Ds18B20 + Atmega8
isx
2 минуты назад, abovar сказал:
Во-первых, картинка выше неправильная. Нужно так:
  Показать содержимое
Смогу прокомментировать вечером. Пока что ссылки:
http://cxem.net/beginner/beginner92.php
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravilno-proshit-avr-fyuzy-fuse-bit/
В смысле - приведенная Вами картинка неправильная? Или о какой картинке Вы говорите?
45 минут назад, oner сказал:
Первая из тех, что скрыты. Продублирую правильную:
"Страшными" являются RSTDISBL и SPIEN. Всё остальное можно изменять и исправлять как угодно.
Вообще-то перед программирование нового контроллера всегда следует прочитать фьюзы, увидеть его представление программатором и программой. И не менять "опасные".
Только что, abovar сказал:
SPIEN вообще-то страшный бит только для SPI-программатора, но при помощи SPI-программатора изменить его НЕВОЗМОЖНО. Так что из числа страшных его надо вычеркивать: если у вас есть "высоковольтный" или "параллельный" программатор, вы всегда можете этот бит изменить, как угодно.
13 минуты назад, ARV сказал:
Это известно, но не думаю, что у автора вопросов он есть.
Пусть не трогает их. Подключил программатор, первым делом прочитал фьюзы и уже ясно, как там высвечиваются "опасные" биты для данной системы - прямо или инверсно.
8 минут назад, oner сказал:
Я - тот еще дровосек.
Ну, тогда можно экспериментировать до победы. B)
А что за платка такая хорошая? У китайцев брали?
Изменено пользователем abovar
8 часов назад, abovar сказал:
Со статьями ознакомился. Они хороши всем кроме одного: в них нет примеров. Для 8 МГц выбираю соответствующую строку в калькуляторе фьюзов, а дальше что? Нужен ли мне (цитирую из калькулятора) Монитор·питания, Запрет внешнего сброса, включение сторожевого таймера?
Заходя к вопросу с другой стороны, разберу все фьюзы по порядку в соответствии с рекомендациями и статей.
CKSEL - на этих 4-х фьюзах, как я понял, настраивается тактовая частота. В AVRDudeShell SPIEN всегда без галочки. Ориентируясь по нему, делаю вывод, что в AVRDudeShell биты прямые (неинверсные) и фьюзы CKSEL, соответственно, будут
Далее в статье идет фьюз, который, как мне кажется. вообще не имеет отношения к моей схеме, а именно:
Цитата
CKOPT – задает размах тактового сигнала на внешнем генераторе.
CKOPT = 1 – размах небольшой – генератор работает в экономном режиме. Нормально генератор может работать лишь при небольших частотах и в условиях близким к идеальным. При значительных помехах, большой тактовой частоте, перепадах (скачках) напряжения питания, микроконтроллер может работать нестабильно;
CKOPT = 0 – задающий генератор работает на полную мощность, устойчив к помехам и может работать во всем диапазоне частот. Если нет особых требований к энергосбережению – советую всегда программировать этот бит.
И что мне с ним делать ? 0 или 1? Или без разницы?
Далее:
Цитата
SUT – задает скорость запуска микроконтроллера
Я вообще никуда не тороплюсь, но мой МК с какой скоростью должен запускаться для адекватной работы в схеме?
RSTDISBL = 1 – ножка сброса работает как сброс  тут всё понятно.
SPIEN - тут всё понятно. Оставляем без галочки
WDTON – включает Watch Dog Timer. Видимо, мне это не нужно.
BODLEVEL и BODEN — контроль напряжения питания микроконтроллера (Brown-out Detector). При них сказано, что
Цитата
 В некритических приложениях можно не использовать.
То есть галочки не ставим. Или все же ставим? Ведь если для SPIEN
Цитата
По умолчанию запрограммирован (0) – разрешено последовательное программирование.
