Какой Из Этих Моторчиков Мощнее?
Доброго времени суток.
Мне нужно выбрать между двумя моторчики только я не знаю какой из них мощнее, мне главное не скорость вращения а именно что бы мог больше вес толкать.
1.https://www.hobbykin...s_Inrunner.html
2.https://www.hobbykin...or_10300kv.html
есть еще такой, https://www.hobbykin...or_11500kv.html большая ли разница между мин и номером 2.
Если может кто знает еще моторчики подобных размеров но мощнее пожалуйста напишите.
Спасибо.
Если напряжение питания у вас не превышает 1 банки Ли-По (3,7 Вольт), то - ВТОРОЙ.
Сравнивая второй и третий. Говоря на пальцах, не углубляясь в тонкости - при прочих равных параметрах (предельно допустимое напряжение, ток), то чем больше диаметр мотора и меньше kV, тем он мощнее. Правильнее сказать - крутящий момент выше. Там просто больше витков на зуб будет.
А первый мотор ...хлам какой-то. Вы посмотрите на ток холостого хода! Он эти Амперы впустую тратит. Третий мотор, даже при большем kV экономичней выходит, а значит и КПД у него выше, хотя он "слабее" второго. А если ещё и питать вы его собираетесь так же от <3,7В, то какой смысл глядеть а эти 49Вт, часть которых он тратит на обогрев атмосферы ?
Если уж брать альтернативу первому, вот более злобный зверёк - https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28341__Hobbyking_BL1230_5300kv_Brushless_Inrunner_Motor.html
(94 Ватта)
Если уж брать альтернативу первому, вот более злобный зверёк - https://www.hobbykin...nner_Motor.html
(94 Ватта)
Большое спасибо за ответ, ваш вариант отлично подойдет для моей цели)
Спасибо.
Правильнее будет выбирать по месту применения мотора-что и гдн он будет "толкать".. Все эти инранеры предназначены (смотрите на обороты) для микроимпеллеров или очень маленьких винтов.
Спасибо.
Спасибо.
Правильно надо выбрать для чего он предназначен и эщо не указана какая мощность мотора!!!
