Ремонт Акустики 5.1 Vitek Vt-4022
Гость Сергей
У меня стоит не PT2235, а TDA7448, напряжение на пинах в режиме стенбай и при замкнутом реле не меняется, собственно пины и напряжение на них:
1-8,8
2-4,4
3-4,4
4-4,4
5-4,4
6-4,4
7-4,4
8-0
9-4,9
10-4,9
11-0
12-0
13-0
14-4,4
15-4,4
16-4,4
17-4,4
18-4,4
19-4,4
20-4,4
Почему на 1-м 8.8В? Это стабилизированное питание? С дежурки?
Изменено пользователем HAKAS
Сейчас под рукой нет акустики, но если память не подводит, то это питание с дежурки, через один или 2 резистора, завтра посмотрю точно.
Выложите, в конце концов, полную схему этой акустики! Испорченный телефон какой-то - всё выяснять приходится. :acute:
Ну так в 3 посте и выложил, больше ни какой схемы нет. Чего нет в схеме смотрю по факту на плате.
Изменено пользователем Serg3516
Понятно.
Попробуйте отключить (или выпаять) 4053 обе от контроллера (6 вывод его).
Кнопка стендбай проверена - КЗ даёт при нажатии?
С МК идут два входа на кнопки громкости.
Вы говорите что там по нолям, посмотрите чё там у них за схема?
Куда идут эти линии?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Да все кнопки надо на ЗАМЫКАНИЕ проверить! Чтобы тестер около 0 показывал при нажатии. :yes:
Особенно STBY.
Ну я так и проверял, включаю мультиметр в режим прозвонки диодов, щупы на контакты кнопки - замыкания нет. При нажатии - звенит, и показания ближе к 0.
Да может влиять, может :)
Правда наверняка не в этом случае (но ТС упорно не хочет дать схему кнопок громкости:) ).
Допустим при включении, какая то /кие то кнопка/ки
замкнуты (или имеют утечку). Процессор при включении проверяет состояние портов и замечает,
что начальное состояние отличается от запрограммированного.
У меня был случай с телеком, когда при нажатии кнопки "канал вверх" , он переводился в деж. режим
(но таких кнопок нет ни на одном ТВ, только на пульте :) )
Оказывается кнопка окислилась и имела пару сотен ом сопротивления. А клавиатура была выполнена
в виде резистивной матрицы... Когда замыкалась кнопка , в АЦП проца ТВ , приходило напряжение не соотв.
ни одной кнопке управления и он вырубался (не штатная ситуация)..
Изменено пользователем Лалюна
(но ТС упорно не хочет дать схему кнопок громкости :) ).
На второй странице есть волшебная схема. Обе кнопки громкости садят входа контроллера на землю.
