Ремонт Акустики 5.1 Vitek Vt-4022
Гость Сергей
Лалюна. Наверноя я чего-то не понимаю, какую надо схему. В 30 посте на первой фотке, нарисовал как смог, там вродебы ни чего сложного нет, кнопки без фиксации, один контакт на обоих кнопках на постоянной массе "-", к вторым контактам подходят провода напрямую от разъема платы.
На второй странице есть волшебная схема.
Проглядел, что поделать...
На выходах ноль, кнопки на землю идут вот и подумалось что может подтяжка к плюсу не работает...
Но такое может быть в деж. режиме , МК просто не готов работать по всем командам клавы
А можете снять осциллограмму на входах РЕМ и 17,18?
Это если нечего делать, ибо чудес не бывает :)
PS И кстати, у Вас в схеме два интегральных стаба , если не ошибаюсь, огласите маркировку обоих...
Если изменено напряжение питания, то и стабилизатор должен быть на это рассчитан..
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
  • 1 год спустя...
Точно такая же неисправность-не дает гарантии того,что заменишь как в подобном сгоревшее,и все будет в шоколаде. Измерениями заняться нужно :yes:
  • 3 года спустя...
В 23.11.2013 в 14:51, Гость Сергей сказал:
Прошу у всех прощения, я по наивности, и не опытности по внешниму виду принял ТДА 2030 за транзисторы. Просто схему усиления звука особо не рассматривал, так система не запускается искал причину не выхода из дежурного режима.
Yuretskok - Я конечно понимаю, что можно починить, но пока не с моим уровнем знаний, я не потяну. Отложу пока на чердак, как дорасту, так и попробую. Спасибо еще раз за помощь.
Там два предохранителя стоят у меня от кз на кондерах один вылетел, поменял включился.
