Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
03.01.2020 в 18:54, BAFI сказал:
ни знаю рабочая или нет- но -идея использовать межвитковую емкость понравилась
Не емкость, а добротность.:rtfm:
Смотри подробности в прикрепленных файлах.
Радио 1990-07-68 Пробник для проверки катушек индуктивности Комплект.pdf Радио 1990-07-68 Плата.djvu
Изменено пользователем avv_rem
Простой высоковольтный стабилизатор.
Но используется дефицитная микросхема.
https://www.planetanalog.com/build-a-high-voltage-linear-regulator/
Изменено пользователем noise
03.01.2020 в 17:54, BAFI сказал:
Схема рабочая! В 1995 году её собрал и пользуюсь по сей день. Вместо лампочки я установил светодиод АЛ-307А.
Простой генератор синуса.
Описание цепи:
Эта схема генерирует хорошую синусоиду с частотой 1 кГц с использованием конфигурации перевернутого моста Вина (C1-R3 и C2-R4). Имеет переменный выход, низкий уровень искажений и низкий выходной импеданс для обеспечения хорошей способности перегрузки. Лампа накаливания небольшого размера обеспечивает стабильную долгосрочную амплитуду выходного сигнала. Полезно для тестирования Audio Millivoltmeter, Audio Power Meter и других аудио схем, опубликованных на этом сайте.
Примечания:
Лампа должна быть слаботочной (12 В, 40-50 мА или 6 В, 50 мА), чтобы обеспечить хорошую долговременную стабильность и низкий уровень искажений.
Среднеквадратичное значение искажения при выходе 1 В составляет 0,15% при использовании лампы 12 В, 40 мА, с увеличением до 0,5% при использовании лампы 12 В, 100 мА.
Использование лампы, отличной от технических характеристик, может потребовать изменения значения R6 до 220 или 150 Ом для обеспечения правильного колебания цепи.
Установите R5 для считывания среднеквадратичного значения 1 В на аудиомиллиометре, подключенном к выходу с R7 по часовой стрелке, или для просмотра синусоиды с пиком 2,828 В на осциллографе.
При C1, C2 = 100 нФ генерируемая частота составляет 100 Гц, а при C1, C2 = 1 нФ частота составляет 10 кГц, но R5 нуждается в настройке.
Транзисторы с высоким коэффициентом усиления предпочтительнее для лучшей производительности.
http://www.radanpro.com/Radan2400/Oscillators/Page13.htm
11.01.2020 в 16:16, Borodach сказал:
Низковольтный кварцевый генератор.
20 часов назад, Borodach сказал:
Спасибо! Обе схемы достойны внимания. 100 кГц - это наша частота. У меня есть стеклянный кварц 100 кГц.
Попробую верхнюю схему для ESR - meter. Генератор можно питать от 1.5 вольта.
Измеритель тока утечки полупроводниковых компонентов. Работает совместно с мультиметром.
Чувствительность 0,1нА на шкалу. Тестовое напряжение 0 - 4В.
http://www.techlib.com/science/leakagetester.htm
Кстати, 2153 прекрасно работает в качестве простейшего частотника для асинхронных двигателей, по крайне мере, для маломощных.
Для уменьшения оборотов двигателя(14 Вт) в ламинаторе использовал вот такую схемку
Вместо одного фильтрующего конденсатора С1 установил два последовательно на 22,0 мкф , благо, осталась куча от БП ПК и сберегаек, и убрал С5 - как на рисунке ниже.
Подстроечный резистор установил на 270 к, а С3 на 0,22 мкф.  С2 - 500,0 мкф, а С4 - 100,0. Наименьшая частота получилась в районе десяти Гц, что, в принципе,  и было  нужно.  Как ни странно, но двигатель не плохо переварил эту частоту, даже без перегрева, только чуть-чуть  "дрожал", но на вращении валов это никак не отразилось. Мощность, так же, не снизилась и ламинатор  спокойно прокатывал требуемой толщины платы.   Обороты двигателя снизились с десяти до двух с половиной, т.е. в четыре раза.  На повышение оборотов схема, так же, работает, но на сколько, я  не замерял ...
Сегодня переделал второй ламинатор и обнаружил, что в них стоят не асинхронные, а синхронные движки  типа  60ktyz
Двигатель уверенно работает от девяти до семидесяти Гц, если частоту поднимать выше, то вал останавливается.
23.01.2020 в 13:24, Borodach сказал:
а  асинхронные будут работать от этой схемы?
Индикатор КЗ-витков в катушках с ферромагнитными магнитопроводами.
Принцип действия предлагаемого устройства основан на регистрации реакции контура ударного возбуждения, образованного встроенным конденсатором и проверяемой катушкой, на импульс напряжения: если короткозамкнутых витков нет, то при подключении к ней заряженного конденсатора в контуре возникают затухающие колебания, а если такие витки есть, - апериодические.
http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/indicator_fault_turns_coils_ferromagnetic.html
http://www.radio-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=8827
2 часа назад, руня сказал:
В своё время Левша собирал подобный "частотник", говорил, что работает ...
