Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Электронный предохранитель
При ремонте импульсных блоков питания, для их защиты приходится ограничивать ток источника. В качестве ограничителя, обычно, используют либо лампу накаливания, либо резистор.
Существуют, так же, схемы на транзисторах. Предлагаемая схема является ещё одним подобным устройством. От аналогичных устройств она отличается способностью работать при высоких напряжениях питания и способом включения. Схема является двухполюсником, а её мощностные характеристики определяются только типом используемого полевого транзистора.
http://irls.narod.ru/bp/elpr01_1.gif
Основа схемы - источник тока, собранный на элементах VT2, VT3, R3, R4.
Резистор R3 обеспечивает открывание полевого транзистора VT3. Резистор R4 – токозадающий. Когда падение напряжения на нём превысит 0.55В откроется транзистор VT2 и зашунтирует затвор полевого транзистора, заставляя последний закрыться. Уровень ограничения тока можно вычислить по формуле: I=0,55/R4. При указанном на схеме значении сопротивления резистора R4 (0,39Ом), ток будет ограничен значением, примерно, I=0.55/0.39=1.41А. То есть, при указанных значениях схема будет обеспечивать ток в нагрузке, примерно, до 1,41А на нагрузке постоянного тока и до 1А (действующее значение) в нагрузке переменного тока. При перегрузках или коротком замыкании схема ограничит ток уровнем, примерно, 1.41А.
Схема источника тока особенностей не имеет, но применение, в качестве силового регулирующего элемента, полевого транзистора, позволило увеличить сопротивление резистора R3 до 1МОм. Это уменьшило ток управления и увеличило внутреннее сопротивление источника тока. В результате, ток управления не превышает 0.4мА, соответственно, потери мощности на резисторе R3 не превышают 0.16Вт при максимальном (для транзистора VT3) значении напряжения питания 400В. А высокое внутреннее динамическое сопротивление обеспечило высокий коэффициент стабилизации тока простыми средствами. Так как полевой транзистор имеет, практически, неограниченный коэффициент усиления по постоянному току, то ни что не мешает ещё больше увеличить сопротивление резистора R3, уменьшив тем самым потери мощности в цепи управления и увеличив внутреннее сопротивление источника тока (коэффициент стабилизации тока).
У такого стабилизатора тока на полевом транзисторе есть существенный недостаток – повышенное падение напряжения на открытом транзисторе. Это вызвано высоким пороговым напряжением открывания полевого транзистора. Обычно, оно лежит в пределах 2-4В. К этому напряжению добавляется падение на токозадающем резисторе – 0.5В. В результате, при токах, ниже уровня ограничения, на схеме источника тока падает, примерно, до 6В. При постоянном токе 1А на транзисторе будет выделяться мощность до 6Вт, что потребует применения радиатора. Но, так как этот предохранитель включается кратковременно на время проверки или настройки защищаемого устройства, то с этим недостатком можно мириться.
Существует второй вариант схемы “предохранителя” в которой транзисторы VT1 и VT2, а так же стабилитроны VD1 и VD2 заменены транзисторами сборки 1НТ251
http://irls.narod.ru/bp/elpr01_2.gif
Вся статья здесь - http://irls.narod.ru/bp/elpr01.htm
Приставка-частотомер к цифровому мультиметру.Help:Входной сигнал усиливается и поступает на делитель на 1024 и через диф-цепочку на ЭП и на мультиметр.Для калибровки входной каскад переключателем переводится в режим генератора с кварцем 18мгц.(можно и другой) потециометром 100к на коллекторе ВС549 выставляем 1,4в.,а 1к и 100 показания м-ра 180,0мв.Схемы 2а и 2б позволяют выставить начальные показания м-ра (например частоту ПЧ ) и использовать как шкалу приемника.500мв.соответствует 50мгц.Конденсатор 680пф.-керамика ,100нф.-пленка ,хорошего качества.Точность отсчета конечно низкая но просто и доступно.Если есть знакомый румын то переведет лучше. :P
Изменено пользователем us5itp konstantin
ПРОСТОЙ Q-METP
При изготовлении связной KB аппаратуры нередко возникает необходимость измерить добротность и индуктивность катушек (обычно в пределах от единиц до нескольких десятков микрогенри). Если ваш приемник или трансивер имеют S-метр, то несложная приставка позволит использовать их для определения индуктивности. А если S-метр довольно точно откалиброван, то, пользуясь его показаниями, можно оценить и добротность катушки.
Схема приставки показана на рисунке. Приставка состоит из генератора с кварцевой стабилизацией частоты и измерительной цепи. Частота генерации, конечно, выбрана в пределах одного из любительских диапазонов. В данном случае был применен кварцевый резонатор на частоту 3579 КГц (от блоков цветности телевизоров системы NTSC).
