Тупой Вопрос. Как Проградуировать Амперметр О_0
кт3102
Добрый вечер. Второй день делаю зарядник для аккумулятора по схеме номер 1 http://cxem.net/avto/electronics/4-21.php основательно, с корпусом и прочими приблудами. Но вот немогу отградуировать амперметр. Показания не сходятся с эталоном. Делал как тут http://lisapedd.blog...ovka-shkalyi/�� только на нагрузку взял 4 лампы 45ватт 12вольт в параллель сила тока была около 7,3А. Затем регулируя ток резистором в заряднике одградуировал шкалу по эталонному амперметру. Потом всё собрал в корпус и начал испытывать. При подключении других нагрузок, амперметр показывал меньше, чем эталонный. Что не так? Потом попробовал устанавливая нужный ток по эталонному, отключал его и подключал градуируемый и так далее. Но снова показания после сборки не те. Что не так? Лампы не подходят, или что? Не могу понять=\
Предложите пожалуйста простой метод градуировки. Батареи с резисторами нет.
Изменено пользователем кт3102
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Отличия большие в показании образцового амперметра и самодельного,? Просто нужно посчитать какая погрешность на каждой точке и определиться с классом естественно что класс меньше 1,5 для такого измерителя ты не получишь, да и образцовый амперметр небось Китай не поверенный так что
А материал для шунта нужно брать типа:
манганин, константан
Которые практически не меняют своё сопротивление при нагреве а ток то нагревает шунт
Изменено пользователем Электронщик
Контакт плохой на шунте или измерителе.Большой точности для обычного зарядного АБ не надо.Этож не блок питания.ИМХО.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Тоесть я взяв 4 лампы в параллель, подключил, и пока мерел сопротивление ушло. Точно!
Прибор да, китай за сто рублёв. Градуирую прибор магнитоэлектрического принципа. Класса точности и прочих характеристик не знаю, шкалы вовсе небыло. Удивило то, что у него без шунта 7 ампер максимальный ток отклонения о_0. Есть ещё прибор ТЛ-4, но он до 3-х ампер максимум. вот.
Как бы вы поступили в моей ситуации? Помогите пожалуйста. Хоть более-менее примерно разметить амперметр. Резисторов-шунтов из высокоомной стали нет. только медная проволока и лампочки. Реостатов то мощных нет. Проволока-спираль от электроплитки была где-то.
Согласен. Но хочется по точнее. Как выйти мне из данного положения и отградуировать шкалу.
Можно почитать этот материал.
http://www.cqham.ru/pow32_48.htm
А также учесть,что шкала может быть нелинейной
Изменено пользователем finn32
поехал бы на радиорынок и нашел бы у аксокалов шунт на 10А/75мВ http://www.chipdip.ru/product/75ship1-10-0.5/
и миливольтметр на 75мВ http://zapadpribor.com/m4210/
поехал бы на радиорынок и нашел бы у аксокалов шунт на 10А/75мВ http://www.chipdip.r...75ship1-10-0.5/
Вот подобный прибор у меня как по ссылке, только без шкалы вовсе был.
Извиняюсь, но зачем мне шунт, если у меня и так ток полного отклонения 7А. С шунтом он ещё увеличится, верно? Мне нужно просто отградуировать имеющийся прибор с использование подручных средств и приборов.
Значит шунт внутри.
Нету. Я его полностью весь разбирал, искал этот шунт. Там даже специальное место для него есть, там пусто. Сопротивление самой головки 0,9 Ом где-то.
На приборе нет знаков полярности, может он и не подходит вовсе?
Вот я сам в недоумении. Весь приборчик разобрал, нет там ничего. Подключил свои 4 лампы на полную мощность, замерил ток эталоном - 7,3 А. Стрелка у приборчика отклонилась почти полностью, но не зашкалила! Чудеса, и не греется ничего.
Похоже проще другую измерительную головку найти.
Ясно. Помучаю завтра его немного ещё.
Вопрос: ток полного отклонения для головки М2003-1 какой? Или может сопротивление шунта подскажите на 10А
"...ток полного отклонения для головки М2003-1 какой? Или может сопротивление шунта подскажите на 10А ..." - собираешь и измеряешь, а по второму пункту - в Гугль и считаешь потом :)
Еще вопрос - какое зарядное используется? Форма тока при нагрузке лампочкой при пульсирующем напряжении отличается от формы тока заряда аккумулятора. Так что для точного соответствия шкалы при пульсирующем токе надо проинтегрировать потребляемый ток. Сильно умно? Можно и проще - амперметр термоэлектрической системы будет показывать средний ток независимо от его формы.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
