Преобразователь Напряжения На Ne555
В принципе, схема правильная. Вот моя такая же (внизу в штрих-пунктирной рамке):
Falconist, спасибо за потраченное на меня время, теперь буду вылизывать схему и расчёты, как будет свободное время, соберу свой девайс и доработаю если что не так.
Я его тратил только потому, что Вы продемонстрировали работу своего собственного мозга. А отсутствие опыта, как и молодость - заболевание, которое с годами проходит...
Так держать!
Кстати, в посте № 15 я забыл упомянуть еще один способ симметрирования меандра на 555 с использованием 3-го выхода. Это больше в сторону Григория Т. Помнится, мы с ним как-то дискутировали по этому вопросу.
Суть заключается в том, чтобы подогнать уровни переключения под 1/3 - 2/3 не питания, а амплитуды выходного сигнала. Достигается это подключением между 5-м выводом и минусом дополнительного резистора. Недостатком этого способа является необходимость стабилизированного питания, т.к. при его колебаниях подобная "настройка" сбивается.
В качестве примера допустим, что питание = 12 В, а высокий уровень выходного сигнала = 10 В. Т.о., пороги переключения вместо 8 и 4 В нужно сделать 6,67 и 3,33 В. Если верны номиналы резисторов делителя (из даташита) = 5 кОм, то получается, что для этого нужно подключить резистор = 16,7 кОм (расчет опускаю, кто хочет - может пересчитать сам).
Не-а. Триггера Шмитта не хватит. Нужен не менее, чем 4-ядерный "Пентиум" с "восьмеркой" :yes::crazy::bye:
Не, 4-ядерного мало будет, у меня ещё идейка с защитой от сквозняка наклюнулась, тоже на стандартной логике, так что 8 ядер это как минимум понадобится :crazy::moil::D
для двухтактной схемы достаточно одного ядра - полноценного ШИМ-контроллера.
это вместо вращения на пупе при применении этого таймера...
Володя, да это очевидно. Если ТС хочет поизвращаться и просто набраться опыта в проектировании схем - то почему бы и нет?
ну, пусть поизвращается...
