Стеклотекстолит Двухсторонний Фтс-2-35-А , Толщина 0.23Мм. (Москва)
Стеклотекстолит двухсторонний ФТС-2-35-А , толщина 0.23мм.
В наличии 4 листа,размеры:
637х466мм,
640х480мм
487х660мм,
490х647мм (в углу вырезан кусок размером со спичечный коробок)
Цена за один лист- 350р.
Находится в Москве,территориально Коровинское шоссе.
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
На каждом листе бирка есть-
Изменено пользователем ВАРГ
На данный момент все продано. На днях возможно еще несколько листов появится.
Снова в продаже.
8 листов, размеры: 490*660, 490*630, 490*640, 490*640, 495*630, 495*630, 495*630, 485*645.
Цена: 350 р/лист
В продаже 2 листа, размеры: 490*660, 485*645.
Новое и скорее всего уже последнее поступление.
Размеры: ширина- 490-500мм,длина- 610-650мм.
На на некоторых листах,на поверхности имеются признаки поверхностного окисла меди (где-то больше,где-то меньше),которые легко удаляются мелкой шкуркой и не влияют на работоспособность.
Всего 12 листов. Цена за один лист 350р.
Для пересыла могу порезать на куски.
Появилось еще несколько листов,остатки так сказать.Размеры примерно такие-же как и были.
Состояние- местами имеются следы поверхностного окисла(потемнение меди)как правило с одной стороны, не сильные вмятинки и т.д. Если потребуется,сделаю фото.
Нужен! :)
Пару кусков.
Хотя посмотрел размеры- пока одного хватит.
  • 5 недель спустя...
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
