Управление Полевиком
Mals
Составил схемку управления полевиком (хочу реле поворотов сделать), будет ли она работать? В мультисиме работает, в протеусе не хочет, но он вроде как и с аналоговыми схемами не очень дружит. Вот gif анимация работы в мультисиме. Сильно не пинайте, только учусь.
Изменено пользователем Mals
Так что со схемой?
неправильная она у вас.... сток мосфета весит в воздухе, а протеус очень даже дружит с аналоговыми схемами, а в симе и бред похлеще вашего работает....челы в нем работу эфира демонстрируют :)
вы сток к переключателю подключили? какое сопротивление нагрузки при переключении и при выключенной нагрузке? вывод сток весит в воздухе.... протез высказал вам все, что думает по этому поводу... :)
Да не гоже стоком по переключателю юзать. Не корректно это.
Да и говорили Вам о этом...
А что некорректного. Сток не затвор, поди, что с ним сделается?
Можно вместо R5 поставить диод в обратном включении, если боитесь выбросов на длинных проводах.
malenich, предлагаете изменить схему электропроводки автомобиля?
Не подскажите, что можно прилепить на свободные выводы мк? А то висят без дела) Может индикатор напруги аккумулятора на 3 светодиодах?
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