В общем случае точное важность частоты несущественно - она влияет лишь на пересчетный коэффициент в формуле для расчета индуктивности. Для указанной выше частоты эта формула имеет вид:
L = 1974/С
где L. - индуктивность исследуемой катушки (мкГн), С - емкость измерительного контура (нФ).
Нижним но схеме конденсатор "емкостной трехточки" разделен на два включенных последовательно (С5 и С6). Малый по величине сигнал снимается с конденсатора С6. Большая емкость этого конденсатора практически исключает его влияние на параметры измерительного контура. Этот конденсатор должен быть высокого качества, в частности, иметь невысокий ТКЕ.
Сигнал с генератора поступает на последовательный колебательный контур, образованный катушкой индуктивности, параметры которой надо измерить, и конденсаторами С7 - С10. Чтобы расширить пределы измерения, переключателем S1 можно присоединить вторую секцию переменного конденсатора, а переключателем S2 - конденсатор с емкостью, близкой к максимальной для одной секции КПЕ. Такая комбинация позволяет получить перекрытие по емкости от минимальной (для одной секции переменного конденсатора), до утроенного максимального значения емкости этой секции.
Конденсаторы С9 и С10 образуют делитель, ослабляющий выходной сигнал до уровня, который является приемлимым для приемника.
При указанной частоте и номиналах конденсатором С7 - С10. используя приставку, можно измерять индуктивность катушек в пределах от 1,5 до 80 мкГн. В оригинале статьи пределы измерений даны как 2...40 мкГн, но на практике они шире.
При измерениях приемник настраивают на частоту генератора и подстройкой конденсатора С7 добиваются максимальных показаний S-метра. При необходимости (если максимума сигнала нет в пределах изменения емкости одной секции переменного конденсатора С7) подключают вторую его секцию, а если и этого недостаточно, то и конденсатор С8. Ручками регулировки усиления приемника по радио- и промежуточной частоте подбирают необходимый уровень сигнала (чтобы S-метр не "зашкаливал"). Перед измерениями шкалу переменного конденсатора надо отградуировать, используя катушки с известной индуктивностью. Шкал на самом деле должно быть три: для одной секции КПЕ. для двух секций и для двух секций плюс постоянный конденсатор.
В общем случае отнюдь не обязательно в таком приборе использовать генератор с кварцевой стабилизацией частоты. Кратковременной стабильности обычного LC генератора совершенно может хватить, чтобы определить параметры одной катушки индуктивности, поэтому резонатор Z01 можно заместить на катушку с индуктивностью примерно 78 мкГн.
Транзистор VT1 может быть любым кремниевым высокочастотным структуры п-р-п (серии КТ315 и т.п.).
Enkel Q-meter for 2 - 40 uH. - QTC. 1992. N 7, p.8
(КВ-журнал 1/92)
Генератор на К174УН7 (20...20000Гц)На основе К174УН7 можно собрать не сложный генератор с 3 под диапазонами: 20...200, 200...2000 и 2000...20000Гц.
ПОС определяет частоту генерируемых колебаний, она построена на элементах R1-R4 и С1-С6. Цепь отрицательной ОС уменьшающая нелинейные искажения сигнала и стабилизирующая его амплитуду образована резистором R6 и лампой накаливания Н1.
Неравномерность АЧХ не более 1дБ, при КНИ 1% и выходной мощности 1Вт.
R1-R2 сдвоенный переменный резистор, R7 -регулировка выходного напряжения.
Лампа на 6-12В и ток от 0,02 до 0,07А.
Подстройкой R6 добиваемся минимальных искажений синусоидального напряжения.
Литература РК2001-9 Автор: Павлов С.
Карманный частотомерТехнические характеристики:
  • Верхний предел для измерения частоты 999,9кГц
  • Чувствительность 0,12В
  • Rвх=1МОм
  • Число разрядов индикации 4
  • Ток потребления 2 мА
  • Напряжение питания 7-10В
На рисунке показана схема частотомера работающего с ЖК панелью, измеряемый сигнал поступает на разъем Х1 и далее на не инвертирующий ОУ А1(предварительный усилитель-ограничитель). VD1VD2 защищают вход от перегрузки, а R3-R4 совместно с С2 создают рабочую точку для ОУ чтобы он мог работать с одно полярным напряжением питания
После усиления входной сигнал доводится до прямоугольной формы при помощи триггера Шмитта на D1.1 D1.2. С выхода триггера прямоугольные импульсы поступают на вход четырех разрядного счетчика D2-D5. В качестве индикатора используется ЖК панель Н1. Для нормальной работы ЖК панели необходимы импульсные входные сигналы, поэтому на вход S микросхем D2-D5 поступают импульсы с частотой 10кГц, в результате чего выходные сигналы D2-D5 тоже импульсные.
