообще?
И в принципе - если принудительно включить реле, то всё нормально работает? Т.е. все каналы воспроизводят музыку?
Да, при нажатии на кнопку, на 1 пине ни чего не меняется. Если замкнуть реле, слышно, что буфер, клацнул (не знаю как сказать), но в остальном акустика не запускается и светодиод не гаснет. Я думаю пока не запустится микроконтролер, акустика работать не будет.
Замкните реле (чтоб включилось питание) и промерьте напряжения на всех микросхемах выхода. Всё, что можно, проверьте. И только тогда (если всё в норме) можно пробовать запустить эту микруху управления.
Сами усилители по идее работать должны. Но вот темброблок, регулятор громкости и т.д., тут он судя по всему выполнен на вышеупомянутой ТДА, работать небудет, у него то как раз управление от микроконтроллера. Соответственно звука у нас тоже небудет. Попрбовать замкнуть реле, и шилом прикасаться к ножкам 1 микросхем усилителей. В колонках по идее должен быть гул.
Изменено пользователем Yuretskok
Питание замеряли?
Снял показания с 8 пина, на первом скрине просто дежурный режим, на втором при нажатии кнопки STD.
А как это произошло? С чего всё началось?
Всех подробностей не помню, сломалась она где-то года 4 назад, но насколько помню сначала, пару раз включалась не сразу, а потом перестала вообще включаться.
Yuretskok Завтра попробую сделать как вы предлагаете.
Ну значит уверенность в том , что использован динамический опрос увеличивается до больше половины :)
На макушке импулься питается СВ , на "пятках" - смотрим состояние кнопки.
Насколько я понял , во втором скрине кадр шире (время кадра больше), по этому и импульсы плотнее?
А провал в середине - это и есть нажатие кнопки?
Да вы правы, на втором снимке маштаб меньше, а провал это и есть мамент нажатия кнопки STD.
Однако я гляжу верхняя полка сигнала имеет размах 5,26В..Это не смертельно, но при управлении входами на цифре (без компараторов) , даже небольшое расхождение питания может не обеспечить нужный уровень на входе..
Я Вам раньше же предлагал замерить питание на МК...
Возможно это погрешность измерительного прибора, но кто его знает..
И посмотрите уровень на 2 выводе МК...это выход МUTE , если на нём 5 вольт , значит входы усилителей посажены на землю ( МUTE активирован) и даже принудительный вывод из режима стенбай ничего не даст (кроме того электронный регулятор громкости ,наверняка устанавливается МК в начале включения)
До этого мерял мультиметром и он на 8 пине показывал 2,5V, завтра замерю все пины другим мультиметром, в том числе и MUTE. И если получится завтра повторю измерения осцилографом.
