Индикатор Топлива И Напряжения Акб Для Автомобиля
В первую очередь проверь прошивку, сначала прошиваешь нех, а потом еер. Также проверь фьюзы.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Какой программой прошиваешь и каким программатором?
Изменено пользователем alex000000
да программатор простой от Громова. я им проивал ATtny 2313 / прога лошадь(пони)....)))) или Unprof
очень надо доделать ,заколебал указатель топлива в моей ,,Мицухе,,
Изменено пользователем Vigilant
Сначала программируем FLASH, потом EEPROM, потом фьюзы.
http://myrobot.ru/ar...mc_ponyprog.php
На счёт Uniprof не знаю. Почитай здесь http://www.getchip.net/posts/025-uniprof-universalnyjj-programmator-dlya-avr/
Вот есть у вас фьюзы для понипрог, допустим. Т.е. срин, на котором видно, где стоят галочки, а где пустые клетки. А вы хотите пришить МК юнипроф - тогда в окне фьюз нужно выставить все инверсно (где в понипрог галочка - в юнипроф пусто и наоборот). Просто в пони прог галочка означает прошитый бит, а в юнипроф пустая клетка означает прошитый бит (или наоборот, не помню уже, но главное, что они противоположны). Об этом можно в гугле почитать, правда не везде об этом написано. Я так свой первый камушек зафьюзил, Атмегу8, так и лежит, на память )))
так чем же шить ? пони по моему не ведет камень! юник видит четко!
есть еще пару камней ,ну очень не хочется их ,,замачить,, :(
...так чем же шить ?...
Без разницы чем шить, каждый пользуется тем, что ему удобнее.
А чтобы не угробить МК неправильно установленными фьюзами, есть один простой способ, подключив новый МК считать у него фьюзы. У нового МК ATmega8 по дефолту частота выставлена на 1 МГц от внутреннего генератора. Вот по этим фьюзам и нужно сориентироватся и выставить нужную частоту, что касаемо других фьюзов то менять только те которые указаны.
В Поньке? У этой "лошади" есть одна бяка. При переустановке, чистой установке и, возможно, смене целевого "камня", если таковой ранее не использовался/прошивался, фьюзы выставлены пустыми. Даже такие как SPIEN и RSTDSBL, а они являются у Лошади защищенными и пользователю нет возможности их редактировать. Так вот, если упустить такой момент из виду, то после прошивки, камень будет иметь стертый фьюз SPIEN и больше не будет виден программатором по интефейсу SPI. Чтобы избежать такой неприятности (в Поньке) нужно первым делом прочитать фьюзы с МК и SPIEN будет установлен автоматом и дальше, уже редактировать их под свои задачи. А что за чем шить (последовательность) роли не играет, разве что прошивка не является "билетом в один конец", т.е. SPIEN или RSTDSBL должны будут быть изменены, относительно заводских установок, для дальнейшей работы МК (без возможности дальнейших перепрошивок).
так я и ставил галочки только там где сказано
Как уже упоминали выше в разных программах по разному отображается выставленый бит и вот, чтобы не перепутать нужно перед прошивкой считать фьюзы и по известным сориентироватся.
Опять же как писали выше, в программе после запуска по умолчанию все фьюзы могут быть выставлены, как запрограммированные либо наоборот, если такое состояние фьюзов прошить в МК это его наверняка угробит. Как правило, когда указывают фьюзы, которые нужно выставить, имеется в виду, что все остальные, которые не упоминаются, находятся в дефолтном состоянии, но это дефолтное состояние фьюзов не программы, а МК. Поэтому всегда перед прошивкой фьюзов в новый МК сначала их прочитайте, затем измените те что указаны и только после этого прошейте, этим избежите многих проблем.
Изменено пользователем hsl73
Вопрос автору: собрал 4-ю версию. Хотел бы поставить на грузовик, питание 24В. R1 - 150kOm. При работающем двигателе генератор выдает 27,9В. На индикаторе больше 25,5В показания не меняются. Пробовал "играться" с R2 - всё без толку, хотя во 2-ой версии всё работает нормально. Не подскажите, где "покопаться", чтоб напряжение выводилось достоверно?
...Вопрос автору...
...На индикаторе больше 25,5В показания не меняются...
Попробуйте эту прошивку, у нее диапазон смещен на +10в
Exe.rar
Прошивку попробовал. При запуске появляется окно загрузки, сразу показывает 39л - это нормально? Максимальное напряжение 26,5В. И вся информация отображается зеркально.
    • @O5-14 Есть чуть получше TDA7560, но там уже 4 моста, но звучит лучше чем 7377, внедрял в магнитолу как то, вместо CD7377, может что CD, а оригинал лучше.
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