Узел формирования опорных частот выполнен на D1.3-D1.4 D6-D10. Задающий генератор D1.3-D1.4 имеет частоту 100кГц которая стабилизирована кв. резонатором. Далее эта частота поступает на делитель D6-D10, при помощи переключателя S2 выбирается временной интервал в течении которого происходит подсчет импульсов. В итоге получается:
  • х1-9999Гц
  • х2-99990Гц
  • х3-9999990Гц
Устройство управления выполнено на 4-х D-триггерах (D11-D12).
Детали:
К176ЛА7 можно заменить на К561ЛА7, К176ТМ на К561ТМ2, К176ИЕ8 на К561ИЕ8. ЖК панель ИЖКЦ1-1/18, но можно применить и светодиодные индикаторы, только ток потребления возрастет до 200мА.
Литература РК2001-9 Автор: Снигерев И.
Многофункциональный пробник на микроконтроллере PIC16F870
Режимы работы: логический пробник, генератор импульсов, частотомер, счетчик импульсов, вольтметр, напряжение на p-n переходе (диоды, транзисторы), измеритель емкости конденсаторов, измеритель индуктивности, генератор сигнала 500 Гц, генератор NTSC видеосигнала, генератор ASCII таблицы (RS-232), генератор MIDI ноты, генератор импульсов для сервоконтроллеров, генератор прямоугольного сигнала, генератор серии псевдослучайных чисел, генератор импульсов для проверки приемных ИК модулей, ШИМ.
Принципиальная схема прибора представлена на рисунке ниже.
Используемый четырехразрядный светодиодный индикатор – LTC4627 (или MSQ4911C) с общим анодом. Регулятор напряжения с малым падением напряжения (low drop out regulator) –
LM2931. Регулятор сохраняет работоспособность в диапазоне входного напряжения 5.0…30.0 В и имеет схему защиты от переполюсовки питания.
Как вы заметили, схемотехническое решение очень простое, отсутствуют обычные резисторы в цепях индикатора. Они обычно используются для каждого сегмента индикатора (включаются последовательно с сегментом) для ограничения тока и с целью одинакового свечения сегментов. Микроконтроллер PIC ограничивает ток на уровне приблизительно 25 мА на каждую линию, программное обеспечение разработано таким образом, чтобы в каждый момент времени активным был лишь один сегмент. Также при таком методе устраняется эффект многократных сегментов. Несмотря на свою простоту, устройство не требует какой-либо наладки, имеет хорошую повторяемость: многочисленные изготовленные варианты показали надежную и достойную работу.
В различных режимах работы используются резисторы R1 – R6, R10, но для каждого режима по разному. Неиспользуемые резисторы для специфических режимов отключаются от схемы путем управления соответствующими линиями ввода/вывода микроконтроллера. Резистор R5, например, используется в режиме генератора импульсов, R4 – используется для зарядки конденсатора при измерении его емкости.
Устройство собрано на монтажной плате, которая монтируется в подходящий корпус.
Выбор режимов работы осуществляется кнопкой BUT1 при удержании нажатой кнопки BUT2. Смена режимов работы происходит циклически, название режима отображается на индикаторе. Выход из любого режима осуществляется нажатием и удерживанием двух копок. Выбранный режим работы сохраняется при выключении питания, что удобно при питании пробника от исследуемой схемы.
Сведения о режимах работы, описание и порядок работы.
Источник: http://www.rlocman.ru
http://diod.ucoz.ru/publ/izmerenie/radioljubitelskie/mnogofunkcionalnyj_probnik_na_mikrokontrollere_pic16f870/16-1-0-162
Доп материалы, файлы к устройству (схеме):
Исходники и прошивка
Помогите собрал схему измерителя LC не работает ,похоже где-то в схеме ошибка сам не могу понять.Меандр есть на всех частотах ,мультиметр при измерении показывает 0
Я бы рекомендовал "выходную" часть собрать по другой схеме, да и всю схему в целом... . :)
В этом случае исключаются разные переключатели, но исключается режим частотомера, но в этом виде он особенно и не нужен... . :)
А в твоей схеме, скорее всего, ошибки при сборке - проверяй ещё раз монтаж, номиналы элементов, положения переключателей, правильность подключения диодов и целостность элементов.
