Операционный Усилитель
apolon1919
Пытаюсь понять по книге П. Хоровиц, Ц. Хилл искусство схемотехники про ОУ, но не получается.
Вот мне нужно просто из +5В и -5В сделать +12 и -12В
Так вот в протеусе я сделал схемы
И вот тут у меня как бы все нормально!
Но я не могу понять зачем 1 и 5 ножка нужна, и зачем нужно делать делитель напряжения на транзисторах как говориться в книге... не ясно
В моих схемах есть прощеты?
Изменено пользователем apolon1919
зачем 1 и 5 ножка нужна,...
Для балансировки и точного установления "0" на выходе . Открой даташит на микросхему и посмотри - там всё нарисовано и написано .
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua741.pdf
Изменено пользователем Shahabbas
Тяжеловато для понимания написана статья..... Но разберемся
Просто очень легко понимать когда начинается с результата, тоесть например как я написал, нужно увиличить сигнал с -5 +5 до -12 +12. И идет описания как это сделать, какие подводные камни будут и все такое. А то не ясно, вот ОУ, и вот обратная отрицательная связь, но а зачем она мне так и не ясно!
Я понял что инверсным будет выход по отношению к входу. Тоесть на входе + на выходе -
Или просто их используют не для того для чего хочу я???
Shahabbas, какие фото корпусов нашел в интернете, такие и вставил.
apolon1919, если статья, написанная буквально "на пальцах", для Вас "тяжеловата", то бросайте это дело - электронику и переходите на торговлю шнурками для ботинок.
Вот просто ответте, вот я подаю на u+ +12В а на u- -12В
Потом, на - контакте напряжение ниже чем на + контакте, значит на выходе будет +12В ? иначе - 12В?
А кто знает, чего Вы хотите?
Это не совсем просто.
Это как понимать?
Может так понятнее будет?
1.Потому что Ку=1+R2/R1.
2.В одну точку. Вместе. И почитайте про двуполярное питание.
ааа! Все ясно! То есть это коэффицент усиления!
Тоесть схема усиливает сигнал который я подаю на вход! а не тупо дает напряжения которое идет на u+ или u- так?
А тут схема работает потому что протеус думает что к u+ и к u- подведено питания так?
Вот это все прояснило!!! Спасибо!!!
Конечно усиливает. Это же неинвертирующий усилитель.
По умолчанию Протеус подает плюс-минус 15В для ОУ, если не установлено другое напряжение.
Тоесть я могу напряжения поставить и +20В и -20В на u+ и u- но усиливать будет только по формуле так?
Как бы Uвых = Uвх*(1+R2\R1) так? И это неинвертирующий усилитель так?
Да. Но есть для каждого ОУ максимальные напряжения питания. В реальности сгореть может! Смотреть даташит на конкретный ОУ.
Это как понимать?
Это я был невнимателен, совсем о другом подумал, прочитал поглубже и тоже всё прояснилось. :)
Ограничивает входной ток ОУ. Так как входной ток и так очень мал (микроамперы и наноамперы) при расчетах им можно пренебречь. Заодно ограничивает скорость нарастания входного напряжения совместно с входной емкостью. Ставить надо, но в расчет не брать. Если ОУ работает не на верхней граничной частоте своего диапазона.
    • Что то ни слова об измерениях. Режимы по постоянному току, что на осциллографе ? ИМХО где то непропай.
    • Статика не умеет щипать, она кратковременный щёлк даёт.(как от шерстяной кофты например). А если вас щиплет, то это уже разность потенциалов. И желательно этот щиток поставить прямо в ванную.,
    • @Kotto Владельцы 3D принтеров в Уфе отсутствуют как класс?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Вот такой бластер пылесос самсунг, ребята поменяли оригинальные аккумуляторы 18650 на такие же простые по 250р за штуку наверное с азона или вайлберис и после этого не стартует, не идёт напряжение на коннекторы которые присоединяются к пылесосу при подключении к зарядке диоды пару раз мигнут и тухнут, зарядка не идёт. На батареях вольтаж есть 31.8 параметры на коробке акб указаны по китайски 32.4V 1.6 А и 37.5V это наверное максималка, вольтаж не проходит через контроллер. Компетентный человек, толи по аккумуляторам толи автоэлектрик сказал, что нужно убрать сопротивление (резистор\ы). Контроллер: верхняя стрелка коннектор с пылесосом, нижняя это место под зарядку. А вот по середине 3 диода и 6 запаралелленых резисторов, вот мы на заводе на простых блоках питания в тубусе пластиковом либо выпаивали 1 резистор либо 1 выпаивали и 1 меняли на другой и блоки 40 ватные становились 20 ватными или наоборот. Все 6 резисторов с одной маркировкой 2202 при измерении показывает 11 кОм Мне кажется нужно снять 1 резистор, может 2, либо по хорошему один снять и 1 подсчитать и заменить. Ничего не сломается если выпаить 1 или 2резистора?
    • Доволен результатом своей работы; Hi-Fi добился от этих пластмассовых "перделок"?  Виталику в его теме в оффтопе расскажи, как из говна делаются пули.
    • А в щитке кроме зануления ничего нет. Работай УЗО как хочешь.
    • Сделал небольшую модернизацию блоков УМ усилителя Электроника эф-017-стерео. Произведена замена транзисторов: VT3 (КТ3107Б) на BC557B; VT4, VT7 (КТ3102Б) на BC547B с подбором по Ку одной партии; VT5, VT8 (КТ3102Д) на BC548B с подбором по Ку одной партии; VT11 (КТ626В) на BD140-10; VT15 (КТ961А) на BD139-10; VT16 (КТ626В) на BD140-10. Также заменены VT17/18, VT19-VT22 на такие же транзисторы с подбором по Ку. Звук после этого изменился в лучшую сторону и понравился больше, чем у усилителя Atoll IN100 Signature. Однако вскоре обнаружил небольшую проблему в левом канале УМ: при закороченных входах в ВЧ динамике еле слышен фон - потрескивание (если поднести ухо к динамику), в НЧ динамике тоже еле слышен фон сети. В правом канале полная тишина. Пробовал менять VT3 на КТ3107Б, VT4 и VT7 на КТ3102Б - не помогло. При замене транзисторов VT5, VT8 на КТ3102Д никель к потрескиванию добавился легкий ВЧ фон, вернул всё обратно. В итоге зашел в тупик. Получается, что в левом и правом каналах стоят транзисторы одного типа (где-то даже одной партии), но работают блоки по разному. Может, кто сталкивался с подобной проблемой. Подскажите, пожалуйста, как её устранить. Звук то у усилителя неплохой.
