Есть Надобность Скопировать Папку С Более Чем 30 Миллионами Мелких Файлов
Собственно сабж. При попытке запустить копирование всей папки целиком Win7 перекорёживает и она уходит в себя...
На текущий момент решаю вопрос тем, что беру подпапки, примерно по 750 тыс файлов, архивирую рар-ом без компрессии и разворачиваю на целевом диске, занимает примерно по 30 минут на папку. Может кто нибудь подскажет более удобные способы?
Feel the difference! ©
Может попробовать стороннее ПО тиапа SuperCoppier
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
весь вопрос в том, что б стороннее фриварное ПО, якобы подменяющее (по описанию) стандартную процедуру копирования, чего нить не на фриварило :)
есть опыт использования?
тотал коммандером можно попробывать
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
пробовал, процесс копирования не начинается как минимум минут 10-15, дальше устал ждать, надавил esc :)
так это нормально. так и должно быть....
Пользуюсь таким дома. Без проблем. Копирует в разы быстрее.
вообщем помогает, только частично... :)
Я ему дал сначала всю папку, он начал создавать лист файлов для копирования и на этом этапе, когда лист стал более 3,4 ГБ его ессно вынесло :)
буду им вложенные папки попапочно копировать, явно быстрее процесс идет
или акронис попробую
но уже завтра
"Мопед не мой"... Советуют : Total commander только в настройках отключить: Конфигурация - Основные операции - Подсчитать место, занимаемое каталогами и убрать галку с "Перед копирование/удалением"
Попробуйте, может поможет.
Что за ПО делает держит столько файлов в одном каталоге?
А вообще, взять какую-нибудь robocopy и пускай она копирует.
ПО очень узкоспециализированное, индусы аутсорсеры жгут напалмом :)
там и подкаталоги есть, просто их тоже много
ща загуглю про робокопи, спасибо
Командной строкой ...
Смысл? На низком уровне ОСя будет делать тоже самое, что и при перетаскивании в командере.
И еще рисовать индикатор, который чтобы нарисовать нужно сначала кое-чего подсчитать. А для того чтобы подсчитать нужно обойти дерево.
Тормозит не копирование, а проход по всем файлам каталога ДО копирования, что бы сказать потом: "Здесь 30 млн файлов на такой-то размер"
Поэтому использовать надо всякие программы, которые могут копировать, не делая полного прохода по каталогу - FAR, TC и т.п. (с нужными настройками)
Ну и в целом - каталоги с количеством файлов, более сотни тысяч - это зло для винды и допускать такого не стоит (раз в сутки архивировать/перемещать и т.п.)
прописные истины были известны и до появления Капитана Очевидность :)
неприемлемо по многим причинам, и вопрос не в этом...
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
