Проявление Фоторезиста Positiv 20
nigmas
Хочу заказать пленочный с Китая, там он подешевле. Скажите пленочный качество переносимого рисунка лучше чем лак?
Расстояние между дорожками по качеству сколько в мм получается? если делать пленочным фоторезистом.
Изменено пользователем nigmas
Да, еще, плату прижимать стеклом нельзя, стекло слабо прпускает ультрафиолет.
Надо брать оргстекло, или специальное, кварцевое
Вымысел! Непрозрачно для коротковолнового УФ
image003.gifСпектральное пропускание обычного силикатного стекла...
ФР позитив 20 наиболее чувствителен к длине волны 350-405 нм. как видим, можно пользоваться на здоровье.
А так, нужно смотреть спектральную чувствительность резиста. Есть резисты чувствительные только к диапазону 160-320 нм, для них, оконное стекло не пойдет.
Изменено пользователем o_l_e_g
Еще один график, спектр ртутной лампы. Работа по засветке, идет крайним левым максимумом 405 нм.
Ребят скажите какой фоторезист хороший по качеству и т.д, Плёночный или лак?
Как правило в магазинах пленочнай продается негативный. Для печати на нем нужно делать негативный фотошаблон. На принтере это сделать это качественно затруднительно.
Да и нанести пленку качественно тоже нужно постараться, не так это просто с первого раза. Positiv20 в этом случае проще и он позитивный. Пленка для печати фотошаблона не желательна так как она во первых слишком прозрачна и легко пересветить плату да и плотность тонера недостаточная. Лучше всетаки обычная бумага обработанная просветителем. С другой стороны если вы платы делаете не часто то проще покупать текстолит с уже нанесенным фоторезистом. Качество будет несравнимо лучше при существенно меньших проблемах и затратах
Изменено пользователем musa56
У нас не форум по оптике, то возражать не буду, пусть будет по Вашему, пользуйтесь хоть свинцовой пластиной, только объясните мне такой факт : если беру УФ лампу, то надо 5 мин экспозиции, сейчас у меня нет на данный момент УФ лампы, и я пользуюсь энргосберирайкой, то время экспозиции увелмчилось до 45 мин. А по идее в энергосберигайке должна быть куча ультрафиолета. И это легко проверить эксперимантально. Да, вопрос касается только пленочного фоторезиста, если Вы читали мои посты, я говорил, что аэрозольным я не пользуюсь ( и не пользовался).
Изменено пользователем DVP
я пользуюсь энргосберирайкой, то время экспозиции увелмчилось до 45 мин. А по идее в энергосберигайке должна быть куча ультрафиолета. .
Откуда "куча"? УФ свечение ртути, переходит в видимый свет посредством люминофора. Время увеличилось правильно, люминофор, преобразовал УФ в видимый.
Проктологи, да и любые врачи, начинают с общей биологии и анатомии. Знание электроники, подразумевает знание в смежных отраслях физики и химии.
Ну, не 90% же КПД люминофора? А дело в том, что спектр излучения ртути :254, 303, 313, и 365нм.
Мы уже сразу теряем энергию излучение 254, 303, 313нм, которые самые активные, остальное, 365н обладает слабой активностью, ну, еще часть уходит на активацию люминофора. http://crimea-board....p/t22850.html�� Вот и будет, всего 10% активности. второй пост.
Где-то 90-80% и преобразуем, а не теряем, высшие спектролинии ртути, для лампы низкого давления, можно практически исключить, остальной ВЧ УФ поглощает колба, ну и кое что проходит, в основном опять же в диапазоне 400 нм..
УФ энергосберегающая лампа DeLuxe 26Вт. C расстояния см 25 примерно, на пленочном фоторезисте Ристон200, время засветки через стекло 5мм составляет порядка 50-60 секунд. Так что пропускает навалом ультрафиолета обычное стекло.
Изменено пользователем Yuretskok
Я в данный момент 40 ватткой энергосберегайкой, 45 мин. А ультрафиолеткой, ватт 10 достаточно и 5- 10 мин. Прежде, чем ложить плату, оттарируйте время. Сделайте полоску с текстолита, покойте фоторезистом. Положите шаблон , цифрами, 1, 2, 3, и т.д. Засветили 1 мин, накройте цифру, засветили 2 мин, закрыли и вторую цифру, затм 4 и т.д.(в два раза больше предыдущего, так Вы определите оптимальное время).
Какая лампа требуется по мощности? для засвета пленочного фоторезист, в данный момент я пользуюсь 6 вт лампой
Пользуются и шестиваттными, время только увеличивается. У меня вот такая http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/ultrafioletovaya-lampa-delux-26vt-e27-ID6OtDt.html Правда цена тут какая то барыжная. Я на рынке грн за 40 брал.
в техпроцессе производства ПП, светят жестким мощным УФ, и время меньше, и краевые (дифракционные) эффекты меньше. Запускайте на "всю дурь" колбу от ДРЛ, через штатный дроссель, только глаза берегите.
За отсутсвием в продаже УФ ламп пользуюсь настольной люминесцентной 11Вт. При расстоянии от платы до лампы 130мм засвет длится 50 минут. Проявление в растворе кальцинированной соды.
Тут, недавно, видио проскакивало по организации производства ПП для адурино, так линия французская "гальвур" , светят пять трубок по киловатту (если не склероз) .
Ну так даже на упаковке от российского фоторезиста, пф-вщ или как он там называется, написано, что засветка лампой ДРЛ(и ещё какая то буква) - 3000. Надо понять это три киловатта?
  • 4 месяца спустя...
Не нужны никакие киловатты. Обычная УФ лампа из ближайшего магазина электротовары. Время засветки подбирается опытным путем. Методика описана многократно.
  • 1 год спустя...
парни а у меня он вообще никак на едкий натр не реагирует... може тухлый?
при покрытии платы белями пятнами брызжется...
  • 4 года спустя...
Доброе время суток Может писал кто . Собрал кучу советов и делаю плату так. Для того что бы ультрафиолет проходил через бумагу , на плату подсолнечное масло мажу и бумагу приклеиваю (потом отмыть мылом надо). И стекла не надо, плотно прилипает. Плату засвечиваю светодиодной лентой 30 секунд с расстояния 5см (спектр ленты выше 400).Шаблон на бумаге грею феном или на утюге не выше 190 градусов что бы бумага не темнела , повышается контрастность тонера. Перед нанесением резиста плату зашкуриваю и промываю в каустической соде. После нанесения плата отлёживается минут 5 и сохнет на утюге при 75-65 градусах 15 минут (температуру пирометром смотру на куске текстолита рядом с платой, иначе пирометр на металле врёт). После проявки в каустике и травления в хлорном железе досвечиваю плату в УФ минуту и смываю резист каустиком.
