Подскажите Схему Подарка.
Гость fake_bonanza
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста две схемы, которые можно использовать в моей идее.
А идея такая - скоро 14 февраля.. Хочу сделать подарок своей любимой.. В общем хочу сделать сердце, которое будет изнутри подсвечиваться как пульс. То есть моргать. Вот первая схема, которая мне нужна.. Вторая - емкостный(наверное) датчик приближения, который будет регулировать яркость и частоту свечения. То есть когда к сердцу приближаешь руку - оно бьётся чаще и ярче. Чем ближе - тем ярче.
И желательно попроще что-то.. Заранее спасибо.
Я там название темы поправил.
Да понятно , к МК прикручивает датчик ультразвуковой и один диод/ несколько диодов на ножку МК, но без программирования не получится... Либо в раздел вакансии и работа
"Ярче и частота меняется по мере приближения" - это что-то на основе
типа Терменвокса придётся делать .
Попроще (типа на 5 деталях ) не получится.
Именно так! но неужели никак не обойтись без программирования?.. Нужен ведь всего генератор свечения подобно пульсу и регулятор яркости в зависимости от приближения руки.. Схему емкостного датчика приближения я нашёл, но мне нужно не вкл-выкл, а именно плавное изменение напряжения, в зависимости от близости рук.. Частоту пока оставлю в покое..
Да чего там сложного? ШИМ питания светодиодов на таймере. По его 5-му выводу управление частотой от датчика приближения.
Как-то так...
Можно типа какого нить мультивибратор в RC - цепочку которая влияет на частоту мерцания фоторезистор руку подносишь затемняешь фоторезистор, у фоторезистора сопротивление меняется и меняется частота мигания светодиодов, или же 555 таймер с ключё на выходе, а в RC - цепочку которая влияет на частоту мерцания фоторезистор руку подносишь затемняешь фоторезистор, у фоторезистора сопротивление меняется и меняется частота на выходе 555 таймера и частота мигания светодиодов
Зачем МК? Охренели все, что не задача- так МК. Совсем производители микроконтроллеров мозги выбили из разработчиков?
Здесь бы пару генераторов(один перестраиваемый кмкостью) да вычитатель. Подобно терменвоксу, только какую-то синхронизацию генераторов влепить, чтобы частота сильно не плыла.
Ну вообшэто смеситель , а не "вычитатель" :). Так по крайней мере это в гетеродинных приёмниках делается и в металлоискателях.
Но на "пяти детальках" можно только на МК .Генераторы , да ещё "стабилизированные"- это не пять деталек
Я не говорил пор пять деталек. Я просто просил попроще..
А что, если взять ИК-диод и ИК-приёмник? Я правильно понимаю, что если сделать генератор на одном транзисторе, то, в зависимости от напряжения на входе будет изменяться одновременно и частота и амплитуда сигнала? И если да - то как сделать мигание "двойным"?
Что дальше?
Вы настолько далеки от понимания , что даже комментировать нет желания. Не занимайтесь не своим делом , купите девушке валентинку и шоколадку/коробку конфет.
В Вашем желании сляпать , что то не дорогое и по быстрому , "просвечивает" вся любовь к тому кому предназначен подарок :)
У нас в магазине продаются 3-х цветные светодиоды его подключаешь и он маргает в разной последовательности, думаю внутри сердца будет смотреться красиво
Можно собрать обычный симметричный мультивибратор и засунуть 1светодиод в одну половинку сердца а другой в другую
А чем тебе МК не нравится? Это будущее электроники. Что проще: десяток рассыпух логики или 1 МК и десяток делалей обвязки?
Мой блог
"...желательно попроще что-то.. ..." - Гугль подаст ... очередной протокол ЛЕНИВОГО ЛАМЕРА о намерениях, которые он все равно не осуществит ...
Хотел бы - нашел бы схему и понял, что "не в коня корм" ...
Опять слышу этот бред. Я понимаю, МК для сложных задач, где нужны вычислительные процессы. Но зачем пихать их везде? Зачем делают на МК то, что можно собрать из десятка обычных деталей, во многом превосходящих по надежности МК?
Схемку можете накидать на "десятке деталей" ?
Напомню ТЗ:
Светодиод(ы) "мерцает" (не мигает) то есть плавно загорается и гаснет , при приближении человека , ритм "мерцания" увеличивается .
Жду хотя бы примерный набор деталей "на россыпухе", уж не говорю про законченную схему
ЗЫ Хм...подумалось, что если снабдить такое "сердце " звуковым оформлением на манер чавкающе-булькающих звуков (как при ЭХО ЭКГ) , то неповторимость и запоминаемость подарка будет гарантирована :D .
Хочу сделать подарок своей любимой.. В общем хочу сделать сердце, которое будет ... моргать. То есть когда к сердцу приближаешь руку - оно бьётся чаще и ярче. Чем ближе - тем ярче.
Думаешь девушка будет приближать руку к этому агрегату в твоё отсутствие...? :lol2:
Не мудохайся, не смеши и не разочаровывай девушку.. Подари ей хорошие духи.
Дык, необязательно делать в виде сердца, есть и другие органы. :spiteful:
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