то по умолчанию (0) BODLEVEL и BODEN включены ил выключены? Далее
Цитата
JTAGEN – разрешает интерфейс JTAG (внутрисхемный отладчик).
А если мне он просто не нужен, то тогда что?
EESAVE = 1 – стирать EEPROM вместе с Flash; Тут, вроде, понятно.
BOOTRST = 1 – микроконтроллер запускает программу с нулевого адреса; В моем случае это так?
BOOTSZ0..1 — задает размер бут сектора (области памяти программ для бутлоадера). Если мне не нужен бутлоадер и память под него, то 0 или 1?
Lock Bits - тут все понятно
40 минут назад, abovar сказал:
У меня есть странное желание разобраться наконец уже!
Изменено пользователем oner
4 минуты назад, abovar сказал:
Скорее всего стоит выставить так, как у автора программы.
9 часов назад, oner сказал:
В процессе прошивки у меня было два варианта развития событий: или поставить фьюзы, как в статье, или же поставить их инверсно. Оба варианта не прокатили. Вы точно уверены, что дело именно во фьюзах?
Не уверен, конечно же. Может быть где-то непропай или ещё что-то. Но Вы можете написать какую-нибудь простейшую программу для мигания светодиодом и проверить работоспособность микроконтроллера.
Ещё вот подробная статья про фьюзы:
http://www.tehnari.ru/attachments/f115/344930d1492518911-fuse.rar
А еще лучше написать "Хелло ворд" (не меняя схему), чтобы отсеять сомнения по поводу правильности чужого кода.
1 минуту назад, КЭС сказал:
... и помигать светодиодом. Тогда может вскрыться какой-то непропай на плате или проводах к LCD.
9 минут назад, abovar сказал:
У меня именно в этом случае неадекватит LCD, а не светодиоды.
Отнюдь,  я всё прозвонил, провода от МК к LCD звонятся, как положено.
Они работают согласно алгоритма?
Всё проще. Если Вы открывали статью, на которую я сослался в первом моем посте данного топика, то знаете, что в схеме из этой статьи, как ни странно, нет светодиодов.
Только что, oner сказал:
Статью открывал, но на наличие светодиодов не обращал внимания. Но помню, что там полно свободных портов для светодиода.
Вообще-то можете подключить светодиод с последовательно включенным резистором на 1 Ком к портам, идущим к индикатору. Если там есть сигнал, он должен бы мерцать периодически. А если есть осциллограф, так и вовсе всё просто.
Мигание светодиодом - это условность. Делается для проверки (путем контроля написанного и фактического периода мигания) правильности выбора конфигурации.
понимаете
Да, но кто Вам запрещает при тех же фьюзах залить другкю временную программу с мигающим светодиодом?
18 минут назад, abovar сказал:
Я не считаю это целесообразным.
6 минут назад, oner сказал:
Тогда пробник из светодиода и резистора к выходам на индикатор, а второй вывод к плюсу или минусу питания. Естественно, что катод/анод к соответствующему полюсу питания. Если микроконтроллер работает, должно быть какое-то мерцание. Если нет, то процессор не работает по какой-то причине.
5 минут назад, abovar сказал:
Тогда пробник из светодиода и резистора к входам на индикатор, а второй вывод к плюсу или минусу питания. Естественно, что катод/анод к соответствующему полюсу питания. Если микроконтроллер работает, должно быть какое-то мерцание. Если нет, то процессор не работает по какой-то причине.
Дельная мысль. Попробую другой МК.
Попробовал. Бесполезно. Врубаю осцилл.
Измерил. Чтобы поймать импульсы для кадра, я на кнопку триггера при каждом измерении нажимал раз по пять. Импульсы проскакивают.
На ножку D4 LCD-дисплея приходит следующее:
На ножку D5 LCD-дисплея приходит следующее:
На ножку D6 LCD-дисплея приходит следующее:
На ножку D7 LCD-дисплея приходит следующее:
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
