Нужна Схема Простого Шим На Tl494
zim-babwe
Я завидую Вашей уверенности.
Но не завидую Вашему климатконтролю, без обратной связи (датчиков то нет)..
Вместо TL494 с тремя потенциометрами , можно было взять NE555...
Проще было краны в магистраль врезать...
Книгу по W124 я не найду (инет барахло), засим остаюсь в неведении :)
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Схему на Таврию делал когда-то.В салоне стоял терморегулятор и управлял электроклапаном перекрывал горячую воду на радиатор печки.Работало не очень.Инерционно.А ШИМом электроклапан очень даже плавно регулировал в электронных карбюраторах(последних перед инжекторами).Также как и моторчик обороты меняет от ШИМа.Ему пофиг что напряжение не меняется,он работает от подводимой мощности.
На родной плате стоял LM2904N, какой то элемент логики, в которых я мало понимаю, не подскажете для чего он? Может его применить для включения\выключения помпы?
Datasheet
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000535.pdf
NE взял бы с особой радостью! Микруха с обвесом занимала бы места меньше чем TL494, только вот нет их под рукой, а заказывать - долго ждать (магазин ближайший в 250км).
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
Дело не в мощности, а в том что у электроклапана в промежуточном состоянии,
запорный элемент может двигаться от напора жидкости или ещё чего либо...
В результате у него нет чёткого положения заданного органами регулировки
...это если он без обратной связи (и он не экономичен , в плане того ,что постоянно под напряжением)
LM2904N - сдвоенный операционный усь
Наваял печатку без помпы.
Оригинальная схемка TL494:
Выкинул лишку:
Заколхозил печатку:
Исходник печатки:
MB.lay
Осталось разобраться с помпой и переменниками, по схеме 5к, у меня 20к, дальше мой мозг отказывается что то выдумать :(
Прще поставить микровыключатели/концевиуви/тактовые кнопки в крайних положениях крутилок. Кнопки будут управлять полевиком, который будет коммутировать помпу. Проще не придумаешь. :D А по факту, идея тухлая. Термодатчиков теперь не будет, сомнительный ШИМ, непонятно какая регулировка. Да ещё и настроить надо будет как-то. Если уж пошёл такой колхоз, я бы тупо восстановил родную плату со схемой, вплоть до создания точной копии оригинальной платы. Тем более есть навык изготовления плат.
Изменено пользователем samogon
Да не приколхозить там обычные вентили к торпеде, вот и мучаемся, получается те же вентили, только электронные, а насчёт микрокнопок думал, и сейчас думаю, но места там нет, да и работало же как то раньше без этих самый микрокнопок.
Я например себе смутно представляю КАК можно управлять электромагнитным клапаном плавно, посредством ШИМ. А как там штатно управлялось, одному изготовителю известно. Микрухи могут быть сделаны конкретно для этой задачи и конкретного заказчика, и нигде не продаваться. Я не верю что нет никакого блока управления этими клапанами. Слишком много переменных нужно учитывать. Раз там стояли термодатчики, то "мозги" явно не ограничивались транзисторной сборкой и как обнаружилось, сдвоенным ОУ. Тем более, что это, как вы сказали, "климат-контроль".
Сходил в гараж, беру, значится, переменник здоровый с нивовской подсветки (регулирует яркость подсветки в салоне), подрубаю через него клапан, кручу ручку - штоки клапана медленно шевелятся от упора до упора, как задумано. Соленоиду противодействуют пружины, причём, походу злые какие то, вот тебе и плавность независимо от потока тосола, который гоняется небольшой помпой.
Гляньте на переменники по краям платы, которые 20кОм, родные на 5кОм, ничего страшного? Ибо там переменники крутятся от упора до упора на ~320o , и форма крепления к ролику интересная, в общем, другой просто так не поставишь.
Микрокнопки не поставить, слишком всё тесно.
А если подать на тот самый ОУ выходное, что получится после выходных полевиков, можно ли как то добиться от него сигнала, когда напряжение перевалит, например 10в? Хотя нет, там же наоборот, помпа должна включаться если хоть какой либо выход будет иметь более 1-2В... Но всё таки?
Товарищи! Куда все пропали? Шуму на две страницы - толку ноль, только вытянули из меня доказательства инфы, а дальше делай сам :) Помогите с ОУ. Не могу я понять, как его вкрячить в схему, что бы он дал мне сигнал для закрытия ключа помпы.
Хм, ну так Вы идёте как танк по своему пути и никого не слушаете..
Ваши "доказательства", я бы для себя применять не стал :)...
В стир. машинку поставил обычный шаровый кран с моторредуктором на запорном узле ...Автоматика отключения на поляризованном реле - простейшая...
Снимите ШИМ с выхода 494, поропустите его через цепочку из резисторов с конденсаторами , получите постоянку
пропорциональную ШИМу , на сдвоенном операционнике заварганьте два компаратора..
Как только напряжение выше уровня 2-1 вольт (утрировано) они срабатывают и включают помпу , ниже - вырубают..
Можно и без компараторов, если точность не сильно нужна...