Для грубой проверки работоспособности замени R7 на постоянный, да и R6 тоже и посмотри какие будут изменения. Если что-то появится, то можно аккуратно перепаять резисторы на подстроечные... . :)
Радиоконструктор - измеритель ёмкости и индуктивности 1998 год
iei.rar
Быстрая проверка светодиодов и их полярности китайским мультиметром... . :)
Обратная полярность
Прямое включение
http://elwo.ru/publ/proverka_svetodiodov_multimetrom/1-1-0-317
Простой испытатель тиристоров и симисторов
В настоящей статье представлен простой прибор, требующий для своего создания совсем немного деталей. С его помощью можно быстро проверить работоспособность тиристоров и симисторов.
Общие положения
Отдельно взятый транзистор можно проверить на функционирование с помощью простого аналогового омметра. Проверить тиристор или симистор несколько сложнее. Здесь представлено описание схемы устройства, с помощью которого можно проверить и оценить основные параметры как тиристоров, так и симисторов. Прежде, чем приступить к описанию схемы испытателя, рассмотрим кратко, что же такое тиристор и симистор.
Тиристор – управляемый диод. В направлении запирания (как и через обычный диод) ток не протекает, так как на катоде (отмеченном на схемах остриём стрелки), относительно анода, напряжение имеет положительный знак. Меняем полярность приложенного к тиристору напряжения (плюс – к аноду, минус - катоду), а он и не думает открываться, в отличие от диода, тиристор всё ещё закрыт, заперт. Стоит теперь подать открывающее напряжение (которое, в свою очередь вызовет открывающий ток) на управляющий электрод, как тиристор моментально открывается (ток нарастает очень быстро, носит характер удара, пробоя). Теперь, если даже убрать управляющий ток из цепи управляющего электрода, тиристор останется в проводящем состоянии до тех пор, пока, протекающий через него ток, уменьшится до величины меньшей некоторого определённого значения, называемой током закрывания или током прерывания: тиристор закроется. Теперь тиристор можно открыть только новой порцией тока в цепи управляющего электрода.
Симистор – не что иное, как сдвоенный тиристор: два тиристора, включенных параллельно друг другу, только “навстречу” и с одним общим управляющим электродом, позволяющим производить управление током (токами), текущим(и) в обоих направлениях (переменным током). В необходимый момент времени, на управляющий электрод симистора подаётся импульс тока и симистор открывается. Когда (переменный) ток уменьшается, переходит через нуль, чтобы сменить затем свою полярность, симистор автоматически закрывается. Теперь, только следующий импульс тока в цепи управляющего электрода откроет симистор.
Схема
Представленная здесь схема тестера позволяет проверять только вышеназванные функции тиристоров и симисторов. Если переключатель S1 находится в положении, указанном на схеме Рис.1, то конденсатор С2 заряжается через резистор R1 и диод D2 до напряжения, близкого к напряжению батареи питания. Конденсатор С1 разряжен, так как диод D1 в этом направлении ток не проводит, заперт. Если тиристор подключен так, как указано на схеме (Рис.1), то светодиоды D4 и D6 не будут светиться. Стоит теперь кратковременно нажать на кнопку ST2, как в цепи управляющего электрода тиристора, через резистор R5, потечёт управляющий ток, который приведёт к открыванию тиристора. Зажжётся светодиод D4. Светодиод D6 останется потушенным, поскольку диод D5 включен в непроводящем направлении. Если теперь кратковременно выключить S1 (перевести переключатель в соседнее “холостое” положение), чтобы перевести его в другое положение (для смены полярности, например), как сразу погаснет D4. Коротким нажатием на кнопку ST2 снова подаём управляющий импульс от заряженного конденсатора С2 через резистор R5 на управляющий электрод тиристора. Этот импульс теперь не должен привести к открыванию тиристора, так как, последний подключен к источнику питания в непроводящем (запирающем тиристор) направлении (из-за смены полярности).
Поведение симистора, в этом случае, отличается от поведения тиристора: симистор и в этом случае, откроется, будет проводить ток. В зависимости от того, какую полярность будет иметь питающее напряжение, симистор будет открываться при нажатии на кнопки ST2 илиST1. Конечно же, после смены полярности питающего напряжения, следует немного подождать, чтобы успели зарядиться соответствующие конденсаторы, а уж потом жать на кнопки. С2 заряжается только в указанном на схеме (Рис.1) положении переключателя S1, С1 - только в нижнем по схеме его положении.
Конструкция
В соответствие с принципиальной схемой, размещайте детали устройства на монтажной плате. Особенностей монтажа нет, так как нет чувствительных (к наводкам и т. п.) элементов. Конструкция выполнена таким образом, что вместе с батареей питания помещается в небольшом корпусе. Три вывода для подключения тестируемых тиристоров или симисторов выполнены гибким изолированным проводом с использованием зажимов (например, типа “крокодил”).
http://www.cqham.ru/ttester.htm
