Нужно увеличить время срабатывания...
Moy
Знатоки. Помогите. Купил автоматический освежитель воздуха. Проблема в том, что максимальный интервал срабатывания всего 36 минут. Хотелось бы не менее 4 часов. Можно ли дополнить какими-нибудь радиодеталями для увеличения времени срабатывания? Какими и как?
Микросхема без опознавательных ? Искать чем тактируется. Кварца не видно, значит , если повезёт, внешняя задающая цепочка.
схему не реально. искать чем тактируется.... слабо себе представляю.
Я думал, что может быть на выходе с микросхемы можно, что-то навесить еще.
Например включить режим на 36 минут. Через 36 минут пойдет сигнал, а там оп и блокируется, а через предположим 8 циклов он его пропускает.
Есть подозрение, что микросхема - CD4060 (счетчик со встроенным генератором). Нужно проследить, что подключено к 9...11 выводам. Если RC-цепь, то точно она.
4060 в 16 выводном корпусе, а у ТС 14 выводной
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
а если с нуля создать таймер на 4 часа? без использования данной микосхемы
можно?
на ней маркировка VS 16
еще фото
Изменено пользователем Moy
Погуглил. На "Хабре" выложен способ по переделке сего девайса. http://habrahabr.ru/sandbox/63975/
Проследить куда идут провода от переключателя и вызвонить общий провод. Переключаются либо элементы задающей цепочки, либо выходы делителей частоты.
Этой статьи не видел. Но опять же здесь какая-то зависимость от света. А у меня данное устройство установлено в подъезде, где свет есть всегда.
Угу. Там переделка под конкретные условия. Девайс находится в замкнутом объёме. Если оставить его работать на полном автомате, с существующими выдержками, то туалет ( пардон) превратится в газовую камеру.
КМК проще делать с нуля. Например на парочке 555 таймерах ( 1006 наши). Первый - для задания интервалов, управляет вторым, который даёт импульс на мотор.
P.S. Во времена моей молодости я баловался с микросхемкой КР512ПС10. Вот это зверь был. Частоту выходных импульсов можно было задавать до 1 в несколько месяцев. :umnik2:http://tec.org.ru/board/kr512ps10/97-1-0-708
А как насчет рабочей схемы ? А то в интернете почему то все схемы для отключения подачи электропитания через заданный интервал. причем старт запускается кнопкой.
Мне бы понять что купить и как собрать. мне нужна простая схема, чтобы постоянно подключенная к питанию в 3В, через каждые 4 часа приблизительно, давала импульс на двигатель.
  • 9 месяцев спустя...
Так просто с ним не получится, у меня точно такой же. Там стоит микроконтроллер, так как на двигатель сначала подаётся сначала прямая полярность чтоб нажать и сделать "пшик" а потом обратная чтоб вернуть всё в исходное, обычная микросхем счётчика такого не может сделать.... Сам уже бьюсь над этим чудо устройством, мне бы хотя бы просто сделать чтоб он работал только в ручно м режиме...пока не получается... :unknw:
по моему весьма просто залутить аналогичную платку с контроллером и написать прогу в три строчки. Там всего то надо включить моторчик и с датчика движения снять сигнал (у меня просто такая же хреновина с датчиком). Не сложнее чем диодом помигать. Я бы реверснул схему и прям в те же ноги впаял какой нить PIC16. Скорее всего он там и стоит
Ни кто не спорит что не трудно сделать новое, новое под себя, под свои желания всегда проще, просто хочется и хотелось малой "кровью" обойтись...
Разве в исходное состояние не пружина клапана возвращает?
Нет не пружина возвращает, я сначала пальцем пытался придержать на обратном ходе - не получилось и шестрни стали скрежетать, а потом подключил прибор, тот прям так и показал, сначала примерно +2,5, а потом -2,5 (полярность поменялась)...еслиб было пружиной было бы проще...
Самая верхняя левая фотография, там нет ни одной пружины...и куда там поставить пружину еще и если её поставить то двигателю придётся кроме нажатия на баллон еще прилагать усилие на сжатие пружины и какая там доза пшикнет...никто не знает, поэтому и в родной схеме организован реверс - так проще и надёжней и "порции" не зависят от механики.
  • 1 год спустя...
для себя пока что решил так:
1 отпаял и припаял к 3
2 отпаял и припаял к 4
5 и 6 замкнул перемычкой
в положении off нажимаю на кнопку - вприскывает
переключатель покачто не трогаю, пока не разберусь чтопочём :unknw:
  • 1 год спустя...
Сдаётся мне что ЭТА тема - уже не первая...
И, не далее как три-четыре месяца тому - уже была подобная. Более подробная. И, ЕМНИП - уже с парой вариантов решения этого трабла.
Шукайте.
А что мешает коммутировать питание каждых 4 часа?
On ‎06‎.‎01‎.‎2014 at 6:05 PM, Moy said:
схему не реально.
Потратьте 40мин и нарисуйте прямо с платы. Потом мы подскажем куда впаять счетчик 561ИЕ8 с коэффициентом деления от 1 до 10  и сможете перемычками ставить любое время.
Изменено пользователем Armenn
  • 3 месяца спустя...
В 27.02.2016 в 02:44, Гость alexkors сказал:
Сделал как вы показали. Крутит только в оду сторону. А как сделать чтоб в обе стороны крутил?