В общем, почитав про ОУ, слабо, но примерно понял, что он выдаёт либо + питания, либо -, в зависимости от разности напряжений на входе. Тоесть если на прямом входе напряжение переваливает напряжение инверсного - на выходе плюс питания, на оборот - "-". Нужно приколбасить гистерезис к микрухе (может он интегрирован в микуршку?), подать на прямые входы выходы со сглаживающих кондёров каждой стороны нашей приблуты, на инверсные с помощью делителя подать прим. 2 вольта, и когда хоть один клапан будет открываться (подниматься напряжение на минусовом проводе), то тогда один из ОУ сразу подаст на выход +! Но что бы ему не мешал выход второго ОУ мы их разделим диодами, а после диодов поставим полевик, и будет нам счастье!
Прав я или нет? Или никто вообще не понял о чём я пишу? :D
Стоп, то есть потихоньку открывать\закрывать выходные транзисторы? Там же ток под пять ампер, если, допустим поставить клапана на половину открытыми, то (ну писец как примерно) нужно рассеять 6в*2А=12Вт тепла???
"Ух -ты! Сам догадался? Какой хороший, какой смышлёный мальчик !" - (с) Мультфильм "В синем море , в белой пене" :)
Зачем там у Вас "потихоньку " транзисторы открывать?
У Вас же ШИМ, открывайте их громко , не стесняясь, на всю ширь. С громким стуком об косяк...
Не забудьте транзисторы диодами защитить, у таких катушек нехилый выброс ЭДС будет.
Спалите ключи.
ШИМ пойдёт на управление транзисторами и на фильтр для компараторов, если Вы про это.
То есть сглаженное напряжение не подаётся на управление электромагнитами.
И тут я накрыл, что меня поняло... Я нифига не понял что мне надо с шимом сделать)
Всё, понял, снимаю ШИМ с TL494, подаю его на транзистор, что бы микруху не попалить, рулю то током в 5А, а микруха расчитана на 500мА, и то, если выхода вместе скрутить. конденсатор же после ключа обязателен? Какой ёмкости?
Что за конденсатор? Почему после ключа? Накой он тама?
И кстати такие катухи с ШИМом будут шуметь изрядно, на всю бортсеть...
Так что не прыгайте и ногами не дрыгайте от радости до поры ...
С выхода контроллера, сиганл делится на 2...один идёт на ключ электромагнитов, а другой на фильтр ШИМа
для компараторов. Снимаем до ключа специально, что бы шум электромагнитов не загадил его девственную
частоту...
А теперь с ОУ:
Исходник:
MB.layMB.lay
  • WP - Вывод на помпу (плюс к ней подведён, минусом рулит наша приблуда)
  • S1 - Первый соленоид
  • S2 - Второй
  • Ign+ - Питание (Появляется при вкл. зажигания)
  • GND - Оно и в африке GND
  • L+ - Питание подсветки (те два элемента на краях платы - цоколя под лампочки :))
  • TDl,r,in - Датчики температуры, не используются
Проверьте пожалуйста на наличие ошибок! С меня пиво :)
Даташиты:
55NF06
TL494
LM2904N
Изменено пользователем zim-babwe
Ну и где у Вас фильтр перед компараторами? Компараторы определяют уровень сигнала, а у
ШИМа уровень постоянный.
Вот такая хрень нужна, только из нескольких таких цепочек...И номиналы не обязательно такие же...
Разводку не проверял, только схему глянул...
Всю тему не читал так как смысла не вижу. Как владелец мерседеса хочу спросить ЭТО ЧТО ЗА МОДЕЛЬ ТАКАЯ ЧТО ТАК ДОРОГО СТОИТ КЛИМАТ? по твоим описаниям вижу что это 190,124,202,210. в других такой простоты не было. блок климата 202,210 стоит 50$ и если на то пошло могу отправить в россию как мерсовод-мерсоводу но как и чем надо узнавать. если это 190, 124 то там нет никаких наворотов и на крутилках сделан переменный резистор который идет на мелкую схему там управление помпой и насосом воздушным который через шланг тянет воздух на терморезистор установленный в плафоне освещения салона и от этого регулируется. блок этот от 124 стоит 40$
Изменено пользователем Aleksundr
Блок блоку рознь, мой стоит столько, а с другим расположением кнопок стоят гораздо дешевле (у меня таксишная комплектация, W124)
Да жёваныйврот, задача стоит в том, что бы сделать управление клапанами, мне тот климат до лампочки, сначала модуль поменять, потом термодатчики, причём ехать до разборки в питер 250км, я того рот топтал! Не морочте мне голову, три страницы флуда, только Лалюна по сабжу ответил!
В смысле жлобам? Ты считаешь адекватным, покупать плату за 17 000? Хрен с ним, с разборки за 4000 - ждать месяц и то, хрен его знает - рабочая или нет. Адекватный вы человек? Мне машина нужна каждый день и ездить на ней без печки - зло
три страницы флуда,
Три страницы твердят тебе-хрен сам соберёшь.А Лалюна-прикалывается!
Дам я тебе схему ШИМ. Хочешь руками регулируй,хочешь термодатчик пропорциональный повесь.Ключевое слово-таймер 555
(Наш аналог КР1006ВИ1). Осилишь?
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
