Источник Питания С Защитой По Току
здравствуйте.хочу собрать блок питания http://shemu.ru/isto...ornueip?start=8 подскажите какой в этой схеме дроссель или как его изготовить самостоятельно.
Там 2 страницы и ни одной схемы с дросселем :)
Алкоголь вернул всё на свои места.
Вы адекватны? Причём здесь 339 компаратор или 358 усилитель,если в оригинале ен12 (LM317),которая и построена на основе параллельного TL431?
Hambaker, Вы сами неадекваты, я имел в виду, что схема стабилизатора с компаратором будет лучше представленной в первом посте.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
:wall:
http://shemu.ru/isto...защитой-по-току
Если не знаете ,как работает КРЕН12,то поясняю:
Это тот же стабилизатор с опорным уровнем (как 431),только не параллельный,а последовательный и мощный!
Этот опорный уровень внутри 431-го держит компаратор (339),который в свою очередь представляет собой вариант включения усилителя (358).
Круг замкнулся.
Гляньте ДШ на 317 (внутреннее устройство) и станет ясно.
Дроссель можно выкинуть а можно и намотать 30-50 витков провода сечением 1-1,5 мм кв на стержне от магнитной антенны или ферритовом кольце.
А зачем? Деталей габаритных добавить?
Написано-выкинь.
Какой-то идиот нарисует и в сеть выложит.
А потом форум достают-нафига он там? Вот и спросите того,кто его туда поставил-зачем он это сделал.
Что нас то пытаете?Откройте схему умощнённого транзистором варианта стабилизатора на LM317 (это буржуйский аналог кр142ен12) и посмотрите,как там дроссель мотать. :lol2:
спасибо.попробую.
На 100 герцах пульсаций?
Ну это как бы для лучшего сглаживания пульсаций после выпрямителя.
Я юмор оценил,а вот автор так и сделает! И будет потом ходить пальцы загибать,что типа всё работает! Тогда на кольце пусть мотает,ток то постоянный!
А че ж ему не работать? :bye:
А где написано,что работать не будет?
Почему нет? :)
А почему будет?
Давайте ещё один диодный мост за вторым поставим! Тоже будет работать!
Хотя можно и двумя диодами обойтись.А можно и вообще без них. В любом случае в этой схеме толку от дросселя ноль.А при токах под 3 ампера только падение на нём добавиться и мотать надо будет проводом 1 мм в диаметре.
Противоречия в цитатах нет.
Толк будет,это же индуктивность.Вопрос в целесообразности его применения.Ну и по схеме включен ен не верно.Надо перед фильтрующим конденсатором ставить,то да. Изменено пользователем finn32
Мужики, яйца бы оторвать тому автору по ссылке. Сам, небось, только слышал звон, вот и всунул и дроссель, и конденсаторы параллельно диодам мостика. Потом начинающие, не понимая сущности, налетают на такие вопросы. А эти элементы в приведенной схеме - для увеличения массо-габаритных показателей и себестоимости. :) Потом рацуху написать можно. :)
А вы тут меж собой схлестнулись, хотите один у другого эти органы повырывать. Так же бессмысленно, как и та индуктивность. Толку мало. :crazy:
Не даст он выгоды.
Теоретически - будет работать. Практически - изменений не увидите.
Еще нюансы. Если индуктивность маленькая - она без толку. 100 Гц не отфильтрует. Если большая - при скачкообразной нагрузке стабилизатор всегда будет находиться в экстремальных режимах. Потребление в нагрузке резко снизилось - из индуктивности нужно куда-то "девать" запасенную энергию. В конденсатор на входе стабилизатора. Т.е. напряжение на входе стабилизатора прет вверх.
Потребление резко повысилось - энергия "высасывается" из конденсатора перед стабилизатором. Если напряжение на нем просядет ниже определенного уровня, схема выйдет из режима стабилизации. На выходе напряжение просядет.
Так что ставить туда дроссель или нет - нужно подумать. Для такой схемы я считаю его лишним. И никогда не ставил.
Скачкообразных нагрузок не будет,там КРЕН стоит.Если бы дросселя не работали,их бы и не ставили.Хотя,мне эта схема не нать,а рассуждать мона долго.Остаюсь при своем. :bye:
Так вот КРЕН и выскочит из режима стабилизации.
Попробуйте как-нибудь на досуге. Подключите на выход слабую нагрузку. Параллельно ей через переключатель мощную нагрузку. Дроссель "поиндуктивнее" . И осциллографом посмотрите сигналы при переключении нагрузок.
Почему она должна выскочить из режима?КРЕНКА лишь управляет мощным транзистором,током его базы.И дроссель будет отдавать энергию через него.А по поводу просадки напряжения на конденсаторе,дык оно должно быть больше всего на разницу падения вход-выход самой кренки,а посему зависимость неоднозначная,так как стабилизатор регулируемый.Хотя,как я уже сказал,стоит вопрос о целесообразности его применения.И я в своем первом посту написал,что можно и выкинуть.Но на меня накинулись именно потому,что я подсказал аутору по намотке. :)
При малой нагрузке ток в дросселе снизится.
Тут нагрузка увеличилась. Требует бОльшего тока. А в дросселе как был малый ток, так пока и остается. Стабилизатор питается от конденсатора, но он быстро разряжается. В результате - просадка напряжения на входе стабилизатора. Транзистор, чтобы удержать напряжение на выходе, полностью открывается, но напряжения на входе уже не хватает. Это и есть, что стабилизатор не в режиме. И напряжение на нагрузке просядет.
Может кто схему этого БП выложит в этой теме???
(У меня ни одна ссылка не открывается ... или глюк :unknw: )
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Да какая там схема, слёзы одни.
Описание:
Регулятор напряжения собран на микросхеме DA1, которая дополнена мощным транзистором, который может отдать в нагрузку ток до 5 А. При сопротивлении резистора R5=0,3 Ом максимальный ток нагрузки составляет 2,8 А. При дальнейшем повышении тока до 2,9-3 А срабатывает защита, выполненная на оптроне VD6. Когда напряжение на R5 станет большим, загорается светодиод внутри оптрона VD6. Открывается динисторный тиристор и пропускает отрицательное напряжение на вывод 8 микросхемы DA1, что приводит к падению напряжения на выходе стабилизатора до 1 В. Вернуть напряжение на выходе стабилизатора можно нажатием кнопки SA2. Регулируют напряжение на выходе резистором R4. Для сглаживания по низким и высоким частотам служат дроссель Др1 и конденсаторы С2, СЗ. Применение оптрона повышает надежность и быстродействие защиты. Конструкция и детали. В блоке питания применены следующие детали. Трансформатор Т1 любой с выходным напряжением 35 В и током не менее 3,5 А, конденсатор С1 любой с номинальным напряжением 250 В, вместо С4 можно использовать импортный 1000 мкФ х 50 В. Резисторы R1-R3 типа МЛТ мощностью 0,25 Вт. Микросхема DA1 типа К142ЕН12, полным ее аналогом является микросхема зарубежного производства LM317T. Транзистор VT1 типа КТ803А, КТ805Г, КТ808, оптрон VD6 типа АОУ103В.
